12.04.2008 в 00:05:32
Подскажите, пожалуйста. Необходимо зашпаклевать пену вокруг межкомнатной двери. Как это правильно сделать? Надо ли грунтовать? Чем? Какую шпаклевку лучше использовать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.04.2008 в 00:40:04
iri-ka написал : Как зашпаклевать пену
Используйте те же материаллы и приемы работ, как при шпаклевании стены
datchnik
datchnik
12.04.2008 в 01:03:40
2iri-ka Саму пену шпаклевать не нужно, т.к это бессмысленно - она закроется наличником.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
12.04.2008 в 01:38:24
datchnik написал : Саму пену шпаклевать не нужно, т.к это бессмысленно - она закроется наличником.
Бывает- не закрывается. Тогда шпаклюют.
2iri-ka
Ага, ножом срезать и как с любой другой поверхность, теми же материалами.
datchnik
datchnik
12.04.2008 в 01:44:32
michael( S.-Pb) написал : Бывает- не закрывается.
Бывает. По глупости.
michael( S.-Pb) написал : Тогда шпаклюют.
И получают трещины.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
12.04.2008 в 01:51:34
datchnik написал : Бывает. По глупости.
Вам из подвала виднее.:)
datchnik написал : И получают трещины.
Если руки кривые.
Alex78RU
Alex78RU
12.04.2008 в 12:46:26
Берете больше вырезаете...5 мм, закладываете ротбандом и потом шпаклюете
datchnik
datchnik
12.04.2008 в 21:34:39
michael( S.-Pb) написал : Вам из подвала виднее.
А почему ты решил, что я - в подвале? Ты - идиот? :eek:
michael( S.-Pb) написал : Если руки кривые.
И мозги. Такие как у тебя, шпаклевщик пены :D
datchnik
datchnik
12.04.2008 в 21:41:08
Alex78RU написал : Берете больше вырезаете...5 мм, закладываете ротбандом и потом шпаклюете
Лучше, но тоже не идеально. Ротбанд будет держаться в отличие от шпаклевки на пене :D но контакт с дверной коробкой ему на пользу не пойдет. Если качественно, то лучше так: наклеиваете на дверную коробку пластиковый скотч по периметру в месте соприкосновения с раствором. Сцепление раствора с коробкой Вам не нужно - это все равно бессмысленно, а коробку когда-нибудь может понадобиться демонтировать. Подготовьте поверхность откоса (очистка, грунтование), возьмите ремонтный состав на цементной основе (к эпоксидным адгезия хуже), заполните этот промежуток с учетом толщины слоя последующей шпаклевки с сеткой. Прекрасный результат и практически навечно. Удачи :)
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
12.04.2008 в 22:15:48
datchnik написал : А почему ты решил, что я - в подвале?
По особенностям мышления вижу.
datchnik
datchnik
12.04.2008 в 22:18:29
michael( S.-Pb) написал : По особенностям
Особенности торчат у тебя во рту. Круглые, волосатые...
