29.04.2009 в 06:23:03
Голый силикон и впрямь не лучший выход.Да и манжета одна ,без ничего ,тоже.Если еще не уложен пол,то им можно тоже варировать \чуть выше или ниже\, бывало проходило как единственный вариант.Еще ,как вариант,изготовление фитинга под нужным углом самому \здесь это уже было\.Между унитазом и последним фитингом переходник с резиновой манжетой тоже не обязателен.Прекрасно держит соединение на силиконе \использую аквариумный силикон\,а место опять же выигрывается.Для смещения в сторону есть эксцентрики на 20 и 40 мм. \может больше,но не встречал\.А тройник пластиковый однозначно меньше и прилично чем чугун и выигрыш в длине несомненен.
