Zaycelov
Zaycelov
11.04.2008 в 11:00:42
Холостяк написал : +1,только надо немного его выдержать,чтоб подсох чутка-резину может выдавить
предполагаемый порядок действий: * намазать унитаз герметиком в месте расположения прокладки * положить прокладку * намазать прокладку * и вот тут выдержать, пока подзастынет ?
Skobar
Skobar
Псков
11.04.2008 в 11:37:24
Ну вот, у него текла из бочка в унитаз, а теперь на пол, в этом бачке плохо работает механизм закрывания воды после слива -тихонько течет в унитаз, до заполнения (не через перелив).Я повесил на большой цилиндр 3 свинцовых грузила (от донок-литые в десертные ложки) под 120 градусов для баланса- стало заметно лучше , но сила нажатия на кнопку при сливе тоже возросла.
Zaycelov
Zaycelov
11.04.2008 в 11:59:03
Skobar
Механизм закрывания после слива замечательно работает после затяжки кольца. Проблема в соединении бачокунитаз. Здесь, как я думаю, грузилами от донок не обойтись ;)
Подскажите, какой толщины должна быть прокладка ? Имеется в наличии мягкая резина, но толщиной где то 7мм. Вот думаю вырезать и запихать. Отдельно проклдку эту не найти - только целиком арматуру предлагают. Это если вдруг вариант с герметиком не прокатит.
11.04.2008 в 12:09:30
Zaycelov написал : Начинает течь в момент слива воды. Вода выступает между бачком и унитазом,
Заменить прокладку - толстую квадратного сечения резиновую
Стоит копейки, продаётся отдельно... Никакой силикон не нужен.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.04.2008 в 12:47:55
Zaycelov написал : Это если вдруг вариант с герметиком не прокатит.
Если не прокатит, замучаетесь герметик от фаянса отскребать. По этой причине я и не стал его советовать.
Геннадий Б
Геннадий Б
11.04.2008 в 13:31:53
2BV
BV написал : Заменить прокладку - толстую квадратного сечения резиновую
Называется"гитара" ?
сансэй
сансэй
11.04.2008 в 13:36:31
нет гитара зто на старых унетазах там другая арматура, тут кольцо на ресунке видно
kvost
kvost
11.04.2008 в 17:58:22
NNN написал : Если не прокатит, замучаетесь герметик от фаянса отскребать.
Скребок от стеклокерамической плиты рулит.
in my humble opinion
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.04.2008 в 19:55:34
Kvost написал : Скребок от стеклокерамической плиты рулит.
Не знаю, сколько стоит но, подозреваю, сравнимо со стоимостью новой арматуры для бачка (400 р. примерно). Рискуя попасть под огонь критики форума, предложу вариант: За неимением прокладки, использовать монтажную пену. Недостаток тот же, что и у силикона: вечером сделал, с утра можно пользоваться. Но отшкрябать легче...И специнструмент не нужен.
prochor
prochor
Оренбург
11.04.2008 в 20:03:51
Если резина жесткая можно возвратить ей эластичность прокипятив в подсолнечном масле , а применение герметика подразумевает чтение и применение инструкции к герметику.
Zaycelov
Zaycelov
12.04.2008 в 00:09:32
Решил не париться с герметиком, сделал новую прокладку, чуть пошире. Поставил. Пока не течёт. Всем спасибо.
