01.02.2006 в 14:53:28
Нужен простой фрезер для фрезирования торца брусков. Есть желание сделать его самостоятельно. Вижу его так - подвешен электромотор, на нём стоит фреза (высота фрезы ~6см.) всё... :-) Вопрос в следующем. Покупаю мотор 1-1.5 Квт 3000 оборотов. Дальше мне нужно приделать к нему вал диаметром 30мм, на который будет садиться фреза т.к. из увиденного мной в инете эти двигатели идут с коротким и тонким валом. Так вот как правильно присабачить к двигателю этот вал? Допустим, токарь сделает его и с одной стороны в торце будет отверстие равное диаметру "родного" вала на двигателе, а что дальше? Как надежно закрепить новый вал?
Викторыч
Викторыч
Томск
01.02.2006 в 15:05:07
2Bioside Купите лучше торцовку.
alex_k
alex_k
01.02.2006 в 15:14:27
Bioside написал : Нужен простой фрезер для фрезирования торца брусков. Есть желание сделать его самостоятельно. Вижу его так - подвешен электромотор, на нём стоит фреза (высота фрезы ~6см.) всё... :-) Вопрос в следующем. Покупаю мотор 1-1.5 Квт 3000 оборотов. Дальше мне нужно приделать к нему вал диаметром 30мм, на который будет садиться фреза т.к. из увиденного мной в инете эти двигатели идут с коротким и тонким валом. Так вот как правильно присабачить к двигателю этот вал? Допустим, токарь сделает его и с одной стороны в торце будет отверстие равное диаметру "родного" вала на двигателе, а что дальше? Как надежно закрепить новый вал?
теоретически сделать можно все.
практически ваш проект похож на мазохизм. если есть сильные ограничения по деньгам, возмите ручной фрезер хоть Энергомаш или Конаково или просто торцовку.
Dr.NO
Dr.NO
01.02.2006 в 15:23:15
2Bioside 3000 оборотов ИМХО маловато. А потом не вижу смысла покупать двигатель, заказывать что-то у токаря, иметь шанс получить отлетевшей фрезой в лоб, лучше посмотреть что-нибудь готовое и подвесить на столе.
01.02.2006 в 15:40:17
Фреза фасонная с разными диаметрами и толщиной фрез, т.е. ни о какой торцовке речь не идет. 3000 оборотов - это на готовом таком станке т.е. хватит. Цена такого готового турецкого "чуда" ~4000 евро....... правда там еще пневмоприжимы + ещё фенечки... Так что хотелось бы сделать самостоятельно, но "по-уму", чтобы не "иметь шанс получить отлетевшей фрезой в лоб". Сначала сделать двигатель, потом прикрутить пневмоприжимы по необходимости и другие "фенечки"...
2 Dr.No готовое это было бы самое то... может подскажите это готовое - главное это чтоб вал был 30мм и имел обороты 3000-5000 и мощность в 1Квт.... буду признателен.
Викторыч
Викторыч
Томск
01.02.2006 в 15:53:51
2Bioside http://www.rambler.ru/lite?words=%F2%EE%F0%F6%EE%E2%EE%F7%ED%E0%FF+%EF%E8%EB%E0&old_q=%F4%EE%F2%EE+%EA%E8%EB%E8%F7%ED%EE%E3%EE+%ED%EE%E6%E0&btnG=%CD%E0%E9%F2%E8%21
а почему именно 30?
Пардон, углядел только последний пост
IS
IS
Челябинск
01.02.2006 в 19:42:40
to Bioside Ищите отечественный б/у фрезерный станок по дереву, а-ля ФСШ-1.
Tirael
Tirael
01.02.2006 в 21:56:03
закрепить можно - я в свое время извратился над полторакиловатным движком - засверлил отверстие по оси вала и нарезал там резьбу, крепил ессно болтом ) сверлил, жестко зажав сверло, и включив двигатель (поставил его в вертикальное положение)
02.02.2006 в 10:18:22
IS, идея... ща посмотрю что есть на эту тему.
Alex21
Alex21
02.02.2006 в 13:20:30
2Bioside Видел я одного парня с клешнёй вместо руки, на которой 1,5 пальца осталось после работы на таком самопале. Он тоже думал, что всякие прижимы "для понта делают", а фрезу можно просто на вал движка винтиком прикрутить... Категорически не советую повторять его "подвиг". Найдите лучше старый ФСШ, или какой новый вертикально-фрезерный с кареткой - вам же легше будет. Сам кстати на таком работаю, шип для сращивания по длинне 4х10 мм режу. И 3000 об/мин - мало, зубъя выкрашиваются, дерево рвет, а вот на 6000 все нормально - лишнее срезается в пыль.
02.02.2006 в 14:12:12
2Alex21 Вы меня, наверно, не правильно поняли. прижимы будут делаться в любом случае, только сначала механические а пневмо позднее если понадабяться. Обрабатывать буду не дерево - убираться будет наплав макс 3мм на углах ПВХ окон после спайки. Так что нагрузка там минимальная и 3000 хватает с запасом. Винтиком я фрезу не хочу крепить. Просто думал раз есть двигатели общепромышленные, предназначеные и для таких станков (http://elcomspb.ru/katalog/13.html - там даже на родном валу спец. выступ есть, думаю специально для насадных валов), то и грамотно и правильно можно туда посадить надежно требуемый вал длиной 7.5см и диаметром 3см. ... Есть станок в наличии для обработки торца импоста. Конструктивно, это двигатель подвешеный валом вниз двигающийся по стальным трубам-направляющим (http://www.ozcelik.su/content.php?id=58) . Вот еслибы продавались такие маторчики с нужным валом былабы песня...
