bfalcon
bfalcon
Минск
26.03.2008 в 15:47:36
Итак, проблема, наверное, стандартная, поиском пользовался, ответов не нашел.
Ситуация стандартная: хрущевка, стояк, в стояке тройник, в тот тройник вставлен другой тройник (прямой, 100-50), который уже входит ко мне в санузел. В отвод 100 вставлялся горшочек угловым выходом. В отвод 50 - всё остальное. Всё чугунина. Размеры снять толком не получается, пока получилось замерить только расстояние от лицевой поверхности стены до стояка. 150 мм получается. По словам ЖЭСовского сантехника желательно заменить мой тройник, потому что "высоковато он стоит". Действительно высоковато, нижний край тройника получается на сантиметр-полтора выше нижнего края китайского слива унитаза с прямым горизонтальным сливом. Унитаз пока подключил через эксцентрическую резиновую манжету и обрезав на 3 см край раструба чугунины. Но криво он стоит, унитаз этот. Где-то 12-15 см от стены, а хочется вплотную и даже глубже (коленки в стиральную машину упираются). Еще один признак "высоковатости" - малый уклон 50мм части канальи. Там идет рукомойник, ванна, дальше на кухню. Ванна на своих ножках поднята до плешки. И при этом 50мм лежак до неё идет почти без уклона. Уклон уже появляется дальше, в той части, что на кухню идет. Тройник этот менять геморно. Он в стену (уже отделанную) замурован. Потому, прежде чем в него лезть хочу узнать, заменив его на пластик много ли я выиграю по расстоянию от горшка до стены? Получится ли, заменив тройник с прямым отводом 50мм на тройник с косым 45 гр. и углом 45гр запрятать 50мм часть в стену? Если не целиком, то хотя бы по максимуму заглубить в стену, чтобы шкафчик под рукомойником меньше пилить, чтобы он больше к стене прилегал. И какой фасониной дальше лучше подключать горшок? А то хочется его и к стене до упора, и иметь возможность в сторону сместить или хотя бы повернуть. Лучше, конечно, сместить в сторону примерно на 20 см от стояка. Что посоветуете? Может есть картинки, фото готовых решений? А то проблематично накупить фасонины "с возвратом", чтобы самому поиграться и лишнее вернуть.
Sergey_G.
Sergey_G.
27.03.2008 в 23:39:11
Долбишь дыру в стене, вставляешь тройник на силикон, в него унитаз. Покупные запчасти: тройник 110-50, труба 110 длиной 25 см - для стыковки тройника, труба 50 с коленом, тройником и т.п. - для мойки.
ty-lev
ty-lev
28.03.2008 в 00:02:22
Унитаз легче всего двигать в любую сторону но гофре (но не промахнитесь с качеством). Перейти с чугунной трубы на ПВХ не проблема, а вот с ПВХ на чугун не реально. Поэтому, если решите менять чугунный трайник на пластиковый, то прийдётся менять весь лежак 50мм. до самой кухни.
bfalcon
bfalcon
Минск
28.03.2008 в 10:52:15
Весь лежак я 50мм и так хотел поменять. Только раньше думал не трогать тройник чугунный. Пока сантехник ЖЭСовский не сказал, что он у меня высоковато стоит. Тут-то я и обратил внимание, что действительно почти без уклона лежак идет. И засиренивается часто.
На силикон ставить не буду, плохо это. Не держит силикон в старых грязных чугуниевых трубах. Есть резинка переходная с чугуна на ПВХ. Это не проблема. Советы и идеи нужны на предмет какой фасониной извернуться, чтобы без гофры горшок подключить. В очень ограниченном пространстве. В котором места чтобы развернуть гофру нет. :) Да и качество гофры... у нас продаются гофры только одного производителя российского, название запамятовал.
Я думал так: тройник поискать такой, чтобы в нём горловина была на 45 градусов развернута. Чтобы она у меня смотрела вертикально вверх. А в неё приборный отвод 90градусный. Видел такие на картинках для подключения унитазов с горизонтальным выпуском в места, где канализация сделана под вертикальный. Или колено 30-45 градусов, а в него тот же отвод, от унитаза сдвинутого в сторону.
Либо тройник обычный, в него колено 90 гр. и в колено отвод от горшка.
Может еще какие идеи есть из опыта профессионалов? А то у меня трехмерная сантехническая фантазия отсутствует. :(
28.03.2008 в 11:15:42
bfalcon написал : Советы и идеи нужны на предмет какой фасониной извернуться, чтобы без гофры горшок подключить.
Поиск по форуму поможет - обсуждалось
superstasik
superstasik
28.03.2008 в 11:28:19
У меня точно такая же конструкция была. Где-то здесь фото лежали. Раздалбливал стену, в тройник стояка манжету на пластик 110, покупал много всяких углов - теперь лежат в запасниках, пришел к выводу, что от куска трубы 110 мм с ответвлением 90 градусов трубы 50 мм надо оказываться, поставил с ответвлением 45 вроде.
Потратил на данное изобретение неделю напряженной работы мозга. ))
Что было http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=32245&d=1200389185 http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=32461&d=1200580983
Фото во ) http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=35227&d=1203490294 Тема во ) http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=49041
bfalcon
bfalcon
Минск
28.03.2008 в 20:16:35
BV, искал уже. Пока ничего не нашлось. Еще буду поискать. superstasik, именно такая конструкция, как у тебя, в моей голове привиделась сразу. И тоже сразу думал брать тройник с косым отводом на 50, а не прямым. Хотя буду брать оба, смотреть как лучше получится. Хочется некоторую часть 50 лежака в стену убрать, хотя бы частично, чтобы меньше пилить стенку шкафчика, который там будет стоять.
Но мне хочется горшочек еще и в сторону сдвинуть сантиметров на 15-20... Естественно, без гофров.
ty-lev
ty-lev
30.03.2008 в 19:32:45
bfalcon написал : Я думал так: тройник поискать такой, чтобы в нём горловина была на 45 градусов развернута. Чтобы она у меня смотрела вертикально вверх. А в неё приборный отвод 90градусный. Видел такие на картинках для подключения унитазов с горизонтальным выпуском в места, где канализация сделана под вертикальный. Или колено 30-45 градусов, а в него тот же отвод, от унитаза сдвинутого в сторону.
Отводы 90 гр. в канализации одна из причин частых засоров. Да и трос, при их прочистки, проходит только через один отвод 90 гр. Так что я не рекомендоавл бы ими злоупотреблять.
superstasik написал : http://mastercity.ru/vforum/attachme...7&d=1203490294
Весима грамотно и аккуратно сделано у "superstasik".
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
01.04.2008 в 06:33:00
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=51370
ZmeyT
ZmeyT
29.03.2009 в 15:33:55
Имею аналогичную проблему.. Однако ось стакана стояка выходит на 1 см ниже угла комнаты.. Дом 5этаж кирпич 511 серия вроде.. 70г.в. Чугунное колено было заделано судя по всему пакляцементом.. Процесс вскрытия происходил при помощи отвертки которой был сколот цемент сверху и полотна от ножовки коим было проковырена а затем как бы пропилено вдоль шва по все окружности вокруг трубы. После того как было пропилено примерно 2\3 периметра труба была без каких либо усилий извлечена и удалена. Процедура заняла минут 15.. Никаких молотков и кувалд и распилов разломов не потребовалось.
Задачи у меня несколько иные.. 1) обеспечить отвод 50 на высоте не более 10см (необходимо для ванны) 2) обеспечить подвод унитаза в плотную к стене 3) сдвинуть унитаз в сторону на 10 см. Самое трудное..
Сегодня был на рынке в Москве (каширский двор 2) и обнаружил в продаже интересные изделия а именно
1) !!! Колено 110 45% с отводом 50 прав/лев 2)Колено 110 90% с отводом 50 прав/лев
Первый вариант я даже в инете не видел.. Продавец сказал о какой-то выставке где разошлась ограниченная партия 45% колен-отводов. Вобщем люди если кому надо срочно на рынок. Пока оно там еще есть.
ZmeyT
ZmeyT
29.04.2009 в 01:37:30
вот картинки по делу :)
