Zaycelov
Zaycelov
10.04.2008 в 14:29:42
Доброго времени суток. Имею проблему - вода с бочка потихонечку так подтекает в унитаз. Бочок и унитаз фирмы JIKA. Проверил поплавок - всё работает. Проверил систему слива - там тоже груша как бы без проблем прилегает куда надо. Получается дело в трубке, между бочком и унитазом, к которой груша прилегает. На рисунке пометил. Подскажите, как её менять и вообще, что в таком случае делать.
10.04.2008 в 15:24:35
Снять бачек и затянуть кольцо снизу.
Или у вас течет наливной клапан и уровень постепенно повышается....
Zaycelov
Zaycelov
10.04.2008 в 16:20:47
спасибо. попробую снять бачёк. с наливным клапаном это не связано.
Skobar
Skobar
Псков
10.04.2008 в 16:49:01
Я свинчатку повесил на это цилиндр чтоб лучше закрывал, такая же фигня...
Zaycelov
Zaycelov
11.04.2008 в 01:35:35
По-порядку: снял бачок, поправил прокладку, всё почистил, затянул кольцо. В унитаз больше вода больше не протекает, что есть гуд. Но потекла вода наружу :))) на пол. Есть подозрение, что в отверстия для болтов, хотя, уж как я их не закручивал... потечет немного и перестаёт, вот щаз затянул ещё раз, посмотрю. Какие методы борьбы с этими болтами ?
ty-lev
ty-lev
11.04.2008 в 01:50:40
С болтами поаккуратней, перетянеш - лопнит бачёк. Проверь прокладки на болтах, если всё нормалино... Силу затяжки шпилек надо чувствовать, это приходит с опытом, словами не объясниш.
Zaycelov
Zaycelov
11.04.2008 в 02:12:00
Эксперименты показали, что в спокойном состоянии вода не течёт. Т.е. вроде бы болты не причём. Начинает течь в момент слива воды. Вода выступает между бачком и унитазом, потом и на пол попадает. Но не то что бы много, тряпки половой хватило на три раза. Собрал как было, деталей лишних не осталось... в чём загвоздка ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.04.2008 в 07:46:01
2Zaycelov При установке бачка нужно было заменить уплотнитель. Он замят по старому, а Вы его установили по новому месту. Или перекосило его.
prochor
prochor
Оренбург
11.04.2008 в 08:04:28
Нужно взять силиконовый герметик , намазать прокладку с обоих сторон и затянуть.
Zaycelov
Zaycelov
11.04.2008 в 10:42:02
спасибо. буду вечером пробовать.
Холостяк
Холостяк
11.04.2008 в 10:44:49
prochor написал : Нужно взять силиконовый герметик , намазать прокладку с обоих сторон и затянуть.
+1,только надо немного его выдержать,чтоб подсох чутка-резину может выдавить
