28.03.2008 в 16:03:52
n-p-n написал : ну значит, нужен центробежный насос или насосная станция. Причём, если вода, по какой-то причине опустится ниже 8 метров, то считайте, что колодец закрыт на «профилактику». Воды не будет. Водяной столб высотой 10 м даёт увеличение давления примерно на 1 атм.
В случае если более 10 метров (что наврядли.) то как быть дальше ? Копать заново или покупать насос по мощнее ?
28.03.2008 в 16:04:45
А что покпать лучше из выше скзанного в моем случае ??
n-p-n
n-p-n
28.03.2008 в 20:20:26
air77779 написал : В случае если более 10 метров (что наврядли.) то как быть дальше ? Копать заново или покупать насос по мощнее ?
Мощность не поможет. Я же Вам объяснял: самый лучший (мощный, нет сверхмощный) насос сможет создать только вакуум. Нулевое давление. Отрицательного давления быть не может по-определению. Так что действующей на всасываемую насосом воду будет атмосферное давление. Если бы Вы купили такой насос, который бы нагнетал воздух в герметичный колодец, то тогда, да. Получился бы сифон ;) Поэтому, если уровень ниже -10 м от поверхности (точнее от точки установки насоса), нужно всркывать колодец и опускать в него насос. Чтобы перепад высот был меньше 8 метров. Или рыть новый.
Раз стоит на улице, покупать лучше недорогое. Чтоб не убиваться, когда сопрут! :(
Alexcris
Alexcris
31.03.2008 в 11:14:22
2 air77779 Да у родствеников стоит такой или аналонгичной конструкции - делаешь несколько движений рычагом вправо-влево и затем подключаешь электронасос (глубина скважины ок. 7-8 м). В крайнем случае можно и без электричества и в ручную несколько ведер накачать, но судя по производительности не 2-3 часа. В любом случае стоит узнать при выборе модели (и само собой после уточнения глубины скважины) какова глубина всасывания (например на сайте где насосы продают)
