13.04.2008 в 16:05:10
2 iri-ka
Хотелось бы подчеркнуть очень важную для получения хорошего результата мысль - технологию необходимо соблюдать точно, без самодеятельности ( какой бы логичной таковая не казалась).
Например.
Alex78RU написал : глубина для ротбанда должна получиться 5-10 мм
Логично? Конечно. Прочнее будет.
Так вот - эти рассуждения неверны. Никакой ощутимой прочности ротбанд не даст. Да и не нужна она, скорее вредит. Нужна достаточная адгезия и эластичность. Что вполне обеспечивают пена и тонкий ( подчеркиваю - тонкий ) слой шпатлевки, армированный паутинкой. Я выкладывал фотки с этими опытами, но где именно - не помню. Это я к тому, что если решите воспользоваться моим советом, то дайте знать; я поясню все тонкости. Если же мой подход представляется жлобским - воспользуйтесь советами других людей.
А шпатлевкой удобнее воспользоваться готовой финишной: Садолин Макси, SEM JOINT COMPОUND, Шитрок, Пуфас ( даже №3)..
Alex78RU
Alex78RU
13.04.2008 в 19:15:24
2madrhino Ротбанд не для прочности... Объясню удобство применения Ротбанда...Зашпаклевав шпаклевкой получаем торчащую из под нее пену, зашкурить потом которую не получится. Убрав часть пены, как раз те 5-10 мм и заделав ротбандом получаем идеально ровную поверхность...Так что я не понял в чем тут мои рассуждения неверны
13.04.2008 в 20:41:15
Да, дилемма. Разные люди - разные мнения. Буду думать какой способ выбрать. Спасибо всем за ответы.
13.04.2008 в 20:43:18
Alex78RU написал : Так что я не понял в чем тут мои рассуждения неверны
Я не подвергал анализу ( и критике тем более) Ваши рассуждения. А привел пример (гитотетический) неверных рассуждений несведущего в этих делах человека, пытающего изменять технологию (точнее - компилировать из нескольких) на основе бытовой логики.
Alex78RU написал : Зашпаклевав шпаклевкой получаем торчащую из под нее пену, зашкурить потом которую не получится.
Не очень понял. Если хотите - можем поговорить на эту тему.
Alex78RU
Alex78RU
13.04.2008 в 23:04:37
madrhino написал : Я не подвергал анализу ( и критике тем более) Ваши рассуждения. А привел пример (гитотетический) неверных рассуждений несведущего в этих делах человека, пытающего изменять технологию (точнее - компилировать из нескольких) на основе бытовой логики.
Слишком много буков...
13.04.2008 в 23:10:01
В слд раз напшу крче
16.04.2008 в 13:29:03
Вот подсказали еще способ. Вместо штукатурки использовать силиконовый герметик. Какие недостатки? Или это вообще глупость?
Alex78RU
Alex78RU
16.04.2008 в 19:10:57
iri-ka написал : Вот подсказали еще способ. Вместо штукатурки использовать силиконовый герметик. Какие недостатки? Или это вообще глупость?
Вы собираете способы? Вам двух мало?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
16.04.2008 в 22:06:34
madrhino написал : В слд раз напшу крче
Вобще- глупость. Не используют силикон для выравнивания плоскостей. Если только щель замазать.
wall_design
wall_design
16.04.2008 в 23:26:21
Шпаклюется пена нормально, ничего не трескается. Обычными шпаклевками, шпатлевками и т.д. КТо этого не знает тот ДЯТЕЛ ))) причем полный...
iale
iale
17.04.2008 в 00:24:40
2iri-ka Непонятен вообще смысл заполнения 8-10 см зазора двумя ведрами пены :) Что мешало к стене прикрепить пару брусков 40х50 , а уже к ним коробку ? Небольшой зазор коробка-бруски запенить, остальное замазать штукатуркой/шпаклевкой.
