23.02.2015 в 20:57:07
#5043781
Практика, не подскажете, как подбирают и облицовывают люки мозаикой?
23.02.2015 в 22:32:28
#5044026
MihVik, у меня заки обычно заказывали люки на заказ по размерам мозаики.Последний раз стояли два больших люка Слава(Хаммер) с промежутком один чип друг на друге.Устанавливаю люки я сам.Вот смотрите как
24.02.2015 в 21:08:12
#5045761
Здравствуйте Практика.Подскажите пожалуйста можно ли изготовить люк «EuroFORMAT-R» серия «ETP» или другой?? 45*125(ширина плитки 45см.т.е будет одна плитка а высота 125см. т.е. пять плиток) .Из за бойлера и фильтров с гребенками нужна высота именно 125см.И можно ли его ставить вплотную к углу стены что бы плитка была вплотную к углу+зазор 2мм.(петли в противоположной стороне от угла)Может что то другое посоветуете.И хотелось бы узнать(если есть возможность) стоимость этого чуда.Зарание благодарен за ответ.
26.02.2015 в 12:10:31
#5049398
romankartsev, Чипы на дверке выходят за габарит дверки ? Чипы, что вокруг, перекрывают алюминиевый профиль рамы?
27.02.2015 в 12:44:16
#5051489
MihVik написал : Практика, не подскажете, как подбирают и облицовывают люки мозаикой?
Приветствуем вас!
Под мозаику наша компания предлагает люки серии «Атлант» и люки, аналогичные серии «ЕТР», только с выносом панели ГВЛВ дверцы на внешний габарит основной рамы. За счет этого выноса вы будете иметь возможность подогнать панель таким образом, чтобы сегменты мозаичной карты выступали за панель ГВЛВ на 2-2,5 мм.
27.02.2015 в 12:52:46
#5051503
jenek75 написал : Здравствуйте Практика.Подскажите пожалуйста можно ли изготовить люк «EuroFORMAT-R» серия «ETP» или другой?? 45*125(ширина плитки 45см.т.е будет одна плитка а высота 125см. т.е. пять плиток) .Из за бойлера и фильтров с гребенками нужна высота именно 125см.И можно ли его ставить вплотную к углу стены что бы плитка была вплотную к углу+зазор 2мм.(петли в противоположной стороне от угла)Может что то другое посоветуете.И хотелось бы узнать(если есть возможность) стоимость этого чуда.Зарание благодарен за ответ.
Здравствуйте.
К сожалению, данный люк наша компания не сможет сделать выше. Максимальный размер люков «EuroFORMAT-R» серии «ETP» по высоте составляет 1200 мм.
Остается только серия "Атлант". Ее особенности: стальной люк, нет резинового уплотнителя по периметру дверцы, регулировка только по вертикали, отменная грузоподъемность, по всем габаритам и размерам аналогичен «EuroFORMAT-R» серии «ETP». Стоимость по заявленным размерам составит - 6940 руб. Вес изделия - 19,5 кг, грузоподъемность дверцы - 40 кг.
Люк можно будет установить во внутренний угол, как заявлено вами. При таком монтаже есть возможность задекорировать швы силиконовым герметиком, в цвет затирки - проем станет невидимым.
27.02.2015 в 17:12:31
#5051964
Практика, подскажите пожалуйста, в люке ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР 60-120 можно заменить два колёсика на полноценные механизмы, как со стороны петель? Чтобы открывать люк нажатиями по углам, безо всяких присосок. Если можно, то где заказать недостающие детали?
27.02.2015 в 17:13:21
#5051965
Практика написал : Для этого, в первую очередь, нам необходимо знать размеры плитки, расположение и размер проема для люка.
К слову, мы постарались сделать самостоятельный подбор люка для клиентов максимально быстрым и простым – на нашем сайте вы можете подобрать люк под плитку с помощью видео-инструкции и калькулятора.
В личные напишу. :flirt
02.03.2015 в 17:14:21
#5057712
Mazayac написал : в люке ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР 60-120 можно заменить два колёсика на полноценные механизмы, как со стороны петель?
Да, но, если люк уже облицован, то возможно дверца выступит наружу на 2,5 – 3 мм.
Стоимость комплекта для модели "АТР" или "ЕТР" - 130 руб.
Если бы вы проживали в Москве, то купить детали можно было бы у нас в офисе. :)
Поскольку вы живете в другом городе, мы отправим два замка бандеролью. Пришлите, пожалуйста, свои почтовые данные.
02.03.2015 в 17:15:13
#5057717
18.03.2015 в 22:31:07
#5089251
Здравствуйте!
Подскажите - какой люк выбрать из серии люков Ревизор? Вот
25.03.2015 в 21:58:27
#5103186
Мдааа... Хоть бы один ответил здесь. Все молчат, как партизаны.
25.03.2015 в 22:51:21
#5103316
MihVik написал : romankartsev, Чипы на дверке выходят за габарит дверки ? Чипы, что вокруг, перекрывают алюминиевый профиль рамы?
Чипы за габарит дверцы не выходят.Люк на заказ.Там всё чётко по размеру листа мозаики.
23.09.2015 в 15:44:06
#5376084
Из своего опыта. первый раз ставил ревизионные люки. выбирал между Гиппократом-П и Т-34. Сам учел не все, потому обращаю внимание при выборе:
23.09.2015 в 16:24:38
#5376138
RBG, ссылки кривые.
14.01.2016 в 21:01:52
#5513694
А мне нужно простой пластмассовый люк под плитку 2535. И вот незадача в продаже не обнаружил. Подскажите какой правильно выбрать под эту плитку, чуть побольше 3040?
04.05.2016 в 16:27:40
#5653077
Подскажите, не знаю что делать, хотели установить люк под плитку 40 на 70 (rjhj, короб сформировали, но в 2 см. от короба полотеносушитель, а при открывании (н-р LyUKER, дверца вперед должна выйти на 8-10 см......можно мне найти вариант который решил бы эту проблему???
15.05.2016 в 21:57:57
#5663441
apm написал: А мне нужно простой пластмассовый люк под плитку 2535. И вот незадача в продаже не обнаружил. Подскажите какой правильно выбрать под эту плитку, чуть побольше 3040?
apm, Если вы имеете ввиду пластмассовый люк со съемной крышкой, то подбирайте размер чуть больше. Его всегда возможно обрезать до нужных размеров. Плитку необходимо клеить на силиконовый герметик или жидкие гвозди. Но эти модели были актуальны в 2000 х годах. Сейчас на рынке большой выбор люков под плитку со съемными крышками. Если не ошибаюсь, в Практике мне его изготовили дней за 5 под нужный размер. P.S. на рынке очень много китайской продукции, пару раз закрыли и замок на свалку.
15.05.2016 в 22:15:23
#5663467
neznakomka написал: Подскажите, не знаю что делать, хотели установить люк под плитку 40 на 70 (rjhj, короб сформировали, но в 2 см. от короба полотеносушитель, а при открывании (н-р LyUKER, дверца вперед должна выйти на 8-10 см......можно мне найти вариант который решил бы эту проблему???
neznakomka, В данном варианте возможно рассмотреть люк во сдвижной дверцей (как шкаф купе). Но и распашной люк я думаю откроется. На рынке достаточно производителей помимо Люкера. Петли с нажимным замком расположить с противоположной стороны от полотеносушителя. Тут все же нужно видеть хотя бы фото. Если совсем никак, сделайте вертикальную подрезку (она будет за полотеносушителем) и установите люк размером 30 на 70.
17.05.2016 в 21:12:29
#5665477
Подскажите, кто из производителей может сделать люк под плитку с верхним открыванием с газлифтом, по типу кухонного верхнего шкафчика?
20.05.2016 в 13:02:16
#5668095
Подскажите какой люк сейчас стоит покупать нормальный? Плитка размером 4590 см керамогранит 10 мм толщина. Максимально люк может быть 3385 см. Стандартные люки есть по 30 см, что даст свес плитки по краям по 7.5 см. Не много ли? Какой сейчас самый надежный и не перекосится со временем? Его редко будут открывать, может 1 раз в год.
22.05.2016 в 01:01:51
#5669715
Так по заказ же разные размеры делают. Мне вот нужен 80*60, предложили сделать люк Слава с петлями сверху для верхнего открывания и поставить аммортизаторы.
24.05.2016 в 22:40:02
#5672675
Доброго времени суток. Просьба помочь определиться с размерами люка-невидимки под плитку. Размер выбранной плитки 20*50. Судя по сообщениям на форуме многие рекомендуют практику. Посмотрел, у них макс. ширина дверцы люка 54 см. Если возьму люк такой ширины, достаточно ли будет пространства для обслуживания водопровода?
01.06.2016 в 12:40:58
#5679747
taran написал: Просьба помочь определиться с размерами люка-невидимки под плитку. Размер выбранной плитки 20*50.
Модель и размер люка подбирается в зависимости от требуемой ширины проема:
Как видите, максимальная ширина дверцы не ограничивается 540 мм, поэтому, чтобы определить необходимую вам модель люка и размер, нужно знать желаемую ширину ревизионного проема. Будем рады помочь в полной мере. :)
На связи.
01.06.2016 в 13:44:34
#5679797
Walkman78 написал: Плитка размером 4590 см керамогранит 10 мм толщина. Максимально люк может быть 3385 см
Можем порекомендовать вам подходящую модель люка нашего производства – ППК «Практика». :) Для этого, пожалуйста, обозначьте также:
Walkman78 написал: что даст свес плитки по краям по 7.5 см. Не много ли?
Есть два важных условия:
03.08.2016 в 10:47:08
#5735639
romankartsev написал: MihVik, у меня заки обычно заказывали люки на заказ по размерам мозаики.Последний раз стояли два больших люка Слава(Хаммер) с промежутком
romankartsev, полностью согласен - Слава лучший люк. Моя работа вот:
18.09.2016 в 13:49:40
#5778585
Здравствуйте. купил люк практика 30*40.левый верхний угол дверцы выступает примерно на 3-4мм относительно рамы, остальные 3 угла в плоскости с рамой. Дверца регулируется вверх вниз влево вправо, а угол не удается выровнить относительно рамы. Помогите пожалуйста. Фото:
19.09.2016 в 16:03:53
#5779528
ch4d, ну вы прям в теме практики и задайте вопрос
19.09.2016 в 17:06:33
#5779584
ch4d, приветствуем.
К сожалению, в данном случае исправить проблему нельзя.
Люк подлежит замене, что мы готовы сделать. Сообщите, пожалуйста, ваш контактный телефон (в ЛС).
Или, возможно, вам будет проще оформить возврат/ замену люка в магазине, где вы приобретали товар в своем городе? Пожалуйста, сообщите о вашем решении.
Мы всегда на связи! :)
