Monax написал : Просвятите, что есть американка?
Соединение с накидной гайкой.
03.05.2008 в 23:55:19
04.05.2008 в 00:00:09
ty-lev написал : Соединение с накидной гайкой.
Гайка может быть только с одной стороны или с двух? Есть фотка?
04.05.2008 в 00:08:44
Двухсторонняя Американка пока не встречалась. А фотка будет, когда сфотографирую. Может быть у когото из колег есть готовая?
04.05.2008 в 00:13:38
Monax написал : Есть фотка?
04.05.2008 в 10:09:51
это русский сгон (разъемное соединение) только на американский лад :)
04.05.2008 в 20:35:50
подскажите пожалуйста как организовать разводку канализации в ванной и кухне. насколько я понял от 30и градусного уголка (сообщение 73 фото 4) должна идти:
Вопросы:
04.05.2008 в 21:18:21
BECHA написал : 25мм от стены
30мм.
BECHA написал : какой минимальной трубой можно сделать слив из стиралки?
32мм.
04.05.2008 в 21:24:53
ДОКА написал : 30мм.
а можно поинтересоваться для чего нужен "запас" 5мм?
ДОКА написал : 32мм.
:( все равно толсто... придется наверно снаружи по стене...
04.05.2008 в 22:03:56
ДОКА написал :
Я правильно понимаю, что гайка бОльшего размера накручивается на деталь с меньшим шестигранником?
04.05.2008 в 22:04:18
BECHA написал : а можно поинтересоваться для чего нужен "запас" 5мм?
Для удобства,хотя если МП будет просто по стене идти,то без гофры можно. Соответственно около 20мм.
04.05.2008 в 22:04:53
BECHA написал : все равно толсто...
Меньше не бывает.
