darkstar
darkstar
Балашиха
27.03.2008 в 10:46:39
Имеется в виду плитка на стене. Достаточно ли обрабатать фанеру бетонконтактом или лучше закрепить какую-то сетку, например из стеклоткани? Или вообще целесообразнее вместо фанеры использовать ГКЛ?
y-pro
y-pro
27.03.2008 в 10:52:57
Вместо фанеры лучше ГКЛ,или ГВЛ.
darkstar
darkstar
Балашиха
27.03.2008 в 11:31:09
А почему фанера не годится? "Дышать" будет и плитка отвалится? А если стеклотканью обклеить? Дело в том, что конструкция из фанеры на деревянных рейках получается существенно более компактной, чем ГКЛ на металлопрофиле, а это для меня в высшей степени критично.
otyan
otyan
27.03.2008 в 11:59:39
Облицовка плиткой - обсолютно жесткая конструкция. Фанера - "живой материал". Любые, самые минимальные подвижки - трещины и отваливание.
darkstar
darkstar
Балашиха
27.03.2008 в 12:06:15
А как же тогда минимизировать каркас для ГКЛ? Металлопрофиль слишком громоздкий. Задача - обшить несколько асбоцементных труб диаметром ~20см, расположенных в разных местах стены, и при этом выйти за габариты труб только на толщину листа обшивки. Каркас тогда должен уместиться в углах короба между обшивкой и трубой. Как видите, там совсем немного места и применить можно только распиленные по диагонали (по форме треугольника) деревянные рейки. Но ведь они тоже дышат, как и фанера! Будет ли этот каркас достаточно жестким для последующей облицовки плиткой?
Грэй
Грэй
27.03.2008 в 12:50:25
darkstar написал : Имеется в виду плитка на стене. Достаточно ли обрабатать фанеру бетонконтактом или лучше закрепить какую-то сетку, например из стеклоткани? Или вообще целесообразнее вместо фанеры использовать ГКЛ?
разрез будущей конструкции аналогичен паркету на стяжке, только основание и покрытие поменялись местами.
полы : минеральное основание - клей - деревянное покрытие стены: деревянное основание - клей - минеральное покрытие
ИМХО используйте паркетный клей, которым клеют на стяжку.
darkstar
darkstar
Балашиха
27.03.2008 в 13:00:10
То есть Вы предлагаете использовать фанеру, но клеить плитку не плиточным, а паркетным клеем?
Грэй
Грэй
27.03.2008 в 13:04:00
именно так.
Грэй
Грэй
27.03.2008 в 13:11:56
И ещё вариант: Если ваша стенка в сухом помещении, можно сделать так:
  1. гидроизоляция фанеры, чтобы она не впитала воду из плиточного клея.
  2. плитка на плиточный клей.
гидроизоляцию можно сделать, покрыв фанеру в 2-3 слоя масляной(акриловой) краской. Грунтовка под краску - олифой, или другими неводными составами. Между краской и плиточным клеем - бетоконтакт.
зы. любая другая гидроизоляция не должна в себе содержать воду. Только на растворителях.
Грэй
Грэй
27.03.2008 в 13:26:07
darkstar написал : Как видите, там совсем немного места и применить можно только распиленные по диагонали (по форме треугольника) деревянные рейки. Но ведь они тоже дышат, как и фанера! Будет ли этот каркас достаточно жестким для последующей облицовки плиткой?
только сейчас увидел это, сорри. :) ИМХО, лучше сделать гипсокартоном, или гвл, как угодно. ЖЁСТКОСТЬ КАРКАСА ведь не улучшится от применения фанеры, не так ли? жёсткость готовой конструкции, включая сюда гипсовый лист, плиточный клей и плитку будет достаточной и лучше, чем на фанерной основе.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.03.2008 в 13:30:36
2darkstar
лично мое мнение фанера 10мм имеет жесткость побольше чем ГКЛ12 вместе с профилем 27 :)
если воды/конденсата нет водостойкая фанера+брусок (сухой, дома если месяц полежит - достаточно) наклеить плитку на жидкие гвозди
