Makarone написал :
Подробнее: заказали люк по предполате, 600х800, ждали месяц, сказали нет мощностей и нам отказали, предложили из ходовых моделей (600х600 и проемом 600х600) мы согласились. По факту оказался снаружи 600х600 на 540х540 внутри. Вернули. Через три недели привезли 600х600. Про компенсатор: на стенде-был, заказчик увидел, попросил точно такой-же люк.. Результат: почти два месяца ожидания :)
да, люк обошелся ~7000. Ваши дороже?
И конечно не хватает люков..порой приходится стену в плитку, а двери из тонированного стекла городить..
Вы про какую модель люка рассказываете?
- Дорого за 60*60 - 7000 рублей, самый дорогой - Слава, он стоит 4900 рублей в розницу. ЕвроФормат - 4200 рублей.
- Обсуждаемые ЕвроФорматы крышка меньше габарита на 50 мм, а обсуждаемые Славы - на 30 мм.
- Что такое компенсатор? Газовая пружина?
- Про ожидание: 60*60 - это стандартный размер, причем популярный, т.е. есть в наличии почти у всех дилеров, если Вы конечно не во Владивостоке живете. Нестандартные люки делаются обычно от 3 до 7 рабочих дней, в зависимости от загрузки производства.
link086 написал :
Revizor Click
Торговая марка Ревизор - это компания Колизей Технологий.
В Ебурге у всех есть дилеры, Вам просто нужно полазить по сайтам производителей и в разделе "Контакты" как правило есть перечень дилеров, но, например, на моем сайте представлены не все дилеры, так что лучше звонить.
А вообще в России всего три достойных производителя: Хаммер, Практика и Колизей. Но люки у всех разные, т.е. нужно выбирать по потребностям. Например, у шарнирного механизма, как на люках Практики и Колизея недостаток - это непонятная траектория открывания, как ему вздумается, т.е. могут быть сколы плитки, ну и как следствие: чтобы закрыть люк нужно ловить эту траекторию самостоятельно, т.е. подгонять крышку под зацепы на раме, но за то эти люки можно ставить в угол. :) У Славы же самоцентрирующаяся мощная петля, крышка открывается только по заданной направляющей траектории, но Славу нельзя ставить в угол, т.е. чтобы петля не была в углу - люк не откроется, если от угла, то пожалуйста. Потом, если у вас тяжелая плитка, например мрамор 3 см, то такой камень выдержат только Евроформат и Слава. А если у Вас мозаика или рифленая плитка, то подойдет только Ревизор и Слава, т.к. открываются нажатием, ЕвроФормат уже не катит, ибо присоска. Резиновый уплотнитель - он есть только на Славе и ЕвроФормате.
В общем везде есть как плюсы, так и минусы, идеального люка не существует. Мало того, есть бюджетные люки под плитку, которые стоят от 1000 рублей, но они как правило съемные и под небольшие размеры, в одну плитку. Например, у меня дома на счетчиках воды и основных вентилях стоит Слава 60*60, а внизу, возле пола, на вентили под полотенцесушитель - съемный Гиппократ-П, ибо не вижу смысла, т.к. туда за все время залез всего два раза.
