И ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ СКОЛЬКО ВЫ ОТДАЛИ ЗА ВСЁ ЭТО ХУДОЖЕСТВО?(можно в личку)
15.04.2008 в 14:28:17
15.04.2008 в 14:37:01
Ой я не помню фирму домой приеду напишу, могу тока пока сказать что очень долго выбирал он на 8кВт отдельный автомат для него ставил в щитовой и шнур вел. Стоил 4500. на нем написанно что Великобритания но клемы или что то корейское (эеклтрик который ставил сказал).
а все это хозяйство мне обошлось материал их 12 с лишним и их работа вроде около 10. но опять же таки для точных цифр должен добраться до дому.
15.04.2008 в 17:09:00
сансэй написал : NNN , а если всёже соседи а человек отдаст за отключение денег?
А и не советовал стояк отключать.:nо:
16.04.2008 в 11:10:45
NNN. да точно , а мне что то так показалось, сори. Chivava как дела?
16.04.2008 в 12:48:36
Пока ни как немогу уделить этой прблеме должное количество времени. Вчера кстати сам колдовал возле 3-х кранов (на ванне и кухне) и вот что заметил. Напор при включении пытаеться пробиться но потом все же идет слабая струйка. Может благодаря этому заключению можно выявить проблему на Верняка? а? ______________ Кстати и еще а можно как нибудь её засор/или что там у меня, просто протолкнуть дальше вниз или вверх к примеру путем выключения воды от потребителей ..... ну я перекрою горячу воду у себя в квартире и так как напор уже ко мне поступать не будет то может эта хрень сама отвалиться от меня а ? :) бред?
16.04.2008 в 12:58:48
это заключение только лишней раз подтверждает всё выше сказанное, у вас тажа самая история с манометром на фильтре , сначало 5ть а потом 0 .:), а кто знает где он засор и что из себя предстовляет? (вобщем бред конечно:o ), к соседям не кого не засылали в низ?
16.04.2008 в 22:41:33
сансэй написал : к соседям не кого не засылали в низ?
И не стоит. ГВС в многоэтажных домах циркулирует с чердака в подвал, или наоборот (разумеется вырожение утрированное). Смысл в том, что если "виноваты" нижние соседи, то вода прийдёт сверху, если верхние, то снизу. То что виноваты оба соседа маловероятно, хотя и такую возможность исключать нельзя. Вывод; засор на участке от стояка до фильтра, с вероятностью 98%.
сансэй написал : (на моей практике на таком (прямом)отводе стояка засоров не было) хотя всякое бывает
Объяснение этому полтергейсту простое: Строители при монтаже устанавливают вентиль. Во время эксплуатации он забивается, затем забивается и отвод. При ремонте вентиль меняют на кран, а в отвод не заглядывают. В итоге получаем то, что сейчас наблюдаем.
сансэй написал : а если всёже соседи а человек отдаст за отключение денег?
Деньги отдавать совсем не обязательно: Снимаете фильтр, на кран накручиваете гибкую подводку, другой конец опускаете в унитаз. Открываете кран, если давления нет, приглашаете ЖЕКовского сантехника. К Вам в квартиру вода должна прийти с нормальным давлением, а как сантехник будет решать эту проблему, это его дело.
16.04.2008 в 22:54:32
ty-lev по поводу подачи, прочтите ещё раз и внемательно:)
16.04.2008 в 23:05:01
сансэй написал : если ваш стояк тупиковый получился
ty-lev написал : ГВС в многоэтажных домах циркулирует с чердака в подвал, или наоборот (разумеется вырожение утрированное).
сансэй написал : если что то не то написал, надеюсь коллеги меня поправят
Подтверждения от Chivava о том, как идёт вода канкретно в этом доме, я не нашёл.
16.04.2008 в 23:53:48
Если кран полнопроходный то вместо отвертки с успехом применяется длинный пруток - шпилька с резьбой диаметром 8.
Причина засора скорее всего банальная - при паковке шарового крана льном на конце трубы соскочил виток льна и начал как фильтр собирать на себя разную гадость....
17.04.2008 в 10:24:11
Ребят всем огромнейшее спасибо и низкий поклон :). Как я писал выше в своем посте последнее что я делал это по приходу домой начал вкл. выкл. вентеля на Фильтре и шаровом кране тем самым меняя давление(как видимо) и благодаря этому (ну реально другого определения нету) напор горячей воды появился вот вчера вечером это я и обнаружил когда пришёл домой. А вот на долго ли это или на коротко ли вопрос по всему в времени, и тем самым отпала причина вызывать сантехников для проверки стояка и т.д., как я понимаю, ведь без причины нет и надобности.
