J.Walker Ну да ... тока если шо унитаз отрубить целый геморр. Лучше все же решение у геберита имхо.
10.04.2008 в 22:29:44
10.04.2008 в 23:55:24
d007 написал : Лучше все же решение у геберита имхо
У геберита краник тоже внутри :)
11.04.2008 в 00:38:28
d007 написал : Ну да ... тока если шо унитаз отрубить целый геморр.
Какой гемор-то? Снял кнопку и повернул кран. А если не собираешься в бачок лезть - то нафига его отрубать-то? Просто побаловаться?
11.04.2008 в 01:44:20
Кстати, такой момент - смотрю вот в основном крепление к стене идет на болтах макс 230мм длинной, а если нужно инсталляцию дальше от стены отставить? Слышал народ более длинные болты покупает...но это ведет к уменьшению жесткости конструкции.
11.04.2008 в 02:00:27
d007 написал : Слышал народ более длинные болты покупает...но это ведет к уменьшению жесткости конструкции.
Отнють, инстоляция крепится к полу, именно туда и приходится основная нагрузка. А крепление к стене надо только для того, чтобы он не упал, когда Вы на него сядите.
11.04.2008 в 12:05:23
d007 написал : Кстати, такой момент - смотрю вот в основном крепление к стене идет на болтах макс 230мм длинной, а если нужно инсталляцию дальше от стены отставить? Слышал народ более длинные болты покупает...но это ведет к уменьшению жесткости конструкции.
Тогда лучше было купить свободностоящую инсталяцию, без крепления к стене, у нее большие ножки.
ty-lev написал : А крепление к стене надо только для того, чтобы он не упал, когда Вы на него сядите.
Увы, как раз - это основное крепление.
11.04.2008 в 12:19:53
ty-lev простите тут с вами не согласиться - как раз то макс момент придется именно на точки крепления к стене, когда сядешь на унитаз. Более того по моим скромным прикидкам, 400кг которые выдерживает инсталяция(заявленные производителем), получаются только при длине крепежа не более 200-250мм. Поэтому, интересно как из этой ситуации выкручивается народ. По идее можно прикрутить метал уголок к раме инсталяции, а его уже к стене. Жесткость будет на уровне.
Badger Хмм...свободно стоящую, интересный момент. Только что то я сомневаюсь, что она по жесткости будет такая же как с креплением к стене, ибо какие бы нижние ножки не были большие, она всеравно "играть" будет в вертикальной плоскости по идее. Тут какой вариант есть - сместить ее в упор к боковой стене и там прихватить в паре мест, тогда имхо намертво стоять будет :) А вообще интересно, кто нибудь RAPID SL 38584 ставил, как ощущения? А то если все так хорошо, я тогда на нее поменяю... просто не хочется "раскачивающийся" горшок получить :)
11.04.2008 в 14:48:42
Кстати, посмотрел на схему установки 38584, так там всеравно надо к стене крепить :) Плюс, грох пишет что в комплекте с 38584 не идет кнопка :( Короче говоря полные непонятки с 38584 - может кто нибудь всетаки ставил это хозяйство и может сказать как там с жесткостью конструкции БЕЗ крепежа к стене??
11.04.2008 в 15:41:51
Badger написал :
Почему Вы так думаете?
d007 написал : по моим скромным прикидкам, 400кг которые выдерживает инсталяция(заявленные производителем), получаются только при длине крепежа не более 200-250мм.
Любопытно было бы взглянуть...
11.04.2008 в 15:52:47
telesar На что взглянуть? На 400кг? Ну так просто все, у меня брать например 130кг, у любой конструкции должен быть запас, иначе она долго не простоит. Так вот он мне рассказывал, что частенько в гостиницах где висели подвесные унитазы(и видать ставили их "умники") он садился и явно ощущал "текучесть" конструкции, так шо...
11.04.2008 в 16:27:04
telesar написал : Почему Вы так думаете?
а Вы считаете иначе? Конечно, если заложить исталяцию в полкирпича с армированием, может и крепить не надо. А вот если не закладывать (например, у меня декоративная панель), то ее вывернет после первой же попытки присесть.
