Практика
27.10.2017 в 16:52:16
staraus, приветствуем!:)
Рады вашему выбору. Если у вас появятся вопросы в ходе эксплуатации люка — пишите, мы всегда на связи!
А пока у нас вопрос к вам: можем ли мы позаимствовать вашу фотографию с люком? Отлично вышло, хотелось бы показать людям!:)
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
miwlem111
09.12.2017 в 21:06:00
Практика, Добрый день. Посоветуйте подалуйста модель люка. Нужен 25/25. Этого будет достаточно если что для замены счётчиков? Или может 30/30. И можно промокод
Практика
25.12.2017 в 15:15:23
miwlem111, приветствуем! :)
Плохо, что ваше сообщение увидели только сейчас — для оперативного получения ответа пишите, пожалуйста, в нашей теме или нам в ЛС.
miwlem111 написал: Посоветуйте подалуйста модель люка. Нужен 25/25. Этого будет достаточно если что для замены счётчиков? Или может 30/30
Размера 25 на 25 см нет в серийном производстве, такой люк будет изготавливаться на заказ. К тому же, в данном случае, лучше сделать больше, чем меньше — рекомендуем размер 30 на 30 см.
Варианты люков под плитку:
  • алюминиевый люк Евроформат АТР с силиконовым уплотнителем и возможностью регулировки дверцы по горизонтали, по вертикали и по углу наклона дверцы — http://www.euroluki.ru/lyuki-pod-plitku/evroformat-r-atr/;
  • стальной люк Формат-Н КН с возможностью регулировки положения дверцы по вертикале, без силиконового уплотнителя —
  • http://www.euroluki.ru/format-n-kn/.
Для того, чтобы просто снять показания, размера 30 на 30 см должно быть достаточно, для извлечения счетчиков и проведения других возможных работ — не знаем. Можем лишь сказать, что самые покупаемые люки — размером 60 на 60 см. Повторимся: чем больше, тем лучше — в рамках разумного, конечно. :)
Промокод отправим вам в ЛС.
На связи.
Всегда на связи!
Servala
15.01.2018 в 16:37:57
Добрый день, выбрали люк - https://evroluk.ru/product/lyuk-pod-plitku-evroformat-r-eskr-40-50/
Очень хочется промокод )
Руслан7
25.01.2018 в 16:55:34
Добрый день! Выбрал люк https://evroluk.ru/product/lyuk-pod-plitku-evroformat-r-atr-40-100/
Пришлите промокод, пожалуйста )
16r22b25v89w
01.02.2018 в 17:59:25
Добрый день! Подбираем люк-невидимку размером 60 по высоте на 50 по ширине под керамогранит. У меня два варианта ФОРМАТ-Н КН и Атлант. Разница между ними по цене приличная. Справится ли Формат со своей задачей или чем лучше Атлант?
DolinEA
02.02.2018 в 07:30:06
Скажите, у меня стена 1700мм, планируется плитка 600мм, соответственно раскладка 600+600+500. Можно ли делать люк вплотную к углу стены?
Практика
14.02.2018 в 11:19:30
Спасибо всем, кто задал нам вопрос, что нашли нашу тему и повторного написали — там мы отвечаем максимально оперативно. :)
На связи по всем вопросам!
Всегда на связи!
Kate-kate
16.02.2018 в 19:09:30
Добрый день, у нас в прямоугольном сан. узле одна из стен на которой должен быть ревизионный люк шириной 890 мм. При этом плитку мы заказали 915 мм. Возможно ли установить люк скрытого монтажа во всю стену от угла до угла или обязательно нужны отступы слева и справа от соседних стен?
Практика
19.02.2018 в 11:04:05
Kate-kate, приветствуем! :)
Kate-kate написал: или обязательно нужны отступы слева и справа от соседних стен?
Да, рекомендуем по бокам люка сделать дорезку плитки.
Если этого не сделать, то при открывании люка дверца может пойти чуть влево/вправо, и это в 95% случаев приведет к неприятным последствиям:
  • Плитка на перпендикулярных стенах либо не позволит открыть дверцу люка, либо дверца при открывании застрянет между стен.
  • Если дверцу всё-таки удастся открыть, то сколов или повреждения эмали плитки не избежать.
Почему в 95%: нам встречались случаи, когда, несмотря на наши рекомендации, люди устанавливали люки во всю ширину стены и впоследствии без проблем пользовались ревизионным устройством. Мы можем объяснить это лишь особенностями геометрии стен в каждой отдельной помещении.
Рекомендуем устанавливать люк с соблюдением следующих рекомендаций:
  • Ширина люка должна быть меньше ширины стен.
  • Слева и справа от люка необходимо оставить симметричные доборы по 3-5 см – это может быть подрезанная плитка, несколько сегментов мозаики.
На связи.
Всегда на связи!
Kate-kate
04.03.2018 в 09:38:11
Практика, добрый день. Прошу Вас посоветовать размеры и виды люков: гостевой туалет ширина стены: 87,5 см, высота отверстия для люка 50 см. Плитка 915, но мы по краям будем резать, как вы и рекомендовали. Второй туалет - ширина стены для люка 90 см, высота любая, вертикальная раскладка плитки 30×56, т.е. три плитки в ряду. Смотровой люк под ванну: горизонтальная раскладка плитки 56×30. По горизонтали ровно 3 ряда, по вертикали 2. Соответственно нужно не резать плитку, а сделать так чтобы раскладка не менялась. Возможно ли в данном случае установить такой люк который не потребует делать подрезку у стены?
Практика
06.04.2018 в 11:57:25
Kate-kate, здравствуйте. :)
Для первой комнаты: если к высоте отверстия идет жесткая привязка, то однодверный люк по ширине может быть не более 70 см. Максимально широкий однодверный люк может иметь ширину 80 см при равной высоте.
Для второй: не имеет смысла изготавливать люк в ширину проема на 3 плитки. Определитесь со стороной, к которой необходим доступ (допустим, это будет правая сторона), где будет смонтирован люк 60 см по ширине с распахиванием от внутреннего угла. При таком расположении есть возможность декорировать швы по периметру открывания и избежать контактов дверного покрытия с перпендикулярными стенами, что может привести к сколам. В итоги получается одна плитка (левая) монтируется основательно, а от нее клеится плитка на люк шириной 60 см.
В экран под ванну рекомендуем установить люк под плитку "Контур" со съемной дверцей. Под одну плитку размер люка под заказ будет 570 на 290 мм. Если на две плитки, то нужно понимать глубину, поэтому прикрепляем эскиз с размерами люка "Контур".
Обращаем внимание: надо учесть, что верхняя часть рамы люка будет иметь глубину 53 мм за счет выступа нажимных замков. Если люк необходим только для обслуживания сливного сифона, то достаточно высоты 30 см от пола.
На связи.
Всегда на связи!
xain
Саратов
25.05.2018 в 22:02:32
Практика, добрый вечер, посоветуйте какая модель подойдет для смотрового люка под ванную. Ванну будем обкладывать керамогранитом 60х60, по высоте как раз в одну плитку получается. Так же хотелось бы получить промо-код)
Sinava
Сыктывкар
29.05.2018 в 09:32:50
Практика, Добрый день!
Хочу взять два люка: один под плитку, другой под покраску (с ним проблем нет). Порекомендуйте схему открывания лючка под плитку - схема во вложении (выделено синей линией). Плитка размером 2020, люк будет 5050.
И вышлите промокод!
Практика
29.05.2018 в 11:23:14
xain, приветствуем. :)
Для подбора люка нужно знать глубину гребешка ванны и вес керамогранита. Скорее всего, подойдет только люк Атлант со сдвижной дверцей - изготавливается на заказ.
По вопросу о скидке свяжемся с вами в ЛС. :)
Всегда на связи!
