ДОКА
ДОКА
04.05.2008 в 22:06:37
Monax написал : Я правильно понимаю, что гайка бОльшего размера накручивается на деталь с меньшим шестигранником?
Там 3 детали,бОльшего диаметра-это накидная гайка.
Monax
Monax
04.05.2008 в 22:29:52
ДОКА написал : Там 3 детали,бОльшего диаметра-это накидная гайка.
Спасибо, я разобрался. В связи с переделкой водоснабжения в квартире, собираюсь оставить место под водосчетчик. Какое расстояние оставлять под него?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.05.2008 в 22:32:03
Monax написал : Какое расстояние оставлять под него?
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=713340&postcount=54
ДОКА
ДОКА
04.05.2008 в 22:32:04
Сам счетчик без накидных гаек имеет размер 80 или110мм
Monax
Monax
04.05.2008 в 22:34:18
ДОКА написал : Сам счетчик без накидных гаек имеет размер 80 или110мм
На счетчике сделаны резьбовые отверстия?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.05.2008 в 22:38:18
точно не издеваетесь? :::)
Monax
Monax
04.05.2008 в 22:46:06
C2h5-OH написал : точно не издеваетесь?
И в мыслях не было.
BECHA
BECHA
05.05.2008 в 09:45:43
а кто что скажет насчет промывки фильтров обратным потоком "чужого" стояка? тоесть если соединить выходы фильтров через кран, то можно будет сначала горячей водой промыть "холодный" фильтр, а потом наоборот? Никто такое не делал? или "прямой" промывки достаточно?
ty-lev
ty-lev
05.05.2008 в 21:10:53
BECHA написал : а кто что скажет насчет промывки фильтров обратным потоком "чужого" стояка?
Это чтото через чур заумное. Легче открутить отстойник, достать фильтрующий элемент, промыть его в тозике с водой и вставить на место. И не мучать приборы, не предусмотренные для обратного прохода воды.
BECHA
BECHA
05.05.2008 в 21:21:53
2ty-lev
спасибо за регулярное внимание к моей теме, но я всегда считал, что фильтры FAR можно промывать обратным потоком, в их спецификации это ясно указано, но там нарисована сложная схема с промывкой "своей водой". Вот я и решил немногоу простить схему.
Очистка фильтра Фильтр можно очистить, открыв спускной кран, и выпустить воду вместе с накопившемся осадком. Также можно промыть фильтр противотоком воды, как показано на схеме 2. Для более тщатель- ной промывки фильтра от задержанных примесей, или извлечь внутренний фильтр, для этого необходимо отвинтить заглушку со спускным краном ключом 26 мм (сх.3). Внутренний фильтр состо- ит из двух сеток, одна внутренняя и более плотная с уровнем фильтрации 300 мкм, для задержки частиц, и другая наружная бо- Поток воды
лее тонкая для укрепления фильтрационной структуры. Такая кон- в фильтре струкция фильтра позволяет выдерживать высокую скорость и высокое давление, а также сильный уровень загрязнения воды.
ty-lev
ty-lev
05.05.2008 в 22:07:38
При такой схеме в противоток попадает только фильтр, а другие приборы (на схеме редуктор) не попадают. За спасибо блогодарю, рад что смог быть Вам полезен.
