Tereza написал : А под УЗО санузла можно? которое 25/0.01?
Несколько различных потребителей, как правило ставятся под УЗО 30мА.
17.04.2008 в 20:11:22
17.04.2008 в 20:14:10
sergey_sav написал : Но менять Вы не будете, значит с этим и будете жить. 32А, 7кВт.
Посмотрела проект перепланировки. Русским языком написано ВВГ-3*6. Буду настаивать на замене. Спасибо!!!
17.04.2008 в 20:17:53
Tereza написал : посмотрела проект перепланировки.
Вот те на! У Вас, оказывается и проект есть?! Чудно...
Tereza написал : ну на клочке бумаги наверно есть..
17.04.2008 в 20:20:54
sergey_sav написал : Несколько различных потребителей, как правило ставятся под УЗО 30мА.
Уже плохо соображаю от недосыпа - так УЗО в санузле тоже на несколько потребителей? Но ведь 10мА рекомендуется в таком случае? Или как?:confused:
17.04.2008 в 20:23:09
То, которое на бумажке 16/0,01? Тоже не к месту.
"А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА."
17.04.2008 в 20:24:38
sergey_sav написал : Вот те на! У Вас, оказывается и проект есть?! Чудно...
Проект заказывали раньше, когда меняли назначение комнат и пристраивали сауну. В электрической части там только показан кабель на плиту.
17.04.2008 в 20:31:55
2sergey_sav УЗО санузла исправила на 25А/10мА, как советовали. И под ним линии отдельные: 1)гидромассаж 2)розетки, подсветка, вентилятор. Если детскую не вешать на это УЗО, то крамолы же нет?
17.04.2008 в 20:33:53
Tereza написал : Если детскую не вешать на это УЗО, то крамолы же нет?
Поставьте детскую под отдельное УЗО 16/0,01. Впрочем, Вам решать....
17.04.2008 в 22:20:11
Мда... Раз строители пренебрегли проектными данными и нормативными документами на установку плиты, значит, и розетки в комнатах на 1.5мм могли сделать по собственной инициативе? Если это не разрешено, значит, я могу потребовать переделать все как положено?
17.04.2008 в 22:28:25
Tereza написал : розетки в комнатах на 1.5мм могли сделать по собственной инициативе? Если это не разрешено
Это не запрещено. А чтобы требовать переделки, Вам надо нарыть родной проект электроснабжения, тогда и можно о чём то с ними говорить. имхо
17.04.2008 в 22:35:30
Спасибо.
