посмотрите, может вам здесь что-то подойдет
12.04.2008 в 22:05:44
13.04.2008 в 01:54:25
2Prok12 Извините, я мог ошибиться на счёт отношения Питерской СЭС к медным трубам, использовав недостоверный источник информации, но разбираться в этом вопросе детально желания нет, так как медные трубы использовать всё равно не буду. 2mike_gnd Спасибо за ссылку, заинтересовался, но никаких сертификатов (в т.ч. гигиенических) на эту продукцию найти не удалось. Как я понял трубы производит Becker Plastics, а bau-trade - это торговая марка или дилер (я их всех называю купи-перепродай). Статья немножко запутала: итальянская AMICO (название статьи) и немецкая бекер-пластикс-баю-трэйд - это одно и тоже?
Вопрос ко всем: может ли настоящая Henco 16мм стоить 43 рубля?
08.06.2008 в 16:37:51
Воспользовался советом Байпаса и взял 50м трубы Henco в Весте Трейдинг на Луначарского 7. На вопрос "не китай ли?" получил целую кучу убедительных аргументов от "дорожим добрым именем" и до "страховка, суд" и так далее. Думаю, что нормальный магазин (фирма) и труба настоящая тоже. Спасибо за совет!
08.06.2008 в 22:51:14
RusAlex написал : Воспользовался советом Байпаса и взял 50м трубы Henco в Весте Трейдинг на Луначарского 7.
Правильный выбор!!! :applause:
20.10.2008 в 20:04:31
а у нас henco-по 25 рэ за метр...и ещё много много китайского ширпотреба...и как быть в этом случае? при всём том,что в радиусе пары тыщи километров ничего порядочного не най ти...:scare
20.10.2008 в 23:47:24
2RusAlex
Хотите 100% родную трубу,ставьте Viega Pexfit Fosta.Подделок под нее нет,у нас она неизвестна практически.Но покупать ее придется в Москве,и она требует специнструмента.
21.10.2008 в 09:18:15
ДОКА написал : Хотите 100% родную трубу,ставьте Viega Pexfit Fosta
Опередил меня Дока, прикольная труба сам недавно работал с ней, что удобно пресс инструмент ручной мало места занимает, не нужно таскать пресс машину, чемодан с клещами. По трубе в монтаже очень удобная, фитинги без уплотнительных резинок и позволяют прокручивание без потери герметичности соединения, но в довесок к клещам необходима зачистка для снятия армированного слоя на месте пресования, но благодаря этому нужна меньшая сила сжатия губок, и поэтому все можно выполнить в ручную т.к алюминий там не давится только PEX.
21.10.2008 в 12:02:19
проблема лишь в том что до москвы 7000 км...а в остальном прекрасная маркиза...:cool: сегодня вот возвратили в наш магазин аллюмин радиатор пр-ва "италии"...порвало...это ещё по настоящему не топят
21.10.2008 в 12:10:08
извините за офтоп. читал на днях форум и страшилки про некачественный металлопластик. у сестры разводка сделана на мп. производитель ХЗ =) монтировали в 2001г. я особо и невникал , позвонил ей вечером, порекомендовал проверить фитинги и трубы. НА УТРО!! весь пол ванны 5 см воды. лопнули фитинги замурованные в стене подводки смесителя. вот я думаю- нафиг такие проблемы? лучше уж собрать всё на ПП- аренда паяльника немногим дешевле аренды пресс-клещей. да и толщина стенки внушительная у ПП и все косяки сразу видно а не через полгода эксплуатации. и неважно центральное это водоснабжение или локальное- всёже приятно когда есть запас прочности, а невприкык всё сделано.
21.10.2008 в 12:51:36
RusAlex написал :
- Медные трубы. Тоже, что и п.3, только ещё и ядовитые вдобавок. К тому же слишком дорого будет однозначно.
Насчет "ядовитых" рекомендации ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения)...
"Consumption of standing or partially flushed water from a distribution system that includes copper pipes or fittings can considerably increase total daily copper exposure, especially for infants fed formula reconstituted with tap water."
Еще здесь почитайте - найдите в тексте "Биологические свойства меди"
21.10.2008 в 13:07:04
RusAlex, я себе тоже чуть голову не сломал, когда выбирал себе материал для труб. Остановился на медных трубах на пайке. На счет дороговизны ... Медный водопровод делается ОДИН раз, т.е. сделал и забыл, экономия в данном вопросе уходит мгновенно на второй план. Да и не намного медь дороже того же металлопластика с его фиттингами.
