31.03.2008 в 11:38:18
2ZER Если я правильно помню, то вы пошли по самому простому пути.
PS Напомните плиз ссылку на вашу тему....
ZER написал : именно высокое давление в системе не позволяет достичь разницы давления на входе и выходе ситемы в параллельном сосуде которым является полотенцесушитель
Совершенно ошибочное мнение.... Будь статическое давление хоть 10атм, хоть 3 атм, от этого ничего не изменится.
Зависит от скорости теплоносителя, гидравлического сопротивления, разницы температур до и после ПС, схемы включения....
ZER
ZER
Норильск
31.03.2008 в 12:56:37
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=46906&highlight=%E3%F0%E5%E5%F2+%EF%EE%EB%EE%F2%E5%ED%F6%E5%F1%F3%F8%E8%F2%E5%EB%FC
BV написал : PS Напомните плиз ссылку на вашу тему....
ZER
ZER
Норильск
31.03.2008 в 13:00:56
yilativs написал : Если честно, я так и не понял, имеет ли смысл увеличивать подводящие трубы с 18 до 20, если уголок все равно 1/2 на дюйм?
не имеет .... другого нет у вас пути - в руках у вас суживающее устройство ...
31.03.2008 в 13:11:14
2ZER В вашем случае, заработал-бы скорее всего и без зауживающей гайки, если бы правильно разместили отводы на стояке.
Ваш пост #4. - ошибочный, все ваши 10 способов были неправильными.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
31.03.2008 в 14:04:03
объемы теплоносителей, которые проходят через байпас и полотенчик, обратнопропорциональны гидравлическим сопротивлениям соответственнно байпаса и контура полотенчика (подача+ полотетенчик+обратка). Из схемы видно (условно), что сопротивление контура полотенчика больше чем сопротивление байпаса (насколько - надо знать точные физические размеры контура). Так чтоб полотенчик грел хотя б на 50% - надо сравнить сопротивления байпаса и контура полотенчика. (и помнить о соседях снизу)
31.03.2008 в 14:40:22
Voyutichi написал : Так чтоб полотенчик грел хотя б на 50% -
А это как?
Нас в первую очередь интересует температура ПС....
Вода имеет большую теплоёмкость, и даже если через ПС будет хоть минимальный поток, то этого будет достаточно.....
31.03.2008 в 14:54:58
Voyutichi:Из схемы видно (условно), что сопротивление контура полотенчика больше чем сопротивление байпаса (насколько - надо знать точные физические размеры контура).
Полотенцесушитель 60x70 - расстояние до байпаса около метра. Диаметр горизонтальных труб полотенцесушителя 1/2 дюйма Диметр вертикальных труб дюйм. Cгоны зачем-то сделалны 1/2 на дюйм. Если нужны ещё какие то параметры - скажите.
Подскажите где можно почитать про то как оптимально расчитать расположение и диаметры труб при известном давлении?
31.03.2008 в 15:08:49
yilativs написал : Подскажите где можно почитать про то как оптимально расчитать расположение и диаметры труб при известном давлении?
Больше интересует скорость циркуляции через стояк.
Рассчитать конструкцию сложновато будет.
ИМХО, предложенная вами схема в целом должна быть работоспособна.
Если не будет работать, в одном из тройников можно заузить байпас прокладкой, или трубой на до диаметра 3/4.
Если бы вы нарисовали схему с длиной труб от стояка до ПС указав на ней повороты - было бы более ясно.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
31.03.2008 в 15:20:43
BV написал : А это как?
это чтоб половина объема теплоносителя стояка затекала в ПС. А температура ПС - это уже как от него тепло отбирается. 2yilativs сам ПС имеет на порядок меньшее сопротивление, чем подводка теплоносителя к нему (если она соразмерна по длине и слелана из того ж диаметра труб). В Вашем случае важны размеры подачи и обратки полотенцесушителя (диаметры и длины всех участков + все повороты). Даже если Вы подсоедините ПС трубой Ф1", не факт, что полотенчик будет иметь такое же сопротивление как байпас. Т.е. надо ставить байпас диаметром на шаг меньшим чем диаметр стояка, тогда есть основание у теплоносителя затекать в ПС (Чтоб не разбалансировать систему и получить тепло со стояка - сумма сопротивления байпаса и контура ПС должна быть равна сопротивлению отрезка стояка длинной с байпас 1/Rстояка=1/Rбайпаса+1/RконтураПС). Или вообще байпас выбросить.. ;)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
31.03.2008 в 15:22:44
BV написал : заузить байпас
+1
ZER
ZER
Норильск
31.03.2008 в 15:25:01
dj dj во во 2yilativs развешивай уши и кончай пару институтов . Правильно они тебе все говорят , но каким языком ?!! . Послушай страдальца : 1. придется в байпас врезать зауживание (продается такая муфта на американках посмотри на мой пост она там есть ) 2. при работе полотенцесушителя сумарное сечение байпаса и полотенцесушителя не изменится -соседи не пострадают. 3. Расчитывать что ли бо в данном случае смысла нет . Сужение небольшое даст разность в давлении на входе и выходе полотенцесушителя и все заработает. Потока достаточно совсем небольшого.
