14.01.2016 в 21:01:52
А мне нужно простой пластмассовый люк под плитку 2535. И вот незадача в продаже не обнаружил. Подскажите какой правильно выбрать под эту плитку, чуть побольше 3040?
04.05.2016 в 16:27:40
Подскажите, не знаю что делать, хотели установить люк под плитку 40 на 70 (rjhj, короб сформировали, но в 2 см. от короба полотеносушитель, а при открывании (н-р LyUKER, дверца вперед должна выйти на 8-10 см......можно мне найти вариант который решил бы эту проблему???
15.05.2016 в 21:57:57
apm написал: А мне нужно простой пластмассовый люк под плитку 2535. И вот незадача в продаже не обнаружил. Подскажите какой правильно выбрать под эту плитку, чуть побольше 3040?
apm, Если вы имеете ввиду пластмассовый люк со съемной крышкой, то подбирайте размер чуть больше. Его всегда возможно обрезать до нужных размеров. Плитку необходимо клеить на силиконовый герметик или жидкие гвозди. Но эти модели были актуальны в 2000 х годах. Сейчас на рынке большой выбор люков под плитку со съемными крышками. Если не ошибаюсь, в Практике мне его изготовили дней за 5 под нужный размер. P.S. на рынке очень много китайской продукции, пару раз закрыли и замок на свалку.
15.05.2016 в 22:15:23
neznakomka написал: Подскажите, не знаю что делать, хотели установить люк под плитку 40 на 70 (rjhj, короб сформировали, но в 2 см. от короба полотеносушитель, а при открывании (н-р LyUKER, дверца вперед должна выйти на 8-10 см......можно мне найти вариант который решил бы эту проблему???
neznakomka, В данном варианте возможно рассмотреть люк во сдвижной дверцей (как шкаф купе). Но и распашной люк я думаю откроется. На рынке достаточно производителей помимо Люкера. Петли с нажимным замком расположить с противоположной стороны от полотеносушителя. Тут все же нужно видеть хотя бы фото. Если совсем никак, сделайте вертикальную подрезку (она будет за полотеносушителем) и установите люк размером 30 на 70.
17.05.2016 в 21:12:29
Подскажите, кто из производителей может сделать люк под плитку с верхним открыванием с газлифтом, по типу кухонного верхнего шкафчика?
20.05.2016 в 13:02:16
Подскажите какой люк сейчас стоит покупать нормальный? Плитка размером 4590 см керамогранит 10 мм толщина. Максимально люк может быть 3385 см. Стандартные люки есть по 30 см, что даст свес плитки по краям по 7.5 см. Не много ли? Какой сейчас самый надежный и не перекосится со временем? Его редко будут открывать, может 1 раз в год.
22.05.2016 в 01:01:51
Так по заказ же разные размеры делают. Мне вот нужен 80*60, предложили сделать люк Слава с петлями сверху для верхнего открывания и поставить аммортизаторы.
24.05.2016 в 22:40:02
Доброго времени суток. Просьба помочь определиться с размерами люка-невидимки под плитку. Размер выбранной плитки 20*50. Судя по сообщениям на форуме многие рекомендуют практику. Посмотрел, у них макс. ширина дверцы люка 54 см. Если возьму люк такой ширины, достаточно ли будет пространства для обслуживания водопровода?
01.06.2016 в 12:40:58
taran написал: Просьба помочь определиться с размерами люка-невидимки под плитку. Размер выбранной плитки 20*50.
Модель и размер люка подбирается в зависимости от требуемой ширины проема:
Как видите, максимальная ширина дверцы не ограничивается 540 мм, поэтому, чтобы определить необходимую вам модель люка и размер, нужно знать желаемую ширину ревизионного проема. Будем рады помочь в полной мере. :)
На связи.
01.06.2016 в 13:44:34
Walkman78 написал: Плитка размером 4590 см керамогранит 10 мм толщина. Максимально люк может быть 3385 см
Можем порекомендовать вам подходящую модель люка нашего производства – ППК «Практика». :) Для этого, пожалуйста, обозначьте также:
Walkman78 написал: что даст свес плитки по краям по 7.5 см. Не много ли?
Есть два важных условия:
03.08.2016 в 10:47:08
romankartsev написал: MihVik, у меня заки обычно заказывали люки на заказ по размерам мозаики.Последний раз стояли два больших люка Слава(Хаммер) с промежутком
romankartsev, полностью согласен - Слава лучший люк. Моя работа вот:
18.09.2016 в 13:49:40
Здравствуйте. купил люк практика 30*40.левый верхний угол дверцы выступает примерно на 3-4мм относительно рамы, остальные 3 угла в плоскости с рамой. Дверца регулируется вверх вниз влево вправо, а угол не удается выровнить относительно рамы. Помогите пожалуйста. Фото:
19.09.2016 в 16:03:53
ch4d, ну вы прям в теме практики и задайте вопрос
19.09.2016 в 17:06:33
ch4d, приветствуем.
К сожалению, в данном случае исправить проблему нельзя.
Люк подлежит замене, что мы готовы сделать. Сообщите, пожалуйста, ваш контактный телефон (в ЛС).
Или, возможно, вам будет проще оформить возврат/ замену люка в магазине, где вы приобретали товар в своем городе? Пожалуйста, сообщите о вашем решении.
Мы всегда на связи! :)
