28.03.2008 в 10:58:43
darkstar написал : С лицевой стороны он закрыт дверкой 70см,
Сделайте ему фасад 92 и все дела :)
А сверху в длинную щель 10 см будет прекрасно проходить воздух
darkstar написал : Рисунка по ссылке почему-то нет,
Вам прямо разжевать надо и в рот класть :)
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=32891
darkstar написал : С геометрией, т.е. относительными сечениями основной и "эжекционной" вентиляции, а также с высотой среза гофра над вентрешеткой, есть вопросы.
Ищите в инете, читайте, экспериментируйте :)
darkstar написал : Однакое для ввода в вентканал нужен гофр меньшего диаметра.
Сделайте СОПЛО
darkstar написал : Прокачает ли вытяжка такое сопротивление?
А вы хотите туда 1000 кубов вдуть? :) Канал не примет столько.... http://t-vent.narod.ru/
darkstar написал : Что за чертовщина?
Чудес не бывает. Ищите приток (например в сантех шкафу или обратную тягу в туалете) и неплотности.
Делайте приток в комнате, если не хотите задыхаться.
28.03.2008 в 10:59:17
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=32891 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=19722&d=1178791352
Сделайте СОПЛО
darkstar
darkstar
Балашиха
28.03.2008 в 11:06:38
Спасибо за ссылки! Сопло - в смысле переход конической формы с большего диаметра на меньший? На счет 1000 кубов не знаю, а вообще над газовыми плитами рекомендуют вытяжку не 200, а 450-500 м3/ч. Делать дверку 92 вместо 70см я опасаюсь по той причине, что тогда вентотверстие будет находиться ниже верхнего края этой дверки. Не снизится ли вентиляция от этого?
Lidok
Lidok
Харьков
28.03.2008 в 11:22:17
darkstar написал : 2 bv: На счет размещения вентотверстия я вчера вот что подумал. Допустим, все навесные шкафчики имеют высоту 92см. Но кто мешает именно угловой выбрать 70см
Вот так, например - http://photofile.ru/users/lidok/2103445/35044923/#mainImageLink
vm2003
vm2003
28.03.2008 в 11:28:41
darkstar написал : В том месте, где расположена вент. решетка, предполагается повесить шкафчик.
Ситуация один в один. Более того, шкафчик(под 980мм высотой) уже висит и полностью перекрывает отверстие вентканала )диаметр ~:250)( Над шкафчиком зазор до потолка ~ 200мм. "Крыша" (кухонного гарнитура (в том числе над вытяжкой) пока не установлена. Расстояние от верт. оси будущей вытяжки до вентканала по горизонтали ~450 мм. Буду делать так:
  1. Задняя стенка шкафчика вырезается под диаметр трубы+пластиковой накладки сверху.
  2. Верхняя стенка и будущая крыша вырезается под диаметр только трубы.
  3. В вентканал вводиться труба (пластик, подрезаю по длине по размеру) по периметру запениваю, закрываю пропил в задней стенке дек. накладкой.
  4. Прокладываю венттрубу, подрезая по месту до вытяжки.
  5. Все.
Вытяжки в режиме рециркуляции даже не рассматривал.
При ещё незакрытом отверстии вентканала тяга туда была.
Но есть, конечно и вопросы. Куда без них...:nо:
Незаметнее использовать прямоугольную пластиковуб вент.трубу. Правильно ли это? Верхняя точка верт.оси трубы над вытяжкой ВЫШЕ, чем отверстие вентканала. Т.е. воздух (с запахами) пойдет сначала вверх, потом по горизонтали, а потом вниз эдак на 200-250 мм...
28.03.2008 в 11:47:09
darkstar написал : а вообще над газовыми плитами рекомендуют вытяжку не 200, а 450-500 м3/ч.
Читайте трубочистов.... Канал может не прокачать столько....
darkstar написал : вентотверстие будет находиться ниже верхнего края этой дверки. Не снизится ли вентиляция от этого?
darkstar
darkstar
Балашиха
28.03.2008 в 12:18:58
"Трубочистов" прочитал. Но они говорят не о том, что мощная вытяжка не нужна вообще, а о том, что она: 1) не может заменить естественной вентиляции и 2) эффективность на большой скорости будет снижена, т.е. вместо 2х увеличения потока мы получим, скажем, 1.5х. Тем не менее смысл в ней все равно есть. У меня возникли другие вопросы. Например, будет ли подсасываться воздух из другой вентсистемы, например, из туалета? В принципе, труба у нас "собственная", т.е. забор воздуха может производиться только с крыши пятого этажа, но не из других квартир. Но обратный клапан, наверное, будет все равно полезен? Какой, фирменный или лист пленки? Не получается ли в самом деле, что работа вытяжки в режиме рециркуляции более эффективна и целесообразна, чем просто выбрасывание воздуха в вентсистему? Правда в этом случае замучаешься менять фильтры и что там еще? Помню, на советской вытяжке у нас был угольный фильтр, который так ни разу и не менялся, а также ртутная лампа для "уничтожения запахов". Трудно сказать, был ли от нее толк. Во всяком случае копоть осаждалась уже не на потолке, а на вытяжке. Так что даже с этой точки зрения был толк. Кстати, если вытяжка все же подключена к вентканалу, то в выключенном состоянии она вообще что-то делает или никакого тока через нее не будет? Тем более, если она подключена к вентиляции не вглухую, а в параллель с естественной.
28.03.2008 в 12:29:49
darkstar написал : Например, будет ли подсасываться воздух из другой вентсистемы, например, из туалета?
Скажите сколько раз вам надо написать "нужен приток" чтобы вы поняли? :) Форточка, окно микропроветривание, АЭреко, КИВ.... дальше продолжать? :)
darkstar написал : то в выключенном состоянии она вообще что-то делает или никакого тока через нее не будет?
У неё достаточно большое сопротивление.... по сравнению с естественной... толку мало...
Вы уж определитесь что вы хотите....
Не помню на каком вы этаже / сколько всего?
Я бы делал с эжекцией и обеспечил приток, обраиные клапана бы не ставил, тк при правильно сделанной вентиляции и нормальном притоке они не нужны.
darkstar
darkstar
Балашиха
28.03.2008 в 13:35:17
Приток есть даже при закрытых окнах и без систем микропроветривания. При этом из окон не дует. Откуда что берется, загадка. Обе вентсистемы активно удаляют воздух, всасывания нет. Просто беспокоюсь, что при большой мощности вытяжки естественного притока может не хватить. Впрочем, это ничем не обоснованное опасение. То, что выключенном состоянии толку мало, я знаю. Однако интересно, есть ли хоть какой-то эффект или вентиляцию нужно включать всегда, не рассчитывая на естественный поток. Она ведь шумит заметно, поэтому каждый раз приходится убеждать окружающих, что ее нужно включить. 2 этаж из 5. Буду экспериментировать с эжекцией.
Sdik_S
Sdik_S
28.03.2008 в 14:13:31
darkstar написал : Приток есть даже при закрытых окнах и без систем микропроветривания. При этом из окон не дует. Откуда что берется, загадка. Обе вентсистемы активно удаляют воздух, всасывания нет. Просто беспокоюсь, что при большой мощности вытяжки естественного притока может не хватить. Впрочем, это ничем не обоснованное опасение.
Не заметили, что сами себе задаете вопросы и сами на них отвечаете? Чудес в природе не бывает. При закрытых и герметичных окнах у Вас есть удаление воздуха? Чудеса. А входная дверь герметичная? Хотя ставить на себе эксперементы не возбраняется.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
28.03.2008 в 14:17:49
darkstar написал : Просто беспокоюсь, что при большой мощности вытяжки естественного притока может не хватить.
Вы хоть читаете посты какие вам пишут, или сами с собой разговариваете? :)
Не хотите делать нормальный приток - ваше право нюхать соседей :)
ИМХО, чудес не бывает....
