RBG
RBG
18.03.2015 в 22:31:07
Здравствуйте!
Подскажите - какой люк выбрать из серии люков Ревизор? Вот этот или этот? У них единственная разница в петлевом механизме. В остальном ничем не отличаются. Еще вопрос - на сколько хороша система с отжатием только с одной стороны? Какие плюсы и минусы по сравнению с отжатием с двух сторон?
RBG
RBG
25.03.2015 в 21:58:27
Мдааа... Хоть бы один ответил здесь. Все молчат, как партизаны.
romankartsev
romankartsev
25.03.2015 в 22:51:21
MihVik написал : romankartsev, Чипы на дверке выходят за габарит дверки ? Чипы, что вокруг, перекрывают алюминиевый профиль рамы?
Чипы за габарит дверцы не выходят.Люк на заказ.Там всё чётко по размеру листа мозаики.
vitall2015
vitall2015
23.09.2015 в 15:44:06
Из своего опыта. первый раз ставил ревизионные люки. выбирал между Гиппократом-П и Т-34. Сам учел не все, потому обращаю внимание при выборе:
  1. Т-34 чуть дороже;
  2. Т-34 имеет внизу ступеньку, т.е. его надо утапливать в пол примерно на 5 мм, Г-П утапливать не надо, его надо поднимать над полом;
  3. Механизм снятия: Т-34 - просто вверх поднимается, Г-П - вверх и поворот.
  4. Т-34 - выравнивается плитка за счет более тонкого слоя клея на люке, а у Г-П - уровень клея тот же, что и на стене;
  5. Больше принциаиальных отличий не нашел. Оба монтируются одинаково легко. Из-за специфики в п.2 пришлось ставить один Т-34, а второй Г-П под одну ванну. p.s. полезный проем у Г-П больше.
vitall2015
vitall2015
23.09.2015 в 16:24:38
RBG, ссылки кривые.
Mister54
Mister54
25.10.2015 в 17:20:06
jenek75, вот этот люк под плитку можно делать с высотой до 2,5 м.
apm
apm
14.01.2016 в 21:01:52
А мне нужно простой пластмассовый люк под плитку 2535. И вот незадача в продаже не обнаружил. Подскажите какой правильно выбрать под эту плитку, чуть побольше 3040?
neznakomka
neznakomka
04.05.2016 в 16:27:40
Подскажите, не знаю что делать, хотели установить люк под плитку 40 на 70 (rjhj, короб сформировали, но в 2 см. от короба полотеносушитель, а при открывании (н-р LyUKER, дверца вперед должна выйти на 8-10 см......можно мне найти вариант который решил бы эту проблему???
workmen
workmen
15.05.2016 в 21:57:57
apm написал: А мне нужно простой пластмассовый люк под плитку 2535. И вот незадача в продаже не обнаружил. Подскажите какой правильно выбрать под эту плитку, чуть побольше 3040?
apm, Если вы имеете ввиду пластмассовый люк со съемной крышкой, то подбирайте размер чуть больше. Его всегда возможно обрезать до нужных размеров. Плитку необходимо клеить на силиконовый герметик или жидкие гвозди. Но эти модели были актуальны в 2000 х годах. Сейчас на рынке большой выбор люков под плитку со съемными крышками. Если не ошибаюсь, в Практике мне его изготовили дней за 5 под нужный размер. P.S. на рынке очень много китайской продукции, пару раз закрыли и замок на свалку.
workmen
workmen
15.05.2016 в 22:15:23
neznakomka написал: Подскажите, не знаю что делать, хотели установить люк под плитку 40 на 70 (rjhj, короб сформировали, но в 2 см. от короба полотеносушитель, а при открывании (н-р LyUKER, дверца вперед должна выйти на 8-10 см......можно мне найти вариант который решил бы эту проблему???
neznakomka, В данном варианте возможно рассмотреть люк во сдвижной дверцей (как шкаф купе). Но и распашной люк я думаю откроется. На рынке достаточно производителей помимо Люкера. Петли с нажимным замком расположить с противоположной стороны от полотеносушителя. Тут все же нужно видеть хотя бы фото. Если совсем никак, сделайте вертикальную подрезку (она будет за полотеносушителем) и установите люк размером 30 на 70.
Paxa
Paxa
17.05.2016 в 21:12:29
Подскажите, кто из производителей может сделать люк под плитку с верхним открыванием с газлифтом, по типу кухонного верхнего шкафчика?
