31.03.2008 в 02:02:10
Мастер установил полотенцесушитель, результат - полотенцесушитель не греется (см схему 1) . Мне кажется такая схема физически не может работать(что и подтвердила практика), так как точки входа и выхода из полтенцесушителя находится ниже точек подключения к стояку ГВС. Я предложил альтернативную схему (см схему 2). Точку входа в полотенцесушитель я предлагаю разместить на уровне или ниже выхода из трубы ГВС, точку выхода из полотенцесушителя я предлагаю разместить на уровне или выше точки входа в трубу ГВС. Требуется мнение эксперта, будет ли работать предложенная мной сехма? PS Давление в стояке нормальное (в районе 4 -5 бар, если датчик давления на редукторе не врет).
Ниже ссылки на схемы.
http://forum.vashdom.ru/image/pic/img_135259.png http://forum.vashdom.ru/image/pic/img_135260.png
Зарание спасибо!
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2008 в 03:02:37
yilativs написал : будет ли работать предложенная мной сехма?
...будет. Но есть ньюансы, которые могут препядствовать циркуляции в полотенчике (удаленность от стояка, углы, повороты, заужения в кранах и фитингах и тд)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
31.03.2008 в 07:38:53
Схема 2 должна работать, но лучше подвод 3\4".
ZER
ZER
Норильск
31.03.2008 в 10:52:20
разницы никакой .Будете неприятно уразочарованы . Недавно маялся точно так же . Без сужения байпаса ничего у вас не заработает . У меня и тема была по этому поводу . Бывают хитрые гайки которые врезаются в байпас на американку - тока она и помогла .. Поищите мою тему "Не греет полотенцесушитель . Было проведено 10 разных способов подключения -ничего не помогло кроме указанного . Не верите ? пробуйте . Еще можно поставить принудительный насос гы гы гы . При высоком давлении в системе ничего не поможет кроме сужения .... Диагональное подключение конечно предпочтительнее , но не принципиально !
ZER
ZER
Норильск
31.03.2008 в 10:59:38
NNN написал : Схема 2 должна работать, но лучше подвод 3\4".
размышления логичные , но беда в том что в этих лесенках входные узлы сужаются до 1\2 хоть тресни , а гайка для прикручивания да 1 дюйм
31.03.2008 в 11:04:41
2ZER У yilativs подача сверху, что несколько упрощает ситуацию....
31.03.2008 в 11:05:22
ZER написал : но беда в том что в этих лесенках входные узлы сужаются до 1\2 хоть тресни
да, но сопротивление 3/4 трубы всё же поменьше....
31.03.2008 в 11:06:12
Вопрос на счёт подводов - имеет ли смысл сделать подводяшии трубы не 18 а 20?
ZER
ZER
Норильск
31.03.2008 в 11:06:49
BV написал : 2ZER У yilativs подача сверху, что несколько упрощает ситуацию....
преклоняюсь пред вашим авторитетом , но если помните мы с вами уже имели дискуссию по поводу моей аналогичной ситуации и я даже получил от вас искренние поздравления !!!!
ZER
ZER
Норильск
31.03.2008 в 11:10:23
yilativs написал : Вопрос на счёт подводов - имеет ли смысл сделать подводяшии трубы не 18 а 20?
у меня сделано металлопластом на 20 . Опираясь на практический опыт аналогичной ситуации и длительных размышлений по этому поводу -утвердаю : именно высокое давление в системе не позволяет достичь разницы давления на входе и выходе ситемы в параллельном сосуде которым является полотенцесушитель
31.03.2008 в 11:22:57
ZER написал :
Если честно, я так и не понял, имеет ли смысл увеличивать подводящие трубы с 18 до 20, если уголок все равно 1/2 на дюйм?
