staraus
staraus
Одинцово
10.08.2017 в 15:08:24
Подскажите люк невидимку под плитку шириной 80см и высотой 66см по раме, одна дверца, нажимной, открывание по стороне 66см, плитка крупноформатная керамогранит 100x33,3x1,2см porcelanosa
staraus
staraus
Одинцово
11.08.2017 в 22:24:17
в интернете удалось найти:
Практика Оптима Атлант 800х950 - 6970 руб. http://www.euroluki.ru/optima-atlant/
  • Ревизионный люк под плитку больших размеров
  • нажимной
  • стальная рама
  • Стальная петля повышенной жесткости
  • распашная, сдвижная дверца
  • петля с 2D регулировкой
  • настоящий ЛЮК-НЕВИДИМКА
  • Гарантия 5 лет.
Колизей Технологий АлюКлик Revizor 800х650 - 6230 руб. http://kupiluki.ru/catalog/lyuki-pod-plitku-potajnye-nazhimnye/alyuklik/
  • 100% невидимость люка - Благодаря фронтальной петле, плитка может выступать за пределы дверцы, обеспечивая при этом закрывание и открывание люка. Плитка может выходить за пределы дверцы до 7 см (в ряде случаев и более). Типоразмеры люка позволяют подобрать модель даже для нестандартной плитки.
  • Выдерживает высокие нагрузки - Сборный корпус из сверхпрочного алюминия, стальные уголки (впрессованные в дверцу), дополнительные ребра жесткости на корпусе и люке.
  • Стальная петля с 3D регулировкой - Отсутствие проблем с провисанием двери, 3D регулировка в пространстве по трем осям. Стальная петля.
  • Долговечность и надежность - Люк устойчив к коррозии (сверхпрочный алюминиевый корпус), выдерживает высокие нагрузки, замки рассчитаны на двадцать тысяч открытий – закрытий, все подвижные части сделаны из высокопрочной стали не подверженной истиранию. Есть возможность нештатного открытия люка, благодаря ответной части замка из тонкостенного алюминия.
  • Гарантия 5 лет
Люк-дверь "Техно" под плитку 800х650 - 10868 руб. https://www.xammer-luki.ru/cat/lyuki-pod-plitku/lyuk-dver-texno/
  • Материал: специальный алюминиевый профиль, разработанный и запатенто-ванный компанией «Хаммер». Заполнение крышки: влагостойкий гипсокартон "Knauf".
  • Метод сборки: закладными элементами без сварки.
  • Петли люка изготовлены из цельного бруска стали. Технологические отверстия с резьбой позволяют регулировать зазоры двери. С такими петлями высокая прочность конструкции не вызывает сомнений. А размеры двери, при использовании такой надежной петли, могут быть достаточно велики.
  • Конструкция петлей позволяет регулировать дверцу от провисания и перекосов, как по вертикали, так и по горизонтали. Использование регулировок оставляет пользователю возможность сохранять проемы двери идеально ровными и равными относительно друг друга.
  • Толщина наклеиваемого материала не должна превышать 10 мм, а клеевой слой - не менее 3 мм. Общая толщина клеевого слоя вместе с отделочным материалом не должна превышать 13 мм (см. монтажную схему)
  • 5 лет гарантии
может кто еще подскажет на какого производителя/модель? или на какие еще детали/тонкости стоит обратить внимание при выборе?
staraus
staraus
Одинцово
11.08.2017 в 22:32:30
В живую увидел пока только два (практику и хамер) из списка выше.
По практике продавец отговаривает от однодверного и старательно переобувает на двухдверный + если брать атлант то в гипсовую стену его не стоит крепить хотя бы пеноблок от 7см, реально тяжелый люк
По хаммеру сделано заметно топорнее/колхознее, но вроде надежно, на этом фоне цена совсем непонятна, да и конструкция простая никаких выносных петлей, но плитку надо четко попасть в их дверцу с запилом в 45град, зачем-то идет кромка по дверце, думаю останется заметной, плитку пошире дверцы не наклеишь как у конкурентов.
Завтра еще поеду колизей гляну
staraus
staraus
Одинцово
13.08.2017 в 09:21:03
продолжу общение сам с собой, глянул колизей, впринципе понравился, относительно остальных на уровне с практикой сделано, но шириной 80 отказались делать с гарантией, честно сказали что провиснет, предложили съемный на цепях:
но правильно ли думаю что неудобно и небезопасно таким будет пользоваться?
staraus
staraus
Одинцово
06.09.2017 в 14:55:07
остановился на практике, заказал у них стальной атлант, все четко по сроками и по консультациям, люк установлен с учетом всех рекомендаций, теперь буду надеяться что не подведет в процессе эксплуатации
Mr. Duke
Mr. Duke
14.09.2017 в 10:34:32
Хаммер, Вы ещё пишете в этой теме?
Практика
Практика
27.10.2017 в 16:52:16
staraus, приветствуем!:)
Рады вашему выбору. Если у вас появятся вопросы в ходе эксплуатации люка — пишите, мы всегда на связи!
А пока у нас вопрос к вам: можем ли мы позаимствовать вашу фотографию с люком? Отлично вышло, хотелось бы показать людям!:)
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
miwlem111
miwlem111
09.12.2017 в 21:06:00
Практика, Добрый день. Посоветуйте подалуйста модель люка. Нужен 25/25. Этого будет достаточно если что для замены счётчиков? Или может 30/30. И можно промокод
Практика
Практика
25.12.2017 в 15:15:23
miwlem111, приветствуем! :)
Плохо, что ваше сообщение увидели только сейчас — для оперативного получения ответа пишите, пожалуйста, в нашей теме или нам в ЛС.
miwlem111 написал: Посоветуйте подалуйста модель люка. Нужен 25/25. Этого будет достаточно если что для замены счётчиков? Или может 30/30
Размера 25 на 25 см нет в серийном производстве, такой люк будет изготавливаться на заказ. К тому же, в данном случае, лучше сделать больше, чем меньше — рекомендуем размер 30 на 30 см.
Варианты люков под плитку:
  • алюминиевый люк Евроформат АТР с силиконовым уплотнителем и возможностью регулировки дверцы по горизонтали, по вертикали и по углу наклона дверцы — http://www.euroluki.ru/lyuki-pod-plitku/evroformat-r-atr/;
  • стальной люк Формат-Н КН с возможностью регулировки положения дверцы по вертикале, без силиконового уплотнителя —
  • http://www.euroluki.ru/format-n-kn/.
Для того, чтобы просто снять показания, размера 30 на 30 см должно быть достаточно, для извлечения счетчиков и проведения других возможных работ — не знаем. Можем лишь сказать, что самые покупаемые люки — размером 60 на 60 см. Повторимся: чем больше, тем лучше — в рамках разумного, конечно. :)
Промокод отправим вам в ЛС.
На связи.
Всегда на связи!
Servala
Servala
15.01.2018 в 16:37:57
Добрый день, выбрали люк - https://evroluk.ru/product/lyuk-pod-plitku-evroformat-r-eskr-40-50/
Очень хочется промокод )
Руслан7
Руслан7
25.01.2018 в 16:55:34
Добрый день! Выбрал люк https://evroluk.ru/product/lyuk-pod-plitku-evroformat-r-atr-40-100/
Пришлите промокод, пожалуйста )
