В Москве нельзя ставить самопромывные фильтры до водомеров. А Вы у себя выясняли этот вопрос?
30.04.2008 в 22:36:47
30.04.2008 в 22:39:57
у нас фильтры не пломбируют. на момент пломбировки закручу обычное донышко.
30.04.2008 в 23:03:48
еще вариантик - самый крупный, но и самый доступный для обслуживания. где крепить ветви со счетчиками также непонятно. может понаставить бочат между кранами/фильтрами и крепить за них?
30.04.2008 в 23:09:05
Крепить хамутами за американки.
01.05.2008 в 11:57:07
а если подтянуть/отвернуть понадобится?
01.05.2008 в 18:33:46
Тогда можно будет хамут снять, или ослабить, в зависимости от необходимости. Если сразу всё сделать качественно, то и подтягивать необходимости не будет.
02.05.2008 в 17:36:12
возвращаясь к канализации. снял унитаз и убедился, что в квартиру ко мне торчит именно кусок чугунной крестовины. немного разочаровавшись этим фактом фоткнул в чугун пластиковую двухплоскостную крестовину (отвод вверх для слива с фильтров) с переходом бокового отвода на 50мм и двумя уголками 30 "прижал" трубу к стене. что скажете? имхо других вариантов нет.
03.05.2008 в 10:33:02
Если изза этой конструкции (фото №4) унитаз не очень далеко получается от стены, то вариант вполне приемлимый.
03.05.2008 в 15:38:15
2ty-lev
все равно инсталяцию ставить - в отвод 100мм фановую трубу и вперед. по высоте горизонтального слива вполне прилично вышло - 90мм от пола в районе ванной (уклон 2мм/м) против 130мм у штатного (сообщение 2 фото 1) который буду убирать.
03.05.2008 в 16:49:17
тьфу, опять перепутал 2 см/м. забыл спросить - какой наклон отводов у чугунных крестовин?
03.05.2008 в 23:45:54
Просвятите, что есть американка?
