darkstar
darkstar
Балашиха
28.03.2008 в 12:22:59
solo_yes написал : Не совсем понимаю, что у вас за конструкция
Если бы у меня была стена, я бы просто облицевал ее плиткой, без всякого ГКЛ. У меня там внешняя часть ванны/санузла и она не только не плоская, а с перепадами из-за металлических уголков/полосок, но и имеет пустоты. Кроме того, возле нее стоят асбоцементные трубы. Вот это все и нужно "обогнуть" каким-то образом, чтобы облицевать плиткой.
solo
solo
28.03.2008 в 12:57:05
ну из неплоской стены сделать плоскую можно и без фанеры и ГК, просто штукатуркой. Так что определитесь сначала с этим.
А вот трубы закрывать надо в короб, и это уже другая задача.
darkstar
darkstar
Балашиха
28.03.2008 в 13:29:35
  1. Штукатурка на 1см асбоцементе сомнительно, чтобы держалась. Есть щели между между конструкциями, которые никакой штукатуркой на заделаешь. Да и вообще, грязная это работа.
  2. Так я и делаю короб вокруг труб. Разве я не говорил об этом с самого начала?
solo
solo
28.03.2008 в 13:47:22
Говорил, но тогда давай говорить о двух проблемах
  1. Закрыть плоскую стену
  2. Сделать короб
Первое уже подсказали - ГК на перлфикс Второе, уже к этому ГК ладить короб. Возможно для этого стоит предусмотреть на первом этапе закладные под ГК.
darkstar
darkstar
Балашиха
28.03.2008 в 13:50:48
Я так и собираюсь делать.
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
31.03.2008 в 15:56:11
darkstar написал : Можно ли класть плитку на фанеру?
Можно. У меня приклеена Kerama'вская настенная плитка размером 20 х 30 см к стенке сантехшкафа в туалете. Эта стенка - из 12 мм фанеры ФК (березовая, Брянская 2/3). Плитка приклеена на Liquid Nails № 601 (жидкие гвозди). Швы затерты Atlas'овской затиркой. Фанера никакими фунгицидными составами не пропитывалась - IMHO лишнее это. Единственное - стороны без фанеры (в том числе и торцы) были в 2 слоя покрашены Marshall'овской (Akzo Nobel) краской для окон (куплена не то в OBI, не то в Leroy Merlin). За два года плитка не отвалилась, швы - не потрескались (да и с чего они вообще должны были потрескаться?).
P.S. Прислушайтесь к советам Do Home Yourself - он один из немногих практиков на данном форуме среди толпы теоретиков.
darkstar
darkstar
Балашиха
27.05.2008 в 15:39:18
В конце концов стену заштукатурил М150, получилось солидно, прочно. Но в некоторых местах так-таки пришлось применить фанеру, чтобы нарастить стену вверх и далее параллельно потолку. Из доступного клея для фанеры в нашей окрестности есть, наверное, только жидкие гвозди. Но боюсь, что слишком уж дорого получится. Пока в раздумье.
Himan
Himan
Великий Новгород
28.05.2008 в 19:25:29
У меня уже был подобный вопрос по поводу того, можно ли класть плитку на гипсокартон. Мне отсоветовали.
darkstar
darkstar
Балашиха
29.05.2008 в 10:10:13
Himan написал : У меня уже был подобный вопрос по поводу того, можно ли класть плитку на гипсокартон. Мне отсоветовали.
Что-то я Вас не пойму. Как раз на ГКЛ плитка держится прекрасно, даже на самом дешевом плиточном клее.
Kolesnik2
Kolesnik2
27.07.2026 в 20:07:27
darkstar написал 27.03.2008 в 10:46
Имеется в виду плитка на стене. Достаточно ли обрабатать фанеру бетонконтактом или лучше закрепить какую-то сетку, например из стеклоткани? Или вообще целесообразнее вместо фанеры использовать ГКЛ?
Из личного опыта: на стену лучше сразу заменить фанеру на влагостойкий ГКЛ или ГВЛ, иначе плитка со временем отойдет из-за микро-вибраций и влажности дерева; если оставляете фанеру — берите ФСФ от 15 мм, густо закатайте изоляционным грунтом (не бетоноконтактом), утапливайте в него фасадную щелочестойкую сетку на клей для сложных оснований.
