Do Home Yourself
Do Home Yourself
27.03.2008 в 13:31:41
добавлю картинку бы
Starik49
Starik49
Юбилейный
27.03.2008 в 13:35:29
У меня в ванной комнате из фанеры были сделаны: экран для ванны и ящик для грязного белья. Фанера была покрашена и облицована плиткой. Простояла конструкция 12 лет. Причем крышка ящика тоже была облицована плиткой и постоянно открывалась и закрывалась. Фанера 3 мм на каркасе из реек 20Х60, на шурупах. Плитку клеил на ПВА с цементом, частично на краску. За все время отлетела одна плитка, стиральную машину двигали, зацепили.
Грэй
Грэй
27.03.2008 в 13:44:24
Do Home Yourself написал : фанера 10мм имеет жесткость побольше чем ГКЛ12 вместе с профилем 27
гкл 12 даже вместе с профилем??? :) Ну... не знаю, не знаю. Вапще- то не мешало бы определиться с терминами:
Что мы понимаем под "жёсткость" ???
otyan
otyan
27.03.2008 в 14:03:04
А нельзя просто заштукатурить стену ?
darkstar
darkstar
Балашиха
27.03.2008 в 14:48:03
Отвечу по порядку.
Жесткость от применения фанеры не улучшится. Но в конструкции с ГКЛ нужно значительно дальше отступать от края, чтобы ГКЛ не крошился. А это сделает ее менее компактной.
На счет воды/конденсата: возле этой конструкции непосредственно должна стоять мойка. Так что судите сами.
Штукатурить там просто нечего. Например, панели должны закрывать щель между коробкой санузла и стенами/потолком, которые достигают 30 сантиметров. Во-вторых, круглые вентиляционные трубы нужно также закрыть прямоугольным коробом. Куда там лепить штукатурку?
otyan
otyan
27.03.2008 в 15:02:44
Замените стандартный профиль для ГКЛ , напр.,на алюм. уголок или железную трубу квадратного сечения, меньшего размера.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
27.03.2008 в 15:09:53
Грэй написал : Что мы понимаем под "жёсткость"
видел гк от колебаний влажности на потолке под своим весом привис какая тут жесткость? жесткость у гк короба будет скорее за счет наклееной плитки :)
ASV
ASV
Пермь
27.03.2008 в 15:15:52
Для экономии места в качестве каркаса я использовал просто стальной уголок.
darkstar
darkstar
Балашиха
27.03.2008 в 15:52:45
А как я в нем отверстия буду сверлить, чтобы это КГЛ крепить? Да еще и резьбу в нем резать что-ли? Это все-таки перебор.
27.03.2008 в 16:22:25
Солидарен с г. Starik49. В деревне плитка над плитой и раковиной поклеена на вагонку эпоксидкой:) Лет 7-8 назад. Сейчас пытаюсь отбить - с большим трудом.
otyan
otyan
27.03.2008 в 17:01:51
Отверстия сверляся на месте на 0,5 мм меньше диаметра самореза. Саморез обычный черный по металлу.
