zubrikon
zubrikon
16.01.2012 в 01:05:50
kostja написал : Техник-Сан, вопрос к Вам: Практика теперь стальные ставит только на заказ, люки стандартных размеров - алюминивые. Что про них скажете?
Я хоть и не Техник-Сан, но отпишусь по поводу люков Revolution (это те, которые открываются якобы без присосок) и люков «EuroFORMAT» от Практики - уже давно хотел написать, да руки всё не доходили. В санузел приобрёл себе 3 люка - 2 люка Revolution размерами 30х40 (под ванну) и 60х90 (в сантехшкаф), и один люк «EuroFORMAT» 60х120 в сантехшкаф для бойлера (бойлер цилиндрический на 80 литров). Изначально хотел все 3 люка купить Revolution - но у них размера 60х120нет. А Revolution хотел потому, что плитка немного ребристая, и боялся что присосками не удастся люки открывать. Так вот - в этих Revolution сильно разочаровался!!!! Сделаны хоть из железа, но общее качество ни в какое сравнение с Евроформатом не идёт. Хоть и уверяли меня тут, что дескать защелки немецкие - но на нижеприведенных фотках видно, что за качество. Далее - большой люк от Revolution проседает - открывать и закрывать надо осторожно - иначе чревато сколом плитки - а у меня как раз по этому люку идёт 2 вида декора:scare На фотках на петлях виден люфт - по полтора миллиметра проседают петли. Так же на плитке небольшой ребристости присоски от Практики ведут себя более-менее нормально - если смочить водой (или слюнями) присоски, прижать и резко потянуть - то люки открываются. Отдельная тема - это финишная заделка швов декоративным герметиком! Кучу времени убил, потратил 2 тюбика декоративного силиконового герметика церезита - но приемлемого результата так и не добился - чтоб прорезать шов и люк свободно открывался и закрывался при этом. Чтобы открыть Revolution - надо надавить на него, ход нажима составляет 3 мм - продавить герметик на открывание на таком большом люке нереально! Если бы не присоска от Практики - я бы вообще после промазки и прорезки герметиком его бы не открыл. Так что сейчас хоть герметик и присутствует на люке, но он подрезан, и небольшая щель есть всё равно по периметру. У маленького люка Revolution люфта у петель как бы нет. Про люк Практика особо не скажу - так как он у меня стоит на бойлер, то я его после укладки плитки открывал/закрывал раз 5-10 всего, при это всё четко было, а сейчас шов просто замазал герметиком и не прорезал - буду прорезать уже когда к бойлеру надо будет подлезать.
Так что мой вывод такой - если бы сейчас покупал люки - то взял бы все от Практики «EuroFORMAT».
pr1me
pr1me
23.01.2012 в 01:31:14
Товарищи!
Согласно инструкции люка Практика Euroformat ET: "Внимание!!! Наклеенная на дверцу плитка должна выступать за габариты дверцы от 5 до 50 мм. со стороны петли и от 5 до 75* мм с остальных сторон".
У меня сантехник установил этот люк таким образом, что нижний край плитки будет наклеен вровень с нижним краем люка.
Подскажите, пожалуйста, насколько это критично? Какие проблемы могут возникнуть?
sangen
sangen
Обнинск
25.01.2012 в 12:50:25
А как правильно рассчитать нужный размер люка - на плитку 75 см длиной высотой 25 см, в сумму чтоб на люке две плитки таких было?
margo213
margo213
Кумертау
25.01.2012 в 14:37:59
http://www.euroluki.ru/calculator
sangen
sangen
Обнинск
25.01.2012 в 15:00:39
По нулям считает и выдает позиции снятые с производства. Наверное им на почту скину задачку.
Хаммер
Хаммер
28.02.2012 в 20:12:06
Даже не знаю что и сказать, дело в том, что моя фирма занимается люками, ее название - это мой ник, но тем не менее я у себя дома установил наш новый люк под плитку Слава. Счастлив. Все выше приведенные модели - это прошлый век, т.к. там принцип шарнира, в Славе же самоцентрирующаяся петля. Хотя, сейчас от таких слов меня заклюют. :) Но на самом деле, я не хочу обижать никого из производителей, особенно Практику, т.к. это наши партнеры. У Практики действительно лучшие люки в своем сегменте, но Слава - это следующий уровень.
pr1me, ничего страшного. Люк ЕТ регулируется, т.е. если после того, как наклеите плитку крышка просядет, то открываете крышку и поднимаете при помощи специальных винтов.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.02.2012 в 00:27:13
славная конструкция =)
Makarone
Makarone
29.02.2012 в 07:19:06
Tehnik-san ставили недавно такой люк. газовый лифт в комплект положить забыли, да и сам люк продали Уже, чем нужно. но конструкция неплохая, доработать бы..
sangen
sangen
Обнинск
29.02.2012 в 07:43:23
По виду такой же как практика(простой аллюминий - только петли массивней и с аммортом. Габариты лючка на фото какие? если не секрет.
Да жаль наверное но я к сожалению купил простой практику на присоске - А так бы с удовольствием нажимной взял бы
Хаммер
Хаммер
29.02.2012 в 10:47:32
Makarone написал : ставили недавно такой люк. газовый лифт в комплект положить забыли, да и сам люк продали Уже, чем нужно. но конструкция неплохая, доработать бы..
Газовые амортизаторы в этом люке - это опция, выдается с доплатой, уж простите. Можете кстати и после установки люка его установить. Хотя, если у Вас не мрамор, то ГП - это баловство. А вот с момента "да и сам люк продали Уже, чем нужно." поподробнее. Какой размер брали? Заказной? По ТУ погрешность может быть максимум 1,5 мм, если больше, то можете смело менять.
40*60. Вот фотки люка Слава:
sangen написал : По виду такой же как практика
Прямо таки обижаете. :) В люке Слава 3 патента, и слово "такой же" ну никак не подходит. Это другой люк. Не хуже, не лучше, а просто другой и в совершенно другой ценовой категории. Как говориться: каждому по потребностям. Люки ЕвроФормат и Слава дополняют друг друга, а не конкурируют.
Замкам нужно 2 мм для того чтобы отщелкнуться или защелкнуться. Обычно у гребенки высота гребня 5 мм, ужимается плиткой до 3 мм. Но даже если у Вас иная высота плиточного клея, то Вы всегда можете ослабить винты крепежа рамы к стене и на 2 мм подвинуть раму на себя. Это решает проблему.
Makarone
Makarone
29.02.2012 в 18:21:43
Подробнее: заказали люк по предполате, 600х800, ждали месяц, сказали нет мощностей и нам отказали, предложили из ходовых моделей (600х600 и проемом 600х600) мы согласились. По факту оказался снаружи 600х600 на 540х540 внутри. Вернули. Через три недели привезли 600х600. Про компенсатор: на стенде-был, заказчик увидел, попросил точно такой-же люк.. Результат: почти два месяца ожидания :) да, люк обошелся ~7000. Ваши дороже? И конечно не хватает люков..порой приходится стену в плитку, а двери из тонированного стекла городить..
