сансэй
сансэй
16.04.2008 в 13:46:10
BECHA написал :
BECHA
, а зто вам зачем от счётчика на фильтр переходить?
BECHA
BECHA
16.04.2008 в 13:53:32
2сансэй
да. второй ряд будет на уровне стены. а первый где счетчик - дальше от нее.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
16.04.2008 в 14:05:26
у выпуска унитаза аккуратно (чтобы пе повредить стояк)снизу разбей штукатурку, доберись до тройника , найди отвод(судя по твом фоткам и схеме - слева), разломай подальше сантиметров на 25, отпили чугун болгаркой, расконопать(как, поищи на форуме, была такая тема), вставь густо намазанную герметиком манжету, туда трубу (или уголок) диаметр 50 серую. Выш способ не хуже, только обязательно отсоединить от канализации чугун (см выше), потом сбить перфоратором, отпилить и тд. Чтобы понять точно, сколи штукатурку до труб, и сфоткай. Если так сложно, то отколи каждый отвод, пропень, вставь тряпку, ещё пропень, и ещё тряпку.
BECHA
BECHA
16.04.2008 в 14:12:34
2dinamit007
не могу я горизонтальный стояк канальи трогать! к нему соседи за стенкой подключены. У на двери на лестничной клетке напротив другдруга, а стены туалета, ванны и кухни общие. поэтому мне остается лишь заглушить торчащие сливы из стены (кстати что такое пропень? у меня ассоциация только с Pentium Pro :) ) и сделать свой "лежак" из туалета в ванну и кухню.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
16.04.2008 в 17:52:06
BECHA написал : кстати что такое пропень?
Залей монтажной пеной!
BECHA
BECHA
16.04.2008 в 19:45:47
2dinamit007
тоесть отпилить пластиковые отводы вровень со стеной, а потом просто монтажной пеной? а тряпка между слоями пены не сгниет?
ty-lev
ty-lev
18.04.2008 в 13:18:15
BECHA написал : два крана на входе
Водомеры тоже должны стоять на входе. По требованию Мосводоканала; входной кран, магистральный фильтр и водомер должны быть собраны последовательно, без разбираемых соединений. Причём фильтр и счётчик пломбируются одной пломбой. Если всёже решите водомер устанавливать в распределительном шкафу, то от входных кранов прийдётся отказаться.
BECHA
BECHA
18.04.2008 в 13:34:04
ty-lev написал : фильтр и счётчик пломбируются одной пломбой
у нас в городе сморел у тех, у кого есть счетчик - опломбирован только он. наверно сначала ЖЭК пломбировал и фильтры, но потом замучался бегать их очищать (после включени/выключения воды грязи летит немерянно) :))). кстати если у меня косой фильтр с промывкой будет - тоже не опломбируют?
ty-lev
ty-lev
18.04.2008 в 13:40:48
ty-lev написал : По требованию Мосводоканала;
Какие требования у Вас в городе я не знаю!
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
18.04.2008 в 15:07:27
BECHA написал : пластиковые отводы
у вас чугун, а тряпка не сгиёт, если сухая и хорошо пропитана пеной. Унитазную чугунину выдергиваешь из тройника, вставляешь тройник 100-50-100 на манжету, густо пропитанную герметиком и тд. PS Менять потому, что судя по схеме отводы расположены так, что труба с обратным уклоном - будут засоры.
BECHA
BECHA
18.04.2008 в 15:25:25
а как расположить трубу канальи (новую пластиковую) относительно труб от коллектора? я хотел коллекторные в короб прятать, а канализационную куда? она подниматься еще должна (2-3мм на метр длины если я правильно помню).
