Тычоблин
Тычоблин
18.04.2008 в 15:59:09
BECHA написал : 2-3мм на метр длины если я правильно помню
2-3 см на метр
BECHA
BECHA
18.04.2008 в 21:36:10
2Тычоблин
тем более :)
BECHA
BECHA
18.04.2008 в 22:42:08
Возник вопрос по выбору сечения арматуры и коллекторов. читая мануал по FARовскому редуктору нашел примеры расчета для получения скорости движения воды в трубах от 1 до 2х м/с. суммируя расходы потребителей с учетом коэффициента использования получаю Qmax=40л.мин а Qmin=10л/мин h**tp://www.tpcmicroclimat.ru/doc/acc_water.doc для такого расхода скорость 1-2 м/с будет при сечении редуктора 1", а вводы в квартиру 1/2". Арматуру какого сечения устанавливать?
ty-lev
ty-lev
18.04.2008 в 22:48:56
Если выводы в квартиру 1/2", то арматуру большего диаметра ставить нет смысла. Исключение только коллектор, его стандартный размер 3/4".
BECHA
BECHA
18.04.2008 в 22:56:23
2ty-lev
ясно. коллектор я 3/4" или 1" (какой будет) и запланировал
BECHA
BECHA
19.04.2008 в 22:33:12
вот такой комбинацией правильно делать отвод от канализации унитаза для организации собственного 50мм "лежака" ?
19.04.2008 в 23:26:20
2BECHA Лучше проще - одна деталь 100 - 50 - 100
BECHA
BECHA
19.04.2008 в 23:43:45
BV написал : 100 - 50 - 100
не нашел такую, чтобы отвод 50 был перпендикулярен "сотым" входу и выходу.
кстати, а бывают такие штуки но с двумя отводами 50? тоесть вход выход 100, а вбок и вверх по 50? хочу во второй вход собрать сливы фильтров.
ty-lev
ty-lev
20.04.2008 в 00:02:43
BECHA написал : не нашел такую, чтобы отвод 50 был перпендикулярен "сотым" входу и выходу
А где искали? Не ужели это такой дифецит?
BECHA написал : кстати, а бывают такие штуки но с двумя отводами 50?
Бывают, крестовина называется.
20.04.2008 в 00:23:25
BECHA написал : не нашел такую, чтобы отвод 50 был перпендикулярен "сотым" входу и выходу.
Кажется в ОБИ видел
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.04.2008 в 00:51:38
BECHA написал : ...не нашел такую, чтобы отвод 50 был перпендикулярен "сотым" входу и выходу.
Этот тройник называеться в просторечьи "буратино" и лучше,когда он под 45град. относительно 100 оси http://www.sanriks.ru/cgi-bin/big.cgi?name=/images//_products/big//troinik-45.gif&w=125&h=163 Остальная фасонина здесь,можете подробнее
подобрать требуемую для местных условий http://www.sanriks.ru/catalogue/list/2/40
