BECHA
BECHA
14.04.2008 в 09:57:52
dinamit007 написал : ИМХО каналью надо заменить до стояка!
а отводы в стену так и оставить заглушенными? можно их как-нить убрать в стену? отпилить-то я отпилю, а вот чем глушить?
правильно я понимаю, что в отвод от вертикального стояка в туалете надо вставить переход на пластик и муфту 100 (или 110 не помню) с отводом 50мм (а лучше с двумя, во второй сливы от фильтров). дальше от этого отвода пустить свою горизонтальную трубу в ванну и кухню с необходимым уклоном (тоже не помню числа, но где-то здесь на форуме были цифры).
VoXa_07 написал : 1.Для стиралки однозначно отдельную трубу, и лучше-без унитаза. Неизвестна марка СМ, но многие стиралки весьма критичны к давлению воды, зачем Вам лишние проблемы? А вот ванную и раковину рядом я бы поставил через тройник. Затрудняюсь припомнить когда пользовались этими двумя устройствами одновременно.
никогда не слыхал про "нелюбовь" стиралок к перепадам давления на входе. дома стоит LG на тройнике с мойкой кухни - никаких проблем.
VoXa_07 написал : 2.Несмотря на то, что МП планируется пресс, прятать его в штукатурку как-то.....
а что страшного? можно ведь опрессовать (кстати пресс в аренду дают?) в любом случае это соединение необслуживаемое. кроме того советом выше вы советуете тройник ставить на раковину и ванну - его тоже в короб с трубами прятать придется.
VoXa_07 написал :
  1. На многих фото на форуме примерно такой же разводки до шкафа-медь оч. красиво смотрится
от кранов около стояка до шкафа? интересная мысль, подумаю. правда покупать оборудование (кстати что почем?) ради двух метров труб как-то не
комильфо.
VoXa_07 написал : ждем дальнейшего фотоотчета о работе
само собой! закончу с полами и начну вплотную с сантехникой возится.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.04.2008 в 10:27:58
BECHA написал :
  1. счетчик (эльстер метроника S100)
Прежде чем покупать и устанавливать,узнайте о дальнейшей возможности его принятия на обслуживание местной "конторой" Могут и не утвердить именно эту модель,у них должен быть список определенных моделей водомеров,или в будущем есть план на электронную диспетчеризацию,которая подразумевает установку только импульсных счетчиков.
BECHA
BECHA
14.04.2008 в 10:32:02
2Tehnik-san
ясно. схожу в ЖЭК высню список разрешенных к установке.
BECHA
BECHA
15.04.2008 в 20:52:52
как правильно называется фитинг, представляющий собой букву "П"? обвод? колено? если есть ссылки на иллюстрированные каталоги - киньте плз, а то неприятно в магазине чувствовать себя аборигеном, объясняя что "мне вот такую штуку чтобы..." правда когда говоришь правильное название, тоже иногда приносят не то, что нужно :)
BECHA
BECHA
15.04.2008 в 21:08:48
2BV
фотки на фашей ссылки больше букву "Л" напоминают и используются насколько я понимаю например при тройниковой разводке. мне же нужно моединить концы двух параллельных труб.
BECHA
BECHA
16.04.2008 в 11:45:57
а вот тоже самое только латунное бывает? или собирать из двух уголков и бочонка?
16.04.2008 в 12:04:53
2BECHA Сорри, но вы никогда не пробовали пользоваться Яндексом или другой поисковой системой?
BECHA
BECHA
16.04.2008 в 12:33:39
2BV и отводы с калачами там только стальные или на худой конец оцинкованные. в любом случае я примерно понял как это штука называется.
16.04.2008 в 12:43:48
BECHA написал : там только стальные
где, там? :)
