Отвечу коротко,но ёмко,использовать фанеру в ванной комнате БРЕД ПОЛНЫЙ,НЕ ДОСТОЙНЫЙ ОБСУЖДЕНИЯ
27.03.2008 в 17:25:25
27.03.2008 в 17:27:07
А где кто ванную комнату тут увидел?:)
27.03.2008 в 17:35:22
Я против фанеры. Лучше ГВЛВ. Расширение-сжатие фанеры при изменении влажности очень заметно. Можете клеить на фанеру (и на ГВЛВ) вот таким клеем:
27.03.2008 в 17:42:01
Юбер написал : А где кто ванную комнату тут увидел?
darkstar написал : На счет воды/конденсата: возле этой конструкции непосредственно должна стоять мойка. Так что судите сами.
Штукатурить там просто нечего. Например, панели должны закрывать щель между коробкой санузла и стенами/потолком, которые достигают 30 сантиметров. Во-вторых, круглые вентиляционные трубы нужно также закрыть прямоугольным коробом. Куда там лепить штукатурку?
Следует читать внимательно и вдумчиво
27.03.2008 в 17:52:43
И что? Мойка в ванной у автора находится?:) Круто! Первый раз слышу такое.:)
27.03.2008 в 23:25:30
Prok12 написал : Лучше ГВЛВ: если дерево будет "дышать", могут разойтись межплиточные швы...
поддерживаю! И в первую очередь могут разойтись внешние углы.
2darkstar
крепите гипсокартон(или гвл) к вашим деревяшкам и сильно не беспокойтесь о прочности крепления. стенки в готовой конструкции не будут испытывать воздействий, направленных "на отрыв". Это не потолок. ударные воздействия(не молотком!) и на изгиб стенки выдержат легко. Только нужно хорошо закрепить каркас к полу и потолку, и этого достаточно будет. ИМХО.
28.03.2008 в 05:57:50
Ну мне тоже несколько спецов по гипсокартону говорили, что сделать тут ничего нельзя, посколь профиль для ГК широкий и в моем случае просто не подлезешь, чтобы его прикрутить в нужных мне местах. Мне нужно было как и автору
darkstar написал : выйти за габариты труб только на толщину листа обшивки.
Задача казалась нерешаемой. Потому что
darkstar написал : конструкции с ГКЛ нужно значительно дальше отступать от края, чтобы ГКЛ не крошился. А это сделает ее менее компактной.
Пришлось делать самой. Абсолютно женское решение, как сказал мой муж - я приклеивала ГК к металическим уголкам жидкими гвоздями. В некоторых местах, где действительно было не подлезть, и сами уголки клеила к полу и стене на жидкие гвозди.
Чтобы облегчить конструкцию, плитку тоже клеила на них же. Стоит уже 4 года, правда мы там уже не живем, но квартиру купила мама наших знакомых, недавно была у нее, забирала почту пришедшую на старый адрес - все стоит.
28.03.2008 в 09:47:52
solo_yes написал : Пришлось делать самой. Абсолютно женское решение, как сказал мой муж - я приклеивала ГК к металическим уголкам жидкими гвоздями.
Еще не успел прочитать Ваш пост, но подобная идея у меня уже появилась. Может и в самом деле сделать конструкцию на клею (где не удастся использовать каркас из-за габаритов)? Только на счет жидких гвоздей не уверен, может есть более подходящий вариант? Дело в том, что, например, крепить ГКЛ к внешней стене ванной комнаты не совсем ясно как. Это ~1см асбоцементная панель, поверх которой в разных местах проходят металлические усилители ~5мм толщиной. Крепиться к панели нереально, т.к. крепеж выйдет с обратной стороны, в ванную комнату. Жидкие гвозди перепады в 5мм не покроют. Может ротбандом каким, или как он там называется?
28.03.2008 в 11:52:06
darkstar написал : конструкция из фанеры на деревянных рейках получается существенно более компактной, чем ГКЛ на металлопрофиле,
А если прибить ГКЛ прямо к стене дюбель-гвоздями?
28.03.2008 в 11:55:01
Гипсокартон нужно приклеить к стене на клей Перлфикс (похож на ротбанд,только схватывается быстрее) Как клеить-нарисовано на мешке.
28.03.2008 в 12:00:56
darkstar написал : Жидкие гвозди перепады в 5мм не покроют
Не совсем понимаю, что у вас за конструкция, у меня к стенам дюбелями крепились мет. уголки, а уже к уголкам жидким гвоздем ГК. Никаких перепадов в клеевом соединении. Только в двух местах я клеила небольшие кусочки уголка прямо к стене, не прикручивая, но там была ровная стена.
darkstar написал : Может ротбандом каким,
y-pro написал : на клей Перлфикс
+1
