Venerdi
Venerdi
30.03.2008 в 21:24:58
Добрый день!
Нужен совет от профессионалов!
Хочу в новой квартире поменять радиаторы с конвекционных на биметаллические (18 этаж - 22-х этажной секции). Но самая главная проблема в том, что квартира немного угловая, и в спальне и зале расположены по 2 радиатора 1 - стандартно под окном, другой - на стене, имеющей контакт с улицей. Дом серии КОПЭ-Парус-М. Фирма, занимающая заменой радиаторов, предлагает убрать вторые радиаторы, говорят, что так делали всем. Но у меня возник вопрос - не будет ли в дальнейшем проблем (промерзания стены при сильных морозах)? Зачем-то их поставили? В принципе для прогрева комнаты вполне хватит и радиатора на 10 секций. Ну и второй вопрос, они очень активно рекомендуют ставить Sira. Система однопроводная, подача сверху, в дальнейшем должна быть автономная система (своя котельная, но пока не работает, нет газа). Насколько оправдано применение именно Sira, или лучше Global? С уважением, Алексей.
ty-lev
ty-lev
30.03.2008 в 22:01:48
Суммарная теплоотдача радиаторов не должна быть меньше расчётной, а как их поставить большого значания не имеет. Отопление под окном делают, чтобы организовать тепловую завесу от окна, ведь через него, обычно, и бывают самые большие теплопотери. В Вашем случае две радиатора установленно, либо изза их большого размера (не умещался расчётный размер под окно), либо из за большой нагрузки на один стояк (что более вероятно из за высотности здания). Я так думаю, что если только вы по стояку перенесёте оба теплоносителя на один стояк, большой разницы не будет. А если это сделают все? Тогда просто камуто не хватит тепла, а холостой стояк станет горечей, чем нагруженный. Выясните; как в вашем доме идёт теплоноситель? А потом и решайте, что делать.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
30.03.2008 в 22:12:17
Venerdi написал : (промерзания стены при сильных морозах)? Зачем-то их поставили? В принципе для прогрева комнаты вполне хватит и радиатора на 10 секций.
я только про радиатор под стеной: посмотрите, что за стена у вас, толщина, материал, ориентация на север. Все это учтите, или спросите у теплотехника, чем чтревато удаление. (может быть конденсат с последствиями)
Venerdi
Venerdi
30.03.2008 в 22:33:33
Стена - сэндвич-панель, достаточно толстая, ориентация строго на юг
ty-lev
ty-lev
30.03.2008 в 22:40:46
Voyutichi написал : я только про радиатор под стеной: посмотрите, что за стена у вас, толщина, материал, ориентация на север. Все это учтите, или спросите у теплотехника, чем чтревато удаление. (может быть конденсат с последствиями)
Радиаторы в помещении греют помещение, а не стены. Так что где они стоят не важно. Если стена станет промерзать, радиаторы не помогут, куда бы Вы их не ставили.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
30.03.2008 в 23:06:43
ty-lev написал : Так что где они стоят не важно.
это ключевая фраза.
Я не такой категоричный, но с этим не согласен.
Venerdi написал : Стена - сэндвич-панель, достаточно толстая, ориентация строго на юг
Если сендвич состоит из внешнего теплоизолятора, потом несущая конструкция, потом внутренняя декорация - тогда можно все секции под окно ставить (если нет 40 мороза)
ty-lev
ty-lev
30.03.2008 в 23:11:47
Voyutichi написал : Я не такой категоричный, но с этим не согласен.
Обоснуй?
Voyutichi
Voyutichi
Львов
30.03.2008 в 23:28:45
хм.. ну это ж элементарно, ty-lev
утрированный пример - топить в лесу, чтоб в доме тепло было. Согласитесь, что можна довести мощность костра в лесу до такой величины, что в вашем доме станет тепло от этого костра. ( :) ) А если пойти назад по дорожке этого примера - радиатор надо ставить там, где самая холодная точка в помещении (неотапливаемая стена у пола в нашем случае, окно не считаем, оно отапливаемо). Все выгоды от этой установки обяснять не считаю необходимыми, они очевидны. Просто при таком подходе к размещению радиаторов не учитывается эстетический и эргономичесие эффекты, только теплообменный.
ty-lev
ty-lev
31.03.2008 в 00:17:30
Стены, описанные выше, промерзают только из за плохого качества монтажа (знаю из практики). по Вашему радиатор надо ставить именно там, где она промёрзнет? А от кудо Вы знаете где это случится, где строители допустили брак? Я считаю, что устронять надо причину, а не следствие, тем более что, устранение одного следствия, как правило не к чему хорошему не приводит. Увеличевая температуру в помещении, или отдельном месте, именьшаем "точку росы" и как следствие увеличеваем эфект промерзания. Не когда не наблюдали, как после замены ботарей начинают "плакать" окна? Обычно это случается при неоправданно увеличенном размере теплоносителя.
31.03.2008 в 10:18:57
Имеет смысл оставить радиатор у стены - температура поверхности стены будет чуть больше - хуже от этого точно не будет.
В угловой квартире обычно добавляют +15% мощности.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
31.03.2008 в 11:23:41
ty-lev написал : Не когда не наблюдали, как после замены ботарей начинают "плакать" окна? Обычно это случается при неоправданно увеличенном размере теплоносителя.
Вы имеете ввиду увеличение теплогенерирующей мощности радиатора под словами "увеличенный теплоразмер теплоносителя"? Тогда все с точностью до наоборот. Окна плачут при снижении количества выделяемого тепла радиатором под окном.
