08.11.2005 в 17:24:27
2Asdw
Картридж долго не проживёт, омагничивание не поможет. Стукнитесь в мыло.
08.11.2005 в 17:28:45
Рекомендую сначала проверить качество воды.
Стоимость услуги 500 р. так вот эта проверка покажет какой вам фильтр нужен.
Если вода хорошая, то эконимия получается как минимум на 1/2 цены. (в сравнении с обратным осмосом)
18.11.2005 в 02:18:39
Вопрос про фильтры Honeywell FK06 (AA – с прозрачной колбой и AAM – с колбой из латуни). Можно и стоить ли ставить фильтр с прозрачной колбой на холодную воду? Надежна ли она? Или лучшке разориться и поставить и на холодную и горячую с латунной колбой?
18.11.2005 в 09:37:22
Silentium написал : Вопрос про фильтры Honeywell FK06 ... Или лучшке разориться и поставить и на холодную и горячую с латунной колбой?
Не знаю что лучше, но я бы поставил с латунной. Доверие к металлу выше, а смотреть там не на что.
Впрочем, почему "бы", у меня и стоят металлические, правда не Honeywell.
Paladain
Paladain
18.11.2005 в 10:53:52
Silentium написал : Вопрос про фильтры Honeywell FK06 (AA – с прозрачной колбой и AAM – с колбой из латуни). Можно и стоить ли ставить фильтр с прозрачной колбой на холодную воду? Надежна ли она? Или лучшке разориться и поставить и на холодную и горячую с латунной колбой?
Именно так и делают. К слову сказать оба фильтра имеют рабочее давление на ВЫХОДЕ - 1,5 до 6,0 бар. можно докупить к ним маномерты - для контроля давления.
  • FK06AA (с прозрачной колбой ) на холодную воду Корпус изготовлен из прозрачного ударопрочного материала Температура воды: до 40 градусов. ... У Вас часто ХОЛОДНАЯ вода достигает такой температуры?
    .... А горячая какой температуры?
  • FK06AAM (с колбой из латуни) - на горячую. Температура воды: до 80 градусов. (латунь однако)
Можно, конечно "из пушки по воробьям" и на холодную воду тоже поставить с колбой из латуни, но поверьте, качество изделий Honeywell весьма высоко. Достаточно сказать, что они поставщик изделий для подводных лодок.
Надежность и безопасность фильтра
Гарантирована испытаниями при давлении 160-250 бар http://www.honeywell.ru/products/page3_4_2.shtml
Если Вам спокойней колба из латуни, то вперед. Но я думаю, что это излишняя и неразумная трата денег.
Можно еще способ потратить деньги предложить - купить не FK06 (Фильтры с проточной промывкой), а F 76 S (Фильтры с обратной промывкой) - размером с бутылку из под шампанского. Для горячей воды изготовлена из красной бронзы. Давление воды: аж до 16 бар. Но это не самое в нем интересное - Тонкость очистки: 20-200 мкм. (Заметим, что у FK06 и FF06 - 100 мкм) и хитрый способ самоочистки фильтрующей сетки.
Можно еще комбинированный водоразборный узел HS10S - объединяет в один прибор обратный клапан с измерительным наконечником, фильтр тонкой очистки с обратной промывкой, редукционный клапан и запорный вентиль.
Давление воды 16 и 25 бар (для фильтра из красной бронзы на горячую воду). А выпускное давление такое же - от 1,5 до 6 бар.
18.11.2005 в 21:59:32
Paladain написал : Именно так и делают. К слову сказать оба фильтра имеют рабочее давление на ВЫХОДЕ - 1,5 до 6,0 бар. можно докупить к ним маномерты - для контроля давления.
Спасибо за ответ! Просто меня смутил ответ одного из дилеров Honeywell - "Прозрачная колба очень надежна и никаких проблем при эксплуатации не возникает. Однако в многоквартирных домах не редко возникают перетоки воды из горячего стояка в холодный. Более надежный вариант установить два фильтра с бронзовыми колбами."
