Собсно, если разводить ПП и без коллектора, и при этом заюзать инсталяцию под унитаз, то каким образом лучше всего сделать кран для отрубания унитаза?
10.04.2008 в 14:08:53
10.04.2008 в 14:18:47
я подвел трубу с водорозеткой к отверстию в бачке. с другой стороны одел железку с дыркой из латуни и вкрутил краник, коротый прилагался к инсталяции.
10.04.2008 в 14:45:20
Badger А что у вас за инсталяция была такая с краником?
10.04.2008 в 14:59:11
Инсталяция Geberit Duofix. В комплекте был угловой краник Schell. Примерно, как по ссылке только вместо цанги резьба и без хрома
10.04.2008 в 15:43:06
Badger ясно, спасибо. на grohe что то я не заметил такого...
10.04.2008 в 16:09:49
d007 написал : ясно, спасибо. на grohe что то я не заметил такого...
На грое краник стоит внутри бачка инсталляции. Вы бы инструкцию почитали...
10.04.2008 в 16:56:45
telesar Я пока не читал, просто прикидывал и не увидел...только я не понял, как это "внутри бачка"?
10.04.2008 в 17:20:59
d007 написал : каким образом лучше всего сделать кран для отрубания унитаза?
ИМХО, через переходник ППР-1/2 (ВР или НР)- на льне и унипаке ШК Бугатти 1/2 и т.д.
10.04.2008 в 20:15:22
ну вот так внутри и стоит. приводится в действие отверткой. чтоб до него добраться, нужно снять панель смыва, прямо за ней он и находится.
10.04.2008 в 20:39:28
telesar спасибо, нашел :) Мда ну грох и извратилась однако.
10.04.2008 в 22:07:29
d007 написал : спасибо, нашел Мда ну грох и извратилась однако.
На самом деле все правильно: после того, как инсталляция зашита - все содержимое сливного бочка должно выниматься через отверстие кнопки, посему и кран - закрывается "изнутри". Ведь подразумевается, что инсталляция наглухо зашита :)
