BECHA
BECHA
12.04.2008 в 22:00:40
всмысле горячую воду слева сделать?
сансэй
сансэй
12.04.2008 в 22:04:15
сори ошибся не раковину а унетаз и кухню после ванной,короче первыми шлангами на колекторе должны быть шланги на ванную
BECHA
BECHA
12.04.2008 в 22:10:00
2сансэй
тоесть первыми от входа в коллектор нужно подключать смеситель ванны? стесняюсь сказать, но я не понимаю зачем, кроме того что делать со трубами от коллектора? перекрутить или заводить в коллектор с другой стороны? в последнем случае добавится соединений, а первый вариант некрасив. как правильно сделать?
сансэй
сансэй
12.04.2008 в 22:15:14
вы моетесь ктото включил воду на кухне, стиралку, комуто невмоготу (всякое бывает) схема хоть и колекторная но всёже
BECHA
BECHA
13.04.2008 в 14:20:11
сегодня сделал замеры давления. холодная 2атм, горячая 4атм. вроде по нормам от 3х положено? или в "замкадье" свои законы?
сансэй
сансэй
13.04.2008 в 14:30:49
стаким давлением и редуктор не к чему:)
BECHA
BECHA
13.04.2008 в 14:40:38
2сансэй
да уж, в пору насос ставить для "разгона" давления атмосфер до 5-6и.
сансэй
сансэй
13.04.2008 в 14:47:55
да нет того что есть должно в полне хватить , например в котеджах обычно всегда до трёх
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
13.04.2008 в 17:12:40
ИМХО каналью надо заменить до стояка!
VoXa_07
VoXa_07
13.04.2008 в 17:41:32
BECHA написал :
  1. имеет ли смысл тащить для стиралки на кухню отдельную трубу с холодной водой, посадив ее через тройник со смывом унитаза?
  2. как размещать горизонтальные участки труб от коллектора? прятать в штробу (помоему слишком много бетона удалять) или сделать конструкцию из профиля, закрыть ГВЛВ и плоиткой. Вертикальные участки уйдут в штробы (МП трубу в гофру).
  3. какой трубой вести от входного крана до сантехшкафа? (внутри него планирую латунными фитингами).
  4. сколько точек крепления труб и арматуры к стене требуется?
1.Для стиралки однозначно отдельную трубу, и лучше-без унитаза. Неизвестна марка СМ, но многие стиралки весьма критичны к давлению воды, зачем Вам лишние проблемы? А вот ванную и раковину рядом я бы поставил через тройник. Затрудняюсь припомнить когда пользовались этими двумя устройствами одновременно. 2.Несмотря на то, что МП планируется пресс, прятать его в штукатурку как-то.....
  1. На многих фото на форуме примерно такой же разводки до шкафа-медь оч. красиво смотрится :) 4.Какие-то нормативы, наверное, есть, но на практике точки крепления сантиметров через 60-100, не ошибётесь. вот такое имхо. ждем дальнейшего фотоотчета о работе. И удачи!
kvost
kvost
13.04.2008 в 22:53:01
VoXa_07 написал : И удачи!
Да уж, это здесь точно не помешает.
in my humble opinion
