Маньяк
Маньяк
07.11.2005 в 00:06:16
Подскажите, какие стоит ставить. Перед или после коллектора?Хватит только грубой очистки или надо двухступенчатый ставить? Ладно для питьевой воды отдельно трехступенчатый и все. А на стиралку и чтоб сантехника не желтела?
Paladain
Paladain
07.11.2005 в 13:39:49
Важно - городская квартира/загородный дом/коттедж. Много зависит от Вашего конкретного варианта и предпочтений. Конечно, можно отнести пробу водопроводный воды на тест для определения вредных веществ в воде.
1) сначала рекомендую поменять кран от стояка (если у Вас старые) на новые. Это часто слабое место водоподвода (не закрываются, ржавые, выбивает потоком и.т.п.). Цена вопроса совсем небольшая. Себе купил Bugatti. Только нужно быть очень осторожным на рынках - крайне много подделок. Лучше у оф. дилеров - на 30-50 руб. дороже 2 крана, чем залитый пол и новый ремонт.
2) Затем фильтр "грубой" (т.е. механической) очистки.
Задерживают песок и прочий механический мусок ~ 100- 300 мкм.
Рекомендую Honeywell (http://www.honeywell-filter.ru).
Для городской квартиры - FF06 или FK06. Вторая модель - со встроенным клапаном понижения давления - вещь полезная для защиты от броской давления. Это может быть важно для гидромассажных ванн, душевых кабин и.т.р. сантех. приборов.
Различаются:
  • В зависимости от диаметра Вашей трубы подсоединительный размер от 1/2"... 1" (это след.цифры в их маркировке),
  • затем для холодной или горячей воды (соответственно маркировка AA или AM). В моделе для холодной воды есть прозрачная колба, а для горячей - полностью латунная. Пример: FF06-1/2AA (фильтр модели FF06, диаметр труб1/2" для холодной воды).
    Покупать крайне не рекомендую на рынках - много подделок, поэтому прочтите это... http://www.honeywell-filter.ru/mode.3685-type.html Цены есть на родном сайте, хотя я брал в "Лерау Мерлен" (было дешевле, чем в OBI) 3) Затем система подготовки питьевой воды (обычно под мойку). Можно 4 или 5-ступенчатую. Всё зависит от Вашего конкретного варианта и предпочтений. Рекомендую Atoll A-560 E (опять же я брал в "Лерау Мерлен" (было дешевле, чем в OBI). Рекомендую с доп.баком для отфильтрованной воды. Сама очистка идет не быстро и должна литься медленной струйкой. Так вот, с утра лень ждать пока накапает в чайник. А так, заранее очищается и накапливается в доп.баке. Когда Вы заберете из него некоторый объем воды - опять начнется очистка воды и ее поступление в этот же бак.
Рекомендую почитать: http://www.ecofilter.ru/ http://www.eco.ru/ http://www.aquaeco.ru/ecowater/?id=6 http://www.water.ru/ http://www.1001filter.ru
Маньяк
Маньяк
08.11.2005 в 00:09:41
2Paladain. Большое спасибо за обстоятельный ответ.Квартира новая, поэтому краны пока тоже. Рекомендованный Вами Honeywell у нас что-то не встречал.Я из Питера. У нас в основном Аквафор и Гейзер.
Kongur
Kongur
08.11.2005 в 00:28:00
Гейзер трех секционый нормально.
Но раз в год надо разбирать промывать чистиь даже без заманы катриджей. Еще рекомендую поставить отдельный счетчик на питьевую воду. Последний фильтр угольный с серебром. Да у вас почти рядом,в карелии, можно достать щунгит это крутой минерал для очистки воды . Можно поставить четвертую касету и засыпать шунгит.
С уважением Kongur.
BigHarry
BigHarry
08.11.2005 в 00:29:02
Маньяк написал : А на стиралку и чтоб сантехника не желтела?
На стиралку/посудомойку достаточно грязевика (грубой очистки). А что бы не желтела - краны не должны капать...
Kongur
Kongur
08.11.2005 в 01:06:39
Говорят омагничивалети воды делают просто чудеса . Особено со стиральными и посудомоечными машинами.
Реальный факт.
С уважением Kongur.
Маньяк
Маньяк
08.11.2005 в 14:02:55
А что за омагничеватили?
Наверное буду ставить грубую очистку перед коллекторами, а перед стиралкой еще один фильтр.На питьевой кран отдельный комплект.
Как такая схема?
08.11.2005 в 14:55:23
Об омагничивателях в инете ПИШУТ про чудеса. А вот реальных отзывов немного :)
08.11.2005 в 15:28:34
Маньяк написал : А что за омагничеватили?
Как такая схема?
Говорят, что омагничиватели помогают бороться с жесткостью воды, точнее с отложениями накипи. Но для Питера это не актуально, т.к. вода там мягкая, возможно даже слишком.
Ржавчина на сантехнике от растворённого в воде железа. М.б. со старых труб или из источника, особенно подземного.
08.11.2005 в 16:20:52
Добрый день. Подскажите эффективный способ избавится от растворенного железа! Всё моментально покрывается рыжим налетом после контакта с водой, особенно при использовании водогрейной колонки,- в наполненной ванне не видно дна - одна буро-рыжая муть! Холодная вода сначала идет кристально-чистая, однако стоит ей немного постоять, как она мутнеет и выдает рыжий осадок. По вышеприведенным ссылкам нашел примерно подходящий фильтр -Atoll A-22BE i, однако по нему маловато информации. В частности интересует на сколько хватит картриджа, есть ли он в продаже и какова его цена? Фильтр планируется использовать хотя бы для ванны-душа, стиральной машины ну и внутреннего употребления :). Если кто имел дело с подобным фильтром, поделитесь опытом пожалуйста... И еще - поможет ли омагничивание в решении данной проблемы? Может быть ржавчина хотя бы не будет оседать на поверхностях? Спасибо.
Маньяк
Маньяк
08.11.2005 в 16:30:31
Для питьевой воды использую Аквафор. Присоединяется к крану. Канистра, куда наливается фильтрованная вода, не желтеет, хотя в воде просто из под крана присутствует ржавчина в виде осадка на дне. Вам наверное надо что-то посерьезнее поискать.
