Двигатели 1.1- 1.5 кВт идут в основном с валом D - 22мм. Мне много раз приходилось делать валы для этих двигателей: с удлиненным концом - для Фрезера, а с двух сторон - для наждаков. На концах резьба М22. Диаметр 22 - это стандартный размер для фрез. Другие диаметры придется устанавливать через втулки, т.к. диаметр подшипника в двигателе -25мм. А насаживать на стандартный вал дополнительную оправку - не советую, т.к. биение - неизбежно, и жесткость снизится. И просто - это не технологично. С уважением, Филька
