ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2008 в 18:04:34
Tereza
А что же сауну мимо входного УЗО пустили? Кстати, входное УЗО желательно типа S. Можно обойтись вовсе без него, но тогда возможны проблемы при согласовании и сдаче, так что лучше оставить. Желательно разделять освещение, розетки и стационарно подключенные приёмники (тёплый пол, к примеру). На варочную поверхность рекомендуется линия 3*6. Духовку можно вывести из под защиты УЗО 30мА - хватит входного на 100мА. Холодильник и морозильник тоже.
На освещение предпочтительно проводку 3*1.5 (4*1.5 к люстрам, управляемым двухклавишными выключателями) и защитные автоматы номиналом не выше 10А (С6, В10, к примеру). На розеточные группы 3*2.5. Все розеточные группы желательно защитить УЗО на 30мА. На сан.узлы и балконы стоит поставить УЗО 25А/10мА и автоматы меньшего номинала.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2008 в 18:13:08
Tereza
Кстати, все автоматы (кроме входного) можно взять с характеристикой В - если доступны и не чрезмерно дороги.
Tereza
Tereza
Ижевск
17.04.2008 в 18:39:02
ВТБ! написал : А что же сауну мимо входного УЗО пустили?
Очевидно, чтобы мимо счетчика:o а так опасно? чтоль сауна в розетку включается?:eek:
Tereza
Tereza
Ижевск
17.04.2008 в 18:46:40
ВТБ! написал : Желательно разделять освещение, розетки и стационарно подключенные приёмники (тёплый пол, к примеру). На варочную поверхность рекомендуется линия 3*6.
К несчастью, разводка 3*1.5 на розетки и свет и линия на варку - это то, что уже имелось в квартире от строителей. Менять всю проводку накладно..:(
А теплый пол+кондиционер чревато чем-нибудь? оба стационарные.. а можно холодильник + ТП? Отдельную линию на него вести не представляется возможным. Тогда уж лучше закаляться;)
Tereza
Tereza
Ижевск
17.04.2008 в 18:53:01
ВТБ! написал : Все розеточные группы желательно защитить УЗО на 30мА.
Поставить УЗО на 4 верхних линии? Вместе со светом? На 40А?
sergey_sav
sergey_sav
17.04.2008 в 19:13:26
Tereza написал : Очевидно, чтобы мимо счетчика
Думаю, этот вопрос тут не будет обсуждаться.
Розетки в детской можно и под УЗО 16/0,01 поставить, спокойнее как-то...
Tereza
Tereza
Ижевск
17.04.2008 в 19:22:40
sergey_sav написал : Розетки в детской можно и под УЗО 16/0,01 поставить, спокойнее как-то... __________________
Вместе со светом?
sergey_sav
sergey_sav
17.04.2008 в 19:24:27
Tereza написал : Вместе со светом?
Это же у Вас существующая проводка и менять Вы её не будете. Значит деление на группы остаётся по старому, т.е. территориальное, а не функциональное.
Tereza
Tereza
Ижевск
17.04.2008 в 19:57:42
А под УЗО санузла можно? Которое 25/0.01? или так не делают? Извините за глупость, если что..:o
Tereza
Tereza
Ижевск
17.04.2008 в 20:00:28
никто не подсказал - автомат на варочную поверхность каким номиналом брать? 25 или 32? И вообще, можно ли жить с позором в виде 3*4 на варку?
sergey_sav
sergey_sav
17.04.2008 в 20:09:07
Tereza написал : И вообще, можно ли жить с позором в виде 3*4 на варку?
"В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит. Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2." Но менять Вы не будете, значит с этим и будете жить. 32А, 7кВт.
