Kvost написал : На хрен не нужно.
Кому не нужно, тот и не ставит.
17.08.2008 в 02:58:26
18.08.2008 в 16:49:36
извиняюсь, но позвольте пару вопросиков......
Спасибо
18.08.2008 в 21:18:50
аргументированно :)
2sver4ook
вентили шаровые с сервоприводом, помнят последнее положение. питание блока и вентилей 6В, резервное от батареек, можно очень просто приспособить аккумулятор.
19.08.2008 в 10:02:07
вентили шаровые с сервоприводом - а можно по подробнее какие именно и их примерную цену, если возможно место где покупали .........спасибо
19.08.2008 в 10:57:39
sver4ook Подробная информация ,скачать последнюю строчку таблицы
25.08.2008 в 10:59:06
Большое спасибо всем за эту тему, многое поняла. Дабы не плодить новый топик, прошу глянуть и на мою разводку. Пока привожу канализацию, скоро нарисую и воду. Новостойка с вот такой перепланировкой. Сантехникам местным не доверяю. Рисовала аж четыре часа это художество :) Порог при входе в ванную будет повыше чем 5см. В точке А будет ниша в полу с ревизией. К сожалению соблюсти уклон в 2см в секции на пороге в ванную будет трудно. 1) не будет ли особых проблем с кухонным сливом, как никак три точки с 90 градусами? 2) какова должна быть высота верхней планки трапа относительно 100 трубы и вход в эту трубу? (планируется душевой угол) 3) хватит ли уклона 10см до унитаза? 4) можно ли заливать трубу 100 частично стяжкой (сейчас вход канальи на 0.0) 5) и немного в сторону, какой оптимальный угол мозаики на полу душевого угла до трапа? 6) планируется ПП трубы, можно ли замуровывать их вместе с фитингами? (подвод в штробе в гофре для душа к примеру)
27.08.2008 в 07:07:51
неужели никто не поможет :( ау, спецы!
02.09.2008 в 19:47:04
не унитазик вы далековато впихнули засоров будет много, его надо как можно ближе к стояку канальи, а уж потом ванну и умывальник(мое мнение)
02.09.2008 в 22:26:31
sver4ook написал : не унитазик вы далековато впихнули засоров будет много, его надо как можно ближе к стояку канальи, а уж потом ванну и умывальник(мое мнение)
Это да. Но если пользоваться стиралкой чаще, чем унитазом, то нет, имхо.
03.09.2008 в 13:48:27
а ближе феншуй не позволяет!
неужели действительно далеко? :(
а по поводу трассы от кухни через два порога?
10.09.2008 в 09:06:03
вот на один вопрос ответ нашла сама - унитаз от стояка максимум на 1м должен стоять
