15.04.2008 в 11:39:01
вот получилось на рис 1 слева подписан полотенце сушитель а справа стрелочка трубы идут на кухнь под раковину и под посудомойку.
15.04.2008 в 11:41:46
[img=http://img527.imageshack.us/img527/226/img0122ig1.th.jpg] [img=http://img337.imageshack.us/img337/2307/img0123ny9.th.jpg] Вот может на этой картинке лучьше все видно.
сансэй
сансэй
15.04.2008 в 11:48:56
судя по манометру входящее давление нармальное, гор. вода одинаково плохо идёт отовсюду?
15.04.2008 в 12:04:56
сансэй написал : гор. вода одинаково плохо идёт отовсюду?
Да отовсюду, ну и естественно когда задействованно больше одного крана она еще хуже идет!
сансэй
сансэй
15.04.2008 в 12:14:43
чесно говоря полтэргейс какой то, вы пишите что подсоединялись на прямую от запорного крана и результат тот же, (хотя он в принцепе должен быть лутше), вы в данный момент дома? если дома то подставте ведро и откройте шарик на фильтре, поглядите как напор, и напишите какое точное давление на манометре ,по фото только приблезительное понятно
BECHA
BECHA
15.04.2008 в 12:17:22
а не может быть заужения/засора на входе от стояка?
15.04.2008 в 12:52:25
горячая давление 5 при открытии кранчика падает до 0 (и при открытии вода так себе идет ну без напора) холодная давление 4 при окрытии 2 (но вода идет с напором вообщем как надо)
сансэй
сансэй
15.04.2008 в 12:55:00
при открытии кранчика на фильтре?
15.04.2008 в 13:09:12
сансэй написал : при открытии кранчика на фильтре?
да.
сансэй
сансэй
15.04.2008 в 13:18:32
где то засор, от стояка до фильтра , нужно снимать фильтр и проверить переходник на фильтор и вход фильтра, если всё в норме (немного экстримально но) открывать шарик и длинной отвёрткой (понятно что) процедуру эту лутше проделовать в двоём( один контролирует шарик ,другой с ведром и отвёрткой калдует) либо отключать стояк
сансэй
сансэй
15.04.2008 в 13:23:31
но лутше сначало открыть шарик и если струя нармальная( а на 5яти атмосферах она будет очень даже ничего(толстенькая такая должна быть)) смотреть вход у фильтра, хотя судя по тому что уже пробавали на прямую подключатся вариант с отвёрткой не избежать (на моей практике на таком (прямом)отводе стояка засоров не было) хотя всякое бывает
