ty-lev
ty-lev
31.03.2008 в 13:03:58
Voyutichi написал : Цитата: Сообщение от ty-lev Не когда не наблюдали, как после замены ботарей начинают "плакать" окна? Обычно это случается при неоправданно увеличенном размере теплоносителя.
Вы имеете ввиду увеличение теплогенерирующей мощности радиатора под словами "увеличенный теплоразмер теплоносителя"? Тогда все с точностью до наоборот. Окна плачут при снижении количества выделяемого тепла радиатором под окном.
Я написал имено то, что написал. Посмотрите в справочнике, как расчитывается "точка росы".
31.03.2008 в 13:17:55
ty-lev написал : Обычно это случается при неоправданно увеличенном размере теплоносителя.
Теплоноситель - вода. Как вы увеличиваете его размер? :)
Вторая часть поста 9 - бррррр мозг можно сломать :)
Voyutichi
Voyutichi
Львов
31.03.2008 в 13:35:46
2ty-lev ясно, посмотрю. Только мне на уроке физики говорили, что при повышении температуры воздуха количество пара в нем можно увеличить (до конденсации).
да ладно, человек, наверное, уже определился с радиаторами..
ty-lev
ty-lev
31.03.2008 в 14:09:27
Вот именно
Voyutichi написал : при повышении температуры воздуха количество пара в нем можно увеличить (до конденсации).
Voyutichi
Voyutichi
Львов
31.03.2008 в 14:22:08
2ty-lev что именно? Приведенная Вами цитата говорит лишь о том, что при увеличении температуры в комнате воздух в помещении становится суше, из чего следует что окна перестанут плакать именно при увеличении поступления тепла в комнату. :)
ty-lev
ty-lev
31.03.2008 в 15:14:48
Попробуйте внести в тёплое поиещение холодный предмет, он тутже покроется испариной, не зависимо от влажности в помещении. Наблюдали когда нибудь, как люди в очках, войдя зимой с улицы в помещение, начинают протирать стёкла в очках? Точно также и на окнах... Стекло холодное, а в комнате жарко, поэтому они и начанают потеть. У меня застеклённый болкон в 1 слой стекла. Когда он закрыт стёкла сухие, как только отрываеш болкон, стёкла намокают. Конечно можно сказать, что на болконе влажность, но оставляю его открытым на сутки, а окна не просыхают. Как Вы это объясните?
31.03.2008 в 15:21:36
ty-lev написал : Как Вы это объясните?
Вы советовали:
ty-lev написал : Посмотрите в справочнике, как расчитывается "точка росы".
Не рассчитывется, а определяется по таблицам....
Как смотреть - вам нужна температура поверхности стекла + влажность воздуха в комнате.
Обьяснение в начале вашего поста 17 - это нечто рядом, и даже из той оперы, но совершенно из другого акта :)
Для понимания таблиц с точкой росы на тему повышения температуры в комнате при сохранении абсолютной влажности советую обратить внимание на абсолютную влажность в таблицах.
ty-lev
ty-lev
31.03.2008 в 15:40:37
Формула для приблизительно подсчета точки росы в градусах Цельсия:
Tp=bln (T ,RH)/a -ln (T ,RH)
где
a = 17.27,
b = 237.7 °C,
ln — натуральный логарифм,
T = температура в градусах Цельсия,
RH = относительная влажность в долях (0
Voyutichi
Voyutichi
Львов
31.03.2008 в 15:56:05
:) парни, все круто! Не волнуйтесь так сильно. Всяко бывает. радиатор уже поставят только под окно. :)
Voyutichi
Voyutichi
Львов
31.03.2008 в 15:56:53
2ty-lev за формулы спасибо!
Voyutichi
Voyutichi
Львов
31.03.2008 в 15:59:32
ty-lev написал : он тутже покроется испариной, не зависимо от влажности в помещении.
а если в помещении нет ни одной молекулы воды? Тогда как? 2ty-lev, у Вас будет нервный срыв..
