Хаммер
Хаммер
15.03.2012 в 10:05:42
Nemiroff написал : квазимодо4, то есть он просто как распашной работает? Я немного повторюсь. Мне нужен люк с двумя створками. Принцип действия: я нажал на левую створку (или присоской, все равно, лучше нажать) люк открылся строго на меня, затем я его сдвигаю немного направо, распахиваю и подвожу к левой стене параллельно. То же самое с правой. То есть мне нужен люк со строго фронтальным открытием и возможностью движения дверцы после этого влево-вправо с последующим распахиванием. Если люк Слава не подходит, то кроме Практики есть другие варианты?
Вы описываете стандартный принцип открывания всех люков, в противном случае, на люки, которые не выезжают на Вас нельзя наклеить плитку в нахлест. Уважаемый квазимодо4 прав, Вам подойдет люк Практика, другое я бы не советовал, да и зачем? Нажатием чтобы открывался? Можете посмотреть на люки Колизей Технологий, там принцип петли такой же как и у Практики, но есть механизм открывания нажатием. угубо личное мнение, т.к. о конкурентах либо хорошо, либо никак: принцип шарнирной петли не подразумевает открытие нажатием, т.к. петля не центрирует крышку при открытии, т.е. может быть заклинивание, хотя, они там по хитрому как-то замки расположили. Опять же, это сугубо личное мнение, я уважаю своих конкурентов, без них мне было бы скучно. :)
Nemiroff
Nemiroff
15.03.2012 в 10:34:50
Хаммер,
Спасибо! А для общего развития опишите прицип открытия люка Слава. Конструкция понравилась. Мне еще пару люки нужны будут. Для ванной и большой потайной (размеры точно не знаю пока, но примерно ш-60(70) в-100(120)
Хаммер
Хаммер
15.03.2012 в 10:36:30
Подождите пока рисовать. :) Сейчас выложу скрины в 3D и все станет ясно.
Смотрите:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.03.2012 в 10:53:26
Предметная реализация - люк-дверь в техническое помещение хамама, где расположены парогенератор, коллекторный узел и узел водоподготовки
Nemiroff
Nemiroff
15.03.2012 в 10:58:04
Tehnik-san Во! примерно так и хочу. Это люк практика?
Tul
Tul
15.03.2012 в 11:03:57
Tehnik-san написал : Предметная реализация - люк-дверь в техническое помещение хамама
это какая модель люка? предназначена ли такая реализация для каждодневного открывания? у меня туалет длинный, и я хочу отделить около метра под хозяйственные нужды, типа кладовка. Там же бойлер висеть будет. И думаю, как реализовать вход туда лучше? Т.е. нужно именно входить, но можно тесный проход. Как варианты: люк под плитку, но не встречал достаточного размера. Рольставни - на нашел отзывов, что с ними станет через несколько лет после каждодневного открытия (вдруг краска облезет). Может просто дверь, как межкомнатная? Но тоже нет нужного размера. Какие еще варианты возможны? Нужно практичное решение
Nemiroff
Nemiroff
15.03.2012 в 11:13:12
Хаммер написал : Смотрите:
Т.е. если это стенка, он не откроется?
Хаммер
Хаммер
15.03.2012 в 11:26:39
Nemiroff Не откроется, т.к. как видно из рисунка крышка заходит на стенку.
Nemiroff
Nemiroff
15.03.2012 в 11:35:26
Хаммер Даже если зазор между стенкой и люком будет 2мм (шов межплиточный)? А если ее не до конца распахивать?
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
15.03.2012 в 11:48:29
Хаммер,
Вобще люки Слава это лучнее, что мне удалось пощупать, нажате и отрытие работает как часы - Браво Хаммер. Nemiroff,
Но неоткоетя он собака если монтировать в угол.
Хаммер
Хаммер
15.03.2012 в 11:49:26
Tul написал : это какая модель люка? предназначена ли такая реализация для каждодневного открывания? у меня туалет длинный, и я хочу отделить около метра под хозяйственные нужды, типа кладовка. Там же бойлер висеть будет. И думаю, как реализовать вход туда лучше? Т.е. нужно именно входить, но можно тесный проход. Как варианты: люк под плитку, но не встречал достаточного размера. Рольставни - на нашел отзывов, что с ними станет через несколько лет после каждодневного открытия (вдруг краска облезет). Может просто дверь, как межкомнатная? Но тоже нет нужного размера. Какие еще варианты возможны? Нужно практичное решение
У Вас там все-таки плитка? Какого размера люк-дверь планируете? В нашей линейке есть люк под покраску Техно. Это уже не люк, это почти потайная дверь.
