Здравствуйте, уважаемые форумчане! Уже несколько часов сижу в сетке, в т.ч. пересмотрел десятки тем в разделе "Сантехника и отопление" этого форума, голова идёт кругом. Помогите советом!
Положение следующее. Требуется собрать систему горячего водоснабжения в частном доме и переделать уже имеющуюся систему с холодной водой. Предварительно выбор пал на металлопластиковые трубы. Всего потребуется, примерно, 50м. Удобнее купить сразу нужный отрезок, нежели один для холодной, другой для горячей (хотя не принципиально, конечно), а потому требуется труба, не расслаивающаяся от горячей воды и одновременно пригодная для подачи питьевой воды и не PEX-b, запрещённую для этих целей, см. напр. .
Теперь, вкрадце, что изучил. Китайские и проч. подделки не рассматриваем, надеюсь, понятно почему. Вначале (чтобы точно не нарваться на Китай) хотел использовать трубы отечественного производства:
- МПТ «Лираль» — труба, производимая в Москве компанией «МПТ–Пластик Р»
- трубы ЗАО «Медоборудование» (г. Саранск)
- труба под маркой Valtec Super, производимой в Санкт-Петербурге компанией «Веста трейд»
- труба «Альтаис», выпускаемая ЗАО «Нефтепром» (г. Москва).
Они по качеству не хуже европейских, а как с безопасностью?
Начал с позиции №3.
Торгуют трубами трёх фирм: Valtec, Henco, Новые технологии.
Новые технологии - используется PEX-b. Сайта завода не найти не удалось. Читаю на веста трейдинг. Сразу настораживает, что он выдан в Волгограде для завода в Лен. области (2000 км, однако). Вижу, что мп-труба воздух не загрязняет и не радиоактивна. А пить из неё можно?
Henco - используется PEX-c. В , выданным в Москве, прямо сказано, что ...разрешено...для...хозяйственно-питьевого водоснабжения. Но где купить настоящую Henco, если говорят, что даже дилеры не знают, что они продают.
Valtec - тоже PEX-b. у меня не открылся. PEX-b не хочу.
Позиция №1. Используется PEX-b. На невозможно разобрать текст.
Позиция №2. Устал искать сайт производителя.
Позиция №3.
Используется таже технология PEX-b. Но есть, во всяком случае, если не сертификат, то , где прямо сказано, что можно применять для хозяйственно-питьевого водопровода. Правда показатели на этой характеристике даны для миграции вредных веществ в воздух, а не в воду (может только так и правильно измерять).
Столкнувшись с отечественным производителем, иногда приходится заглядываться на импортный. Что я и сделал далее.
- всё хорошо, но где купить? Чтобы получить список дилеров надо заполнять специальную форму.
На этом форуме много раз советовали . Материал - PERT, а не PEX (ну технология сшивки, неважно). . Однако специального гигиенического сертификата, как у Henco, нет - есть только , выданный в т.ч. на основании санитарного заключения. Но что в том заключении? Может тоже, что труба не загрязняет воздух и птичкам не вредна?
Что мне делать?
- Не обращать внимания на всякие там вредные выделения? Да можно, было бы, но у меня маленкий ребёнок.
- Использовать полипропиленовые трубы. А чем они лучше? Люди писали, что вода из них пахнет. Те же проблемы.
- Железные трубы. Вечная ржавчина. Огромные трудозатраты. Сварка в деревянном доме. У меня уже загоралась стенка, когда паровое отопление делали, благо рядом со сварщиком стоял наготове с бутылкой воды.
- Медные трубы. Тоже, что и п.3, только ещё и ядовитые вдобавок. К тому же слишком дорого будет однозначно.
P.S. В провинциальном городке, где живу, в магазинчиках только Henco, Hen'co и Hengo. Мотнуться в Питер - не проблема, надо только точно знать заранее где и что купить. А в этом то всё и дело. Кто что скажет?
