MihVik
23.02.2015 в 20:57:07
#5043781
Практика, не подскажете, как подбирают и облицовывают люки мозаикой?
romankartsev
23.02.2015 в 22:32:28
#5044026
MihVik, у меня заки обычно заказывали люки на заказ по размерам мозаики.Последний раз стояли два больших люка Слава(Хаммер) с промежутком один чип друг на друге.Устанавливаю люки я сам.Вот смотрите как https://db.tt/ybDxdr7a
jenek75
24.02.2015 в 21:08:12
#5045761
Здравствуйте Практика.Подскажите пожалуйста можно ли изготовить люк «EuroFORMAT-R» серия «ETP» или другой?? 45*125(ширина плитки 45см.т.е будет одна плитка а высота 125см. т.е. пять плиток) .Из за бойлера и фильтров с гребенками нужна высота именно 125см.И можно ли его ставить вплотную к углу стены что бы плитка была вплотную к углу+зазор 2мм.(петли в противоположной стороне от угла)Может что то другое посоветуете.И хотелось бы узнать(если есть возможность) стоимость этого чуда.Зарание благодарен за ответ.
MihVik
26.02.2015 в 12:10:31
#5049398
romankartsev, Чипы на дверке выходят за габарит дверки ? Чипы, что вокруг, перекрывают алюминиевый профиль рамы?
Практика
27.02.2015 в 12:44:16
#5051489
MihVik написал : Практика, не подскажете, как подбирают и облицовывают люки мозаикой?
Приветствуем вас!
Под мозаику наша компания предлагает люки серии «Атлант» и люки, аналогичные серии «ЕТР», только с выносом панели ГВЛВ дверцы на внешний габарит основной рамы. За счет этого выноса вы будете иметь возможность подогнать панель таким образом, чтобы сегменты мозаичной карты выступали за панель ГВЛВ на 2-2,5 мм.
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Практика
27.02.2015 в 12:52:46
#5051503
jenek75 написал : Здравствуйте Практика.Подскажите пожалуйста можно ли изготовить люк «EuroFORMAT-R» серия «ETP» или другой?? 45*125(ширина плитки 45см.т.е будет одна плитка а высота 125см. т.е. пять плиток) .Из за бойлера и фильтров с гребенками нужна высота именно 125см.И можно ли его ставить вплотную к углу стены что бы плитка была вплотную к углу+зазор 2мм.(петли в противоположной стороне от угла)Может что то другое посоветуете.И хотелось бы узнать(если есть возможность) стоимость этого чуда.Зарание благодарен за ответ.
Здравствуйте.
К сожалению, данный люк наша компания не сможет сделать выше. Максимальный размер люков «EuroFORMAT-R» серии «ETP» по высоте составляет 1200 мм.
Остается только серия "Атлант". Ее особенности: стальной люк, нет резинового уплотнителя по периметру дверцы, регулировка только по вертикали, отменная грузоподъемность, по всем габаритам и размерам аналогичен «EuroFORMAT-R» серии «ETP». Стоимость по заявленным размерам составит - 6940 руб. Вес изделия - 19,5 кг, грузоподъемность дверцы - 40 кг.
Люк можно будет установить во внутренний угол, как заявлено вами. При таком монтаже есть возможность задекорировать швы силиконовым герметиком, в цвет затирки - проем станет невидимым.
Всегда на связи!
Mazayac
27.02.2015 в 17:12:31
#5051964
Практика, подскажите пожалуйста, в люке ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР 60-120 можно заменить два колёсика на полноценные механизмы, как со стороны петель? Чтобы открывать люк нажатиями по углам, безо всяких присосок. Если можно, то где заказать недостающие детали?
katherina
Лобня
27.02.2015 в 17:13:21
#5051965
Практика написал : Для этого, в первую очередь, нам необходимо знать размеры плитки, расположение и размер проема для люка.
К слову, мы постарались сделать самостоятельный подбор люка для клиентов максимально быстрым и простым – на нашем сайте вы можете подобрать люк под плитку с помощью видео-инструкции и калькулятора.
В личные напишу. :flirt
Практика
02.03.2015 в 17:14:21
#5057712
Mazayac написал : в люке ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР 60-120 можно заменить два колёсика на полноценные механизмы, как со стороны петель?
Да, но, если люк уже облицован, то возможно дверца выступит наружу на 2,5 – 3 мм.
Стоимость комплекта для модели "АТР" или "ЕТР" - 130 руб.
Если бы вы проживали в Москве, то купить детали можно было бы у нас в офисе. :)
Поскольку вы живете в другом городе, мы отправим два замка бандеролью. Пришлите, пожалуйста, свои почтовые данные.
Всегда на связи!
Практика
02.03.2015 в 17:15:13
#5057717
katherina написал : В личные напишу.
На связи! :)
Всегда на связи!
RBG
18.03.2015 в 22:31:07
#5089251
Здравствуйте!
Подскажите - какой люк выбрать из серии люков Ревизор? Вот этот или этот? У них единственная разница в петлевом механизме. В остальном ничем не отличаются. Еще вопрос - на сколько хороша система с отжатием только с одной стороны? Какие плюсы и минусы по сравнению с отжатием с двух сторон?
RBG
25.03.2015 в 21:58:27
#5103186
Мдааа... Хоть бы один ответил здесь. Все молчат, как партизаны.
romankartsev
25.03.2015 в 22:51:21
#5103316
MihVik написал : romankartsev, Чипы на дверке выходят за габарит дверки ? Чипы, что вокруг, перекрывают алюминиевый профиль рамы?
Чипы за габарит дверцы не выходят.Люк на заказ.Там всё чётко по размеру листа мозаики.
vitall2015
23.09.2015 в 15:44:06
#5376084
Из своего опыта. первый раз ставил ревизионные люки. выбирал между Гиппократом-П и Т-34. Сам учел не все, потому обращаю внимание при выборе:
  1. Т-34 чуть дороже;
  2. Т-34 имеет внизу ступеньку, т.е. его надо утапливать в пол примерно на 5 мм, Г-П утапливать не надо, его надо поднимать над полом;
  3. Механизм снятия: Т-34 - просто вверх поднимается, Г-П - вверх и поворот.
  4. Т-34 - выравнивается плитка за счет более тонкого слоя клея на люке, а у Г-П - уровень клея тот же, что и на стене;
  5. Больше принциаиальных отличий не нашел. Оба монтируются одинаково легко. Из-за специфики в п.2 пришлось ставить один Т-34, а второй Г-П под одну ванну. p.s. полезный проем у Г-П больше.
vitall2015
23.09.2015 в 16:24:38
#5376138
RBG, ссылки кривые.
Mister54
25.10.2015 в 17:20:06
#5418432
jenek75, вот этот люк под плитку можно делать с высотой до 2,5 м.
apm
14.01.2016 в 21:01:52
#5513694
А мне нужно простой пластмассовый люк под плитку 2535. И вот незадача в продаже не обнаружил. Подскажите какой правильно выбрать под эту плитку, чуть побольше 3040?
neznakomka
04.05.2016 в 16:27:40
#5653077
Подскажите, не знаю что делать, хотели установить люк под плитку 40 на 70 (rjhj, короб сформировали, но в 2 см. от короба полотеносушитель, а при открывании (н-р LyUKER, дверца вперед должна выйти на 8-10 см......можно мне найти вариант который решил бы эту проблему???
workmen
15.05.2016 в 21:57:57
#5663441
apm написал: А мне нужно простой пластмассовый люк под плитку 2535. И вот незадача в продаже не обнаружил. Подскажите какой правильно выбрать под эту плитку, чуть побольше 3040?
apm, Если вы имеете ввиду пластмассовый люк со съемной крышкой, то подбирайте размер чуть больше. Его всегда возможно обрезать до нужных размеров. Плитку необходимо клеить на силиконовый герметик или жидкие гвозди. Но эти модели были актуальны в 2000 х годах. Сейчас на рынке большой выбор люков под плитку со съемными крышками. Если не ошибаюсь, в Практике мне его изготовили дней за 5 под нужный размер. P.S. на рынке очень много китайской продукции, пару раз закрыли и замок на свалку.
workmen
15.05.2016 в 22:15:23
#5663467
neznakomka написал: Подскажите, не знаю что делать, хотели установить люк под плитку 40 на 70 (rjhj, короб сформировали, но в 2 см. от короба полотеносушитель, а при открывании (н-р LyUKER, дверца вперед должна выйти на 8-10 см......можно мне найти вариант который решил бы эту проблему???
neznakomka, В данном варианте возможно рассмотреть люк во сдвижной дверцей (как шкаф купе). Но и распашной люк я думаю откроется. На рынке достаточно производителей помимо Люкера. Петли с нажимным замком расположить с противоположной стороны от полотеносушителя. Тут все же нужно видеть хотя бы фото. Если совсем никак, сделайте вертикальную подрезку (она будет за полотеносушителем) и установите люк размером 30 на 70.
Paxa
17.05.2016 в 21:12:29
#5665477
Подскажите, кто из производителей может сделать люк под плитку с верхним открыванием с газлифтом, по типу кухонного верхнего шкафчика?
Walkman78
Минск
20.05.2016 в 13:02:16
#5668095
Подскажите какой люк сейчас стоит покупать нормальный? Плитка размером 4590 см керамогранит 10 мм толщина. Максимально люк может быть 3385 см. Стандартные люки есть по 30 см, что даст свес плитки по краям по 7.5 см. Не много ли? Какой сейчас самый надежный и не перекосится со временем? Его редко будут открывать, может 1 раз в год.
Paxa
22.05.2016 в 01:01:51
#5669715
Так по заказ же разные размеры делают. Мне вот нужен 80*60, предложили сделать люк Слава с петлями сверху для верхнего открывания и поставить аммортизаторы.
taran
24.05.2016 в 22:40:02
#5672675
Доброго времени суток. Просьба помочь определиться с размерами люка-невидимки под плитку. Размер выбранной плитки 20*50. Судя по сообщениям на форуме многие рекомендуют практику. Посмотрел, у них макс. ширина дверцы люка 54 см. Если возьму люк такой ширины, достаточно ли будет пространства для обслуживания водопровода?
Практика
01.06.2016 в 12:40:58
#5679747
taran написал: Просьба помочь определиться с размерами люка-невидимки под плитку. Размер выбранной плитки 20*50.
Модель и размер люка подбирается в зависимости от требуемой ширины проема:
  • Если ширина ревизионного проёма составляет от 200 до 400 мм, рекомендуем ставить ЕвроФОРМАТ-Р АТР - алюминиевый люк под плитку с одной распашной дверцей, ширина дверцы может быть от 150 до 350 мм;
  • С шириной ревизионного проёма от 500 до 600 мм рекомендуем ставить ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР - алюминиевый люк под плитку с одной распашной дверцей, ширина дверцы от 440 до 550 мм;
  • Если ширина ревизионного проёма должна составлять 600 - 1200 мм, изготовим ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР на заказ - алюминиевый люк под плитку с ДВУМЯ распашными дверцами, пространство для обслуживания по ширине будет составлять 540 - 1140 мм.
Как видите, максимальная ширина дверцы не ограничивается 540 мм, поэтому, чтобы определить необходимую вам модель люка и размер, нужно знать желаемую ширину ревизионного проема. Будем рады помочь в полной мере. :)
На связи.
Всегда на связи!
Практика
01.06.2016 в 13:44:34
#5679797
Walkman78 написал: Плитка размером 4590 см керамогранит 10 мм толщина. Максимально люк может быть 3385 см
Можем порекомендовать вам подходящую модель люка нашего производства – ППК «Практика». :) Для этого, пожалуйста, обозначьте также:
  • Размеры проёма;
  • Точные размеры плитки;
  • Раскладку плитки;
  • Количество плиток на ревизионный проём.
Walkman78 написал: что даст свес плитки по краям по 7.5 см. Не много ли?
Есть два важных условия:
  • Со стороны петли плитка должна выступать не более чем на 5 см, чтобы дверца люка открывалась свободно;
  • Более 50% любой угловой плитки должно быть наклеено на дверцу – так плитка будет держаться надежно.
Всегда на связи!
lemur
03.08.2016 в 10:47:08
#5735639
romankartsev написал: MihVik, у меня заки обычно заказывали люки на заказ по размерам мозаики.Последний раз стояли два больших люка Слава(Хаммер) с промежутком
romankartsev, полностью согласен - Слава лучший люк. Моя работа вот:
ch4d
18.09.2016 в 13:49:40
#5778585
Здравствуйте. купил люк практика 30*40.левый верхний угол дверцы выступает примерно на 3-4мм относительно рамы, остальные 3 угла в плоскости с рамой. Дверца регулируется вверх вниз влево вправо, а угол не удается выровнить относительно рамы. Помогите пожалуйста. Фото:
Doorman
19.09.2016 в 16:03:53
#5779528
ch4d, ну вы прям в теме практики и задайте вопрос http://www.mastercity.ru/forums/t188665-revizionnye-lyuki-ekspluataciya-kachestvo-udobstvo-nadezhnost-konstrukcii/?page=21#post5776092 Быстрее ответ получите))))
Практика
19.09.2016 в 17:06:33
#5779584
ch4d, приветствуем.
К сожалению, в данном случае исправить проблему нельзя.
Люк подлежит замене, что мы готовы сделать. Сообщите, пожалуйста, ваш контактный телефон (в ЛС).
Или, возможно, вам будет проще оформить возврат/ замену люка в магазине, где вы приобретали товар в своем городе? Пожалуйста, сообщите о вашем решении.
Мы всегда на связи! :)
Всегда на связи!
