wkon
wkon
26.03.2008 в 13:13:47
Всем форумчанам доброго времени суток!
Думаю отказаться от использования центрального ГВС и греть воду водонагревателем ночью с использованием ночного тарифа на электричество.
Проблема в том, чтобы себя конфортно чуствовать необходима емкость около 200-300 литров. Если меньше - нагретой воды может не хватить, придется включать водонагерватель днем и вся экономия - коту под хвост. Естественно такой объем в наши стандартные квартиры не впихнешь.
Как решение проблемы думаю поставить два нагревателя включенных последовательно - один на 100 литров, включаемый только ночью через внешее реле времени, и второй 30-50л, работающий постоянно и при необходимости подогревающий воду из первого до конфортной температуры.
Задумка такая, что к вечеру в первом водонагревателе вода будет полностью холодная, а ночной тариф нагреет ее до своих 70 градусов.
По моим расчетам экономия может составлять до 300 рублей в месяц при московских тарифах, при подмосковных - и того больше. Таким образом, дополнительный 100л обогреватель + реле общей стоимостью ~ 7т.р. окупятся менее чем за три года.
Что скажете?
Voyutichi
Voyutichi
Львов
26.03.2008 в 13:43:30
сначала замеряйте расход вашей семьей теплой воды за сутки, хотя бы прикидочно, а потом уже можна расчитывать дальше какой бойлер надо.. может вам и 100 литров хватит (ведь не 70-градусной моетесь) себе думаю ставить на 100 литров..(семья 6 человек)
wkon
wkon
26.03.2008 в 13:58:43
Предполагаемый расход - 15куб/месяц на 4-х человек при 45 гр.. При 70 гр. - думаю будет около ~8куб/месяц или ~250 л/сутки, так что даже 100 литрового не хватит, но это максимум что можно запихнуть в сантехкороб.
Badger
Badger
26.03.2008 в 14:50:47
Расчет не идеальный. Надо учитывать возможное изменение тарифов на воду и электричество и амортизационные отчисления на ремонт и замену оборудования. Экономия, если и будет, копеечная. Поставить накопительный нагреватель большой емкости в типовой квартире некуда. А с маленьким не будет комфортной жизни.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
26.03.2008 в 14:53:20
а поставить 50-литровый - куда? поставте вместо него 100 литров..
Threepwood
Threepwood
26.03.2008 в 15:22:48
Каким образом 300 рублей в месяц? Озвучьте рассчёты. Счётчики не проще поставить, чтобы расходы воды чужие не вешали на вас?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2008 в 15:25:56
wkon написал : Как решение проблемы думаю поставить два нагревателя включенных последовательно - один на 100 литров, включаемый только ночью через внешее реле времени, и второй 30-50л, работающий постоянно и при необходимости подогревающий воду из первого до конфортной температуры.
Есть модели с дополнительным ТЭН в верхней части бака - и два бака не надо.
в сантехкороб
Под потолок можно повесить.
SibBear
SibBear
Зеленоград
26.03.2008 в 15:35:11
Не стоит оно того. Цены на подогрев воды достаточно нормальные. Целесообразнее отказаться от центрального отопления ИМХО.
wkon
wkon
26.03.2008 в 18:17:04
в сантехкороб
Как раз 50-литровый под потолок, а 100-литровый - в сантехкороб
Естественно, все это имеет смысл со счетчиками, отказ от услуги "горячая вода" писать никто не собирается :).
А расчеты очень простые: 1куб горячей воды стоит 53руб, кстати нагреть его самому на 45град. при дневном тарифе (1.66 руб/квт-ч.) будет стоить примерно те же деньги. Чтобы нагреть 1куб на 1град нужно примерно 1квтч электричества.
Ночной тариф электричества 0.42 руб/квтч.
Если греть 100 литров ночью, то экономия = (1.66 руб/квтч - 0.42руб/квтч) * 0.1 куб*70 град = 8.5 руб/сутки = 255 месяц.
Получается, что насчет 300 руб я ошибся, но 200 с учетом всех потерь получать вполне реально.
Полностью согласен, ради только 200 руб в месяц может заморачиваться и не стоило бы. Но вы в качестве бонуса получаете:
1) Большой суммарный объем, который сложно реализовать на одном нагревателе в наших квартирах. Даже если не использовать самостоятельный нагрев воды в обычное время, при плановом летнем оключении семья из 4-6 человек не будет испытвать никаких неудобств с ее нехваткой. 2) Более качественную горячую воду без ржавчины. 3) Воду стандартной температуты, что очень полезно во время принятия душа :) , а наиболее придирчивые сэкономят на термосмесителях деньги соизмеримые со стоимостью нагревателя. 4) Можно значительно съекономить на обороудовании и арматуре, обслужвающих подачу горячей воды в вашей квартире - дорогой редуктор (Honeywell, 2-4т.р.) и фильтр тонкой очистки (2т.р.)
Мне кажется, выгоды очевидны.
wkon
wkon
26.03.2008 в 18:21:11
ВТБ! написал : Есть модели с дополнительным ТЭН в верхней части бака - и два бака не надо.
Вроде есть, но логика их работы мне не очевидна, буду благодарен за разъясняющие ссылки или коментари
Threepwood
Threepwood
27.03.2008 в 09:26:53
2wkon, не учтено дневное время работы маленького нагревателя, не учтён расход холодной воды. Суточное потребление гор. воды принято 0.1 куб - объём большого нагревателя, а в начале поста указано 8 куб/сутки. Это ещё сильнее сократит разрыв между централизованным ГВС и своим, пересчёт покажет. А если водогрей будет окупаться не за 3 года, а за 6-8 - никакого смысла в этом не будет, это уже сравнимо со сроком их службы.
Для того, чтобы учесть все параметры, ещё стоит посчитать стоимость места, которые они будут занимать. По среднемосковской цене в 5 куе за 1*1*2.7 метра.
По поводу плюсов -
1) три недели летом - не повод городить такой огород, как мне кажется 2) зато будут проблемы с накипью в своём водогрее 3) заблуждение. Выходная температура водогрея постепенно падает по мере того, как горячая вода в нём заменяется вновь поступившей холодной 4) вместо фильтров за 6 тыщ покупаем водогреи за 7.
