31.03.2008 в 15:29:13
2Voyutichi В ваших рассуждениях вы правы, но толку от этого немного :)
  1. Даже если в ПС будет затекать 1/10 потока стояка, то греть он будет вполне прилично, если стояк горячий - теплоёмкость воды велика. Ну и что что ПС будет на несколько градусов холоднее стояка.... - это не критично....
  2. Затеканию в ПС помогает гравитационная составляющая - подача сверху.
  3. Если выполнить трубу подвода 3/4 то по схеме предложенной в пост 1 ПС скорее всего будет работать и без заужения байпаса.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
31.03.2008 в 15:47:36
BV написал : сли в ПС будет затекать 1/10 потока стояка, то греть он будет вполне прилично, если стояк горячий - теплоёмкость воды велика
это не корректный подход (хорошо если горячесть стояка удовлетворяет клиента, а если нет?)
BV написал : Затеканию в ПС помогает гравитационная составляющая - подача сверху.
она равносильно помагает и затеканию в байпас
BV написал : сли выполнить трубу подвода 3/4 то по схеме предложенной в пост 1 ПС скорее всего будет работать и без заужения байпаса
выделенное - это опять гадание (сорри за замечание)
Voyutichi
Voyutichi
Львов
31.03.2008 в 15:52:10
ZER написал : Потока достаточно совсем небольшого.
тут есть одно недосказанное место у автора топика, а именно неизвесна длинна труб подключения ПС. Вот эта длинна и все здесь решает.
ZER
ZER
Норильск
31.03.2008 в 15:54:37
Слушай слушай добрых людей 2yilativs - разочарование стресы и горе укрепляют психику настоящего мужчины . А 5 кратная переделка подводки полотенцесушителя даст тебе бесценный опыт сантехника , что бы ты на равных посылал всех на ...
31.03.2008 в 16:06:31
ZER написал : Послушай страдальца
Страдалец сделал два отвода от стояка на расстоянии 5 см и теперь рассказывает, что перепробовал 10 схем включения.... :)
31.03.2008 в 16:07:52
Voyutichi написал : она равносильно помагает и затеканию в байпас
теплоотдача ПС выше
Voyutichi
Voyutichi
Львов
31.03.2008 в 16:19:55
BV написал : теплоотдача ПС выше
согласен.
(Но в абсолюте, с насосной циркуляцией, это даже меньше 1% от общей, движущей теплоноситель, силы. Если нет насоса - тогда да, гравитационная составляющая - главная движущая сила) Приятная у нас беседа :), а автор темы - уже растерялся: как это ПС подключить..
ZER
ZER
Норильск
31.03.2008 в 16:22:41
BV написал : Страдалец сделал два отвода от стояка на расстоянии 5 см и теперь рассказывает, что перепробовал 10 схем включения....
2BV для профессора вы необычайно ленивы , что несколько удивляет , и невнимательны , что не простительно . Тема довольно длинная , каюсь , и отражает перепитии творческого процесса со всеми нюансами , включая и осмеяный вами (в чем с вами же согласен) превоначальный нелепый и достойный истинного чайника ( ваш покорный слуга ) вариант . Однако далее была собрана схема (и описана ) завыполнение которой я ратую в лице нашего визави 2yilativs
31.03.2008 в 16:38:41
re:тут есть одно недосказанное место у автора топика, а именно неизвесна длинна труб подключения ПС. Вот эта длинна и все здесь решает.
Длинна труб подключения около метра (если считать от байпаса то 1м30см) 30 см это от дюймовой трубы байпаса до самих труб подключения (1/2 дюйма)
Voyutichi
Voyutichi
Львов
31.03.2008 в 17:17:37
2yilativs подключайте, потом отпишите, какая температура сушилки. :)
Davton
Davton
Пермь
31.03.2008 в 17:35:25
10 лет занимаюсь сантехникой и не имел проблем с полотенцесушителями. Если реально то обе схемы должны работать при условии номальной циркуляции. Но первая имеет минимум две ошибки. А ваша именно такая как я подключаю именно такие "лесенки" , но я подстраховался- бы еще вентилем на байпасе(для удобства обслуживания и красоты отвести байпас с вентилем на нем в сторону). Кстати вентиль спасет и первую схему(как крайний вариант) но постоянно будет требовать спуска воздуха для полноценной работы( спасет автоматический - но внешний вид?). Ваша схема №2 в идеале не требует даже воздушника. Так что если есть возможнось переделать на №2 то стоит это сделать.
