Слушатель
Слушатель
Саратов
20.02.2015 в 20:10:48
Практика написал : Интересный случай. Хотелось бы помочь вам с решением данной проблемы.
Интересный... Потому и делюсь - случай, когда до начала работ надо было видеть полное их окончание. К сожалению мы (я и плиточник) решили пожертвовать невидимостью в дань общей эстетики плитки этой плоскости и выступающего угла. На фото реальные пропорции, это дизайн-модель раскладки от продавца плитки. Плитка 20х30, люк ЕвроФОРМАТ-Р АТР 30-80 http://evroluk.ru/product/lyuk-pod-plitku-evroformat-r-atr-30-80/ был куплен исходя из размера плитки и минимального доступа к узлу учета (далее распределенная разводка паяной медью). Короб тоже минимизирован. Как мартышки крутили все и ничего лучше не придумали. Плоскость чуть более 1,5 плитки, т.е. примерно 50-55см. По всей высоте от выступаюшего угла сейчас лежит целая, далее обрезная. В зоне люка шов прерывается, на люке лежат 4 целых, по бокам обрезные. Более того, из-за близости компакта к люку, пришлось сделать открывание "на себя", но это не критично - петли позволяют распахнуть так, что створка ничему не мешает. Конечно мечтал о невидимости :)
PS. Все равно с интересом изучу другие предложения - рано или поздно постучат в дверь с заменой стояков, плитку в запас уже заказал :) До кучи показываю ванную (плитка реальная, остальное подобное из библиотеки софта).
MihVik
MihVik
23.02.2015 в 20:57:07
Практика, не подскажете, как подбирают и облицовывают люки мозаикой?
romankartsev
romankartsev
23.02.2015 в 22:32:28
MihVik, у меня заки обычно заказывали люки на заказ по размерам мозаики.Последний раз стояли два больших люка Слава(Хаммер) с промежутком один чип друг на друге.Устанавливаю люки я сам.Вот смотрите как https://db.tt/ybDxdr7a
jenek75
jenek75
24.02.2015 в 21:08:12
Здравствуйте Практика.Подскажите пожалуйста можно ли изготовить люк «EuroFORMAT-R» серия «ETP» или другой?? 45*125(ширина плитки 45см.т.е будет одна плитка а высота 125см. т.е. пять плиток) .Из за бойлера и фильтров с гребенками нужна высота именно 125см.И можно ли его ставить вплотную к углу стены что бы плитка была вплотную к углу+зазор 2мм.(петли в противоположной стороне от угла)Может что то другое посоветуете.И хотелось бы узнать(если есть возможность) стоимость этого чуда.Зарание благодарен за ответ.
MihVik
MihVik
26.02.2015 в 12:10:31
romankartsev, Чипы на дверке выходят за габарит дверки ? Чипы, что вокруг, перекрывают алюминиевый профиль рамы?
Практика
Практика
27.02.2015 в 12:44:16
MihVik написал : Практика, не подскажете, как подбирают и облицовывают люки мозаикой?
Приветствуем вас!
Под мозаику наша компания предлагает люки серии «Атлант» и люки, аналогичные серии «ЕТР», только с выносом панели ГВЛВ дверцы на внешний габарит основной рамы. За счет этого выноса вы будете иметь возможность подогнать панель таким образом, чтобы сегменты мозаичной карты выступали за панель ГВЛВ на 2-2,5 мм.
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Практика
Практика
27.02.2015 в 12:52:46
jenek75 написал : Здравствуйте Практика.Подскажите пожалуйста можно ли изготовить люк «EuroFORMAT-R» серия «ETP» или другой?? 45*125(ширина плитки 45см.т.е будет одна плитка а высота 125см. т.е. пять плиток) .Из за бойлера и фильтров с гребенками нужна высота именно 125см.И можно ли его ставить вплотную к углу стены что бы плитка была вплотную к углу+зазор 2мм.(петли в противоположной стороне от угла)Может что то другое посоветуете.И хотелось бы узнать(если есть возможность) стоимость этого чуда.Зарание благодарен за ответ.
Здравствуйте.
К сожалению, данный люк наша компания не сможет сделать выше. Максимальный размер люков «EuroFORMAT-R» серии «ETP» по высоте составляет 1200 мм.
Остается только серия "Атлант". Ее особенности: стальной люк, нет резинового уплотнителя по периметру дверцы, регулировка только по вертикали, отменная грузоподъемность, по всем габаритам и размерам аналогичен «EuroFORMAT-R» серии «ETP». Стоимость по заявленным размерам составит - 6940 руб. Вес изделия - 19,5 кг, грузоподъемность дверцы - 40 кг.
Люк можно будет установить во внутренний угол, как заявлено вами. При таком монтаже есть возможность задекорировать швы силиконовым герметиком, в цвет затирки - проем станет невидимым.
Всегда на связи!
Mazayac
Mazayac
27.02.2015 в 17:12:31
Практика, подскажите пожалуйста, в люке ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР 60-120 можно заменить два колёсика на полноценные механизмы, как со стороны петель? Чтобы открывать люк нажатиями по углам, безо всяких присосок. Если можно, то где заказать недостающие детали?
katherina
katherina
Лобня
27.02.2015 в 17:13:21
Практика написал : Для этого, в первую очередь, нам необходимо знать размеры плитки, расположение и размер проема для люка.
К слову, мы постарались сделать самостоятельный подбор люка для клиентов максимально быстрым и простым – на нашем сайте вы можете подобрать люк под плитку с помощью видео-инструкции и калькулятора.
В личные напишу. :flirt
Практика
Практика
02.03.2015 в 17:14:21
Mazayac написал : в люке ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР 60-120 можно заменить два колёсика на полноценные механизмы, как со стороны петель?
Да, но, если люк уже облицован, то возможно дверца выступит наружу на 2,5 – 3 мм.
Стоимость комплекта для модели "АТР" или "ЕТР" - 130 руб.
Если бы вы проживали в Москве, то купить детали можно было бы у нас в офисе. :)
Поскольку вы живете в другом городе, мы отправим два замка бандеролью. Пришлите, пожалуйста, свои почтовые данные.
Всегда на связи!
Практика
Практика
02.03.2015 в 17:15:13
katherina написал : В личные напишу.
На связи! :)
Всегда на связи!
