Байрамыч, тут ребята уже подали правильные мысли, так что повторяться не буду, они правы на
100 %. От себя добавлю, что марка Феролли не плохая, положа руку на сердце, и 16 кВт хватило бы с головой, но в нашем мире не до жиру, бери, что есть, а то и того не будет. Неприятностей не будет абсолютно никаких, почти у всех моделей Феролли есть электронная модуляция пламени, т.е. автоматическая регулировка высоты пламени горелки. Не страшно и то, что у 24-ки на две горелки больше, чем у 20-ки, утешаться можно тем, что "Зато воды будет море". А если серьезно, здесь очень большую роль имеет правильная настройка котла, точнее, газовой части. Там есть настройки и по максимальному пламени, и по минимальному, если некого толкового позвать, можно и самому настроить, только нужен хотя бы рисунок, что и где крутить, ну и прибор иметь обязательно. Если надо, сброшу и методы настройки, и фото простейшего прибора. Там на фото есть, где отверткой шуровать, все наглядно разжевано. Пролистай инструкцию внимательно, во многих есть методика настройки. Правильная настройка компенсирует те две лишние горелки, это 100%. Почему еще лучше иметь дело с Феролли, а не с корейцем, так это потому, что модель более распространенная, наверняка у Ваших ремонтников есть наработки, да и на форумах (типа "Монитора") больше можно почерпнуть по этим котлам. Так что раз уже купили, то не стоит теперь мучиться, нужно суметь настроить правильно то, что есть. А аппарат не самый плохой, в среднем классе даже, можно сказать, один из лучших. Хороший фильтр по водичке, качественное напряжение (желательно со стабилизатором) - и котла надолго хватит, а при неправильной эксплуатации можно и "Вайлант" за год угробить.
