ДОКА
ДОКА
21.05.2008 в 00:35:23
BECHA написал : достаточно точек крепления или нет.
Достаточно.
freetron написал : то я бы взял фильтр с американками с обеих сторон,
Согласен. 2BECHA Вообще свежее решение по обратной промывке:)Взгляд,так сказать,незамутненным глазом.+1
BECHA
BECHA
21.05.2008 в 00:46:17
freetron написал : фильтр с американками с обеих сторон
так я решил делать обратную промывку "чужой" водой уже после того, как все закупил. изначально предполагалось просто последовательное соединение фильтра и редуктора. поэтому и пришлось вворачивать нипель в тройник.
BECHA
BECHA
21.05.2008 в 00:57:57
возвращаясь к меди - прошу глянуть еще разик на мою схему, обращая внимание на вертикальную часть от стояков, после входных 407х кранов и кранов аквасторожа два Г-образных куска трубопровода (это будет медь 18мм) до повторных кранов (для удобства) и косых фильтров. на каких фитингах порекомендуете спаять? если глухой переход труба-резьба, то получится неразборное соединение, а если на американках, не будет проблем с пломбировкой счетчика?
ДОКА
ДОКА
21.05.2008 в 01:18:50
BECHA написал : то получится неразборное соединение,
А зачем его разбирать?Ели можно спаять без американок-паяйте.
BECHA
BECHA
23.05.2008 в 21:51:18
начал потихонечку собирать на "валентиновом" анаэробе - действительно очень быстро и удобно. возник вопрос с инсталяцией Geberit Duofix Standart - как ее присоединить к сливу расположенному под углом, а не снизу? и еще не пойму - какой угол отводов у чугунных крестовин? 87 чтоли?
freetron
freetron
24.05.2008 в 21:39:41
Я так и понял. Но вдруг есть возмодность поменять (с долатой) на другой - выглядело бы красивше! ;)
Есть один теоретический вопрос. Будет редукторы мешать обратной промывке если сделать байпасс перед коллеторами (или между двумя отводами коллеторов). Основное предположение такое, что редуктор при давлении на выходной стороне меньше заданного полностью открыт (клапан держится в открытом состоянии ружиной, и не может быть закрыт обратным потоком). У меня установлены фильтры-редуторы HW-06, вот думаю, получится их так промыть или нет? (редуторы новые, менять из не хочется, и не можется по причине неналичия, а точнее отсутствия средств на замену)
BECHA
BECHA
24.05.2008 в 23:32:43
насколько я понял, редуктор блокирует обратный поток воды, поэтому байпас для промывки должен быть перед ним. вот кстати поглядите как у меня получилось. позорно получилось с перемычками по правой стороне - ни в леруа, ни в проксиме не оказалось переходников с 22мм трубы на 1/2 наружную резьбу.
P.S. нервов попортил труборез (вторая фотка) покупал в METRO написано ADW. При резе начинает нарезать резьбу (т.е. едет по трубе).
P.P.S. по поводу ванны, раковины и мойки вопросики. На какой высоте над буртиком ванны следует устанавливать смеситель? На какой высоте от пола удобнее размешать раковину? где разместить водорозетки в кухне, если заранее не известно какая кухонная мебель будет (какая у кухонной мебели стандартные размеры)?
ALNI
ALNI
25.05.2008 в 00:26:33
freetron написал : Есть один теоретический вопрос. Будет редукторы мешать обратной промывке если сделать байпасс перед коллеторами (или между двумя отводами коллеторов).
Чето меня терзают очень смутные сомнения, что будет мешать. Придется "байпас" с шаровым ставить.
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=54105
BECHA
BECHA
25.05.2008 в 00:49:17
еще вспомнил неприятность - при пробном включении потекли ВР заглушки коллекторов. В комплекте с ними была уплотнительная прокладка из какого-то твердого пластика, который ничего не уплотнял. Заменил пластик на лен с юнипаком :).
сансэй
сансэй
25.05.2008 в 03:19:26
BECHA
такие фильтра некто не опламбирует:), американки до кранов жёстко, всю тему не читал а посему вопрос, зачем байпас между холодной и горячей водой
BECHA
BECHA
25.05.2008 в 08:39:44
сансэй написал : такие фильтра некто не опламбирует
у нас в городе их никто и не пломбирует, на всякий случай заменю донышки перед приходом "пломбировщиков" на обычные.
сансэй написал : американки до кранов жёстко
в левом нижнем углу входные краны и клапаны "аквасторожа"
сансэй написал : зачем байпас между холодной и горячей водой
чтобы обеспечивать обратную промывку фильтров "чужой" водой
